«Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной плите
Re: «Кроссовер» станок по металлу 100х370х450 на чугунной пл
перед тем как чтото выставлять относительно стола проверяется паралельность самого стола и если паралельность не удалась и дело в самом столе то сначало выставляю грубо фрезерую стол и потом выставляю точно.
либо можно выставится относительно рельс как тут например http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p361860
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):либо можно выставится относительно рельс как тут например http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p361860
не та плоскость по ссылке, я себе угольник крепил прямо к кареткам
ну на станке с подвижным столом можно и на каретки положить.
Lafayette
frezeryga писал(а):ну на станке с подвижным столом можно и на каретки положить.
если хочется поточнее, то нужно.
с подвижным порталом тоже можно линейку на каретки кинуть, только в доль
на станке с подвижным порталом не прокатит поскольку на каретках стоит портал и откручивать их нельзя а измерения нужно делать и вдоль и поперек.
Lafayette
frezeryga писал(а):на станке с подвижным порталом не прокатит поскольку на каретках стоит портал и откручивать их нельзя а измерения нужно делать и вдоль и поперек.
ка на твоей ссылке можно
каким образом? и что это даст?
Lafayette
frezeryga писал(а):каким образом? и что это даст?
Положить вдоль перемещения портала прямо на каретки линейку, либо угольник с ним проще. Выставить перпендикуляр перемещения Z. После окончательной сборки пройти фрезой стол и не нужно по два раза выставляться.
на портальнике я и не выставлял 2 раза а выставил все один раз по рельсам. каретки в неудобном месте а на рельс я могу поставить угольник где удобно.
Lafayette
frezeryga писал(а):на портальнике я и не выставлял 2 раза а выставил все один раз по рельсам. каретки в неудобном месте а на рельс я могу поставить угольник где удобно.
я вообще-то разговор начал не про портальник, а с подвижным столом, вот и придётся выставляться дважды.
ultrus
Сообщение ultrus »
ultrus писал(а):Спасибо за совет, так и сделаю. Только вместо фольги куплю щуп-толщиномер, разберу и порежу на куски.
Пришли подкладочки под рельсы:
Пластины 001.jpg (3986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116585&sid=eeb5013c171f9ae3df44c63f5b66ed67&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
Со дня на день жду магнитную дрель, чтобы отверстия пробить: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46#p370646
Теперь есть уверенность, что в сотку попаду. Рельсы буду выставлять на эпоксидке.
Фердинанд Порше
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: «Кроссовер», станок по металлу 100х370х450 на чугунной п
Сообщение Umnik »
щупы симпатичные, прям жалко дербанить такие)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Когда нибудь выставлял закреплял рельсы? Это не дело с прокладками. Вспомнишь мои слова. И на клей сажать не спеши, тоже не дело. .
ultrus
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а):Когда нибудь выставлял закреплял рельсы? Это не дело с прокладками.
И выставлял, и закреплял, понимаю твою озабоченность. Но у меня нет особого криминала в десятки, всего-то нужно убрать прогиб в 6 соток по центру станины. Предполагаю, что 5-ти подкладок будет достаточно. У меня есть замеры кривизны автоколлиматором, это должно несколько помочь с выставлением подкладок.
Но рельсы сами по себе кривые не только по вертикали, присутствует банан и в горизонтальной плоскости.
По этому буду пылить приспособы для выставления и по горизонтали, ведь упоров у меня на станине нет.
Силвер писал(а):И на клей сажать не спеши, тоже не дело.
Конечно, изначально буду юстировать без клея. Посмотрю на результат, а потом уже приму решение, клеить или нет.
Фердинанд Порше
Поверочная линейка со струбцинами вся приспособа для исправления горизонтального банана.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):Поверочная линейка со струбцинами вся приспособа для исправления горизонтального банана.
Поверочная линейка само собой. Прикидывал стандартные струбцины, но каретки двигать для измерений автоколлиматором не получается. По этому направляющие буду ставить прогибом наружу и приспособами притягивать к линейке.
Фердинанд Порше
Lafayette
Не могу понять, вам сотка точности нужна на расстоянии между отверстиями?
ultrus
Сообщение ultrus »
Lafayette писал(а):Не могу понять, вам сотка точности нужна на расстоянии между отверстиями?
Не, мне сотка нужна по плоскости станины и по горизонту. При чём здесь отверстия?
Фердинанд Порше
Lafayette
правильно ли я понимаю, сотка нужна по перпендикулярности отверстия к плоскости?
