Помогите подключить поворотку из Китая пожалуйста.
Erectly
Сообщение Erectly »
Добрый день пожалуйста помогите подключить поворотку из Китая. Приехала поворотка - двигатель шаговый как в описании - 57 шаговый двигатель ток 3A. на конце на нем 4 провода голых по идее должны быть ++и--, В общем купил я разъем на 4 пина и пары собрал опять таки - вроде верно, но поворотка стоит намертво и не подает признаков того что она будет вращаться, Возможен ли конфликт драйвера и шаговика? или все таки в подключении что то не так?
Re: Помогите подключить поворотку из Китая пожалуйста.
Берем простейший тестер, звоним обмотки, подключаем так же как и остальные оси. Если нет тестера не беда - проворачиваете привод, замыкаете любые 2 провода снова проворачиваете. Если крутится хуже значит нашли, если также берем следующую пару. После подключения ШД (или до, по вкусу) настраиваем драйвер оси на ток и микрошаг.
Erectly
Сообщение Erectly »
Прозванивали нашли правильные пары при подключении движения 0 и еще драйвер выдает ошибку - open motor phase, не совсем понимаю что это означает
Чаще всего видел драйвера с подключением "+ 1 обмотки" "- 1 обмотки" "+ 2 обмотки" "- 2 обмотки", а если я правильно понял вы подключаете "+ 1 обмотки" "+ 2 обмотки" "- 1 обмотки" "- 2 обмотки".
Не плохо бы указать какие драйвера используете.
Erectly
Сообщение Erectly »
Спасиб ребят методом тыка после 3й комбинации все заработало, просто на шд поворотки все прозванивалось хорошо, а вот с прозвоном выходов из драйвера, именно пайки на фишке возникли проблемы.
