Очень нужна помощь с электрикой
Re: Очень нужна помощь с электрикой
Faldum писал(а):Товарищи, а что у нас с идеей двух контуров заземления? Надо делать на логику и на силовую часть отдельно что то или все на одну Землю подключаем?
Их надо обязательно подключать к разным планетам! :)
Faldum
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Faldum »
И ничего смешного. У меня вот в частотнике есть разъем АСМ и DCM. И то и другое - земля. А почему тогда обозначения разные?
IMG_20170607_172859.jpg (6761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115357&sid=ea92396189ad59b01f3cf5c17c9a9063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Naladchik
Сообщение Naladchik »
Faldum писал(а):И ничего смешного. И то и другое - земля. А почему тогда обозначения разные?
Клеммы DCM и ACM являются общими для управляющих цепей и не должны заземляться.
DCM цифровая земля, а ACM соответственно аналоговая. К этим клеммам идут общие провода от плат цифрового и аналогово УПРАВЛЕНИЯ, на них ещё экраны управляющих проводов сажают.
Если внешнего управления нет, то и подключать ничего не надо.
Faldum
Сообщение Faldum »
А можно поподробнее - что же мы заземляем на станке?
Naladchik
Faldum писал(а):А можно поподробнее - что же мы заземляем на станке?
Конечно можно. Заземляем на станке УсЁ ! УсЁ значит всё.
Вопрос нужно или не нужно заземлять не стоит.
Вопрос стоит, как правильно ЗАЗЕМЛЯТЬ ?!
Naladchik
Очень рекомендую к прочтению вот эту страницу,
http://www.bookasutp.ru/Chapter3_5.aspx
а лучше всю главу.
Если появятся вопросы, конечно отвечу.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
а лучше всю главу.
Уже хочется этот станок по самый шпиндель в землю зарыть! Сразу и заземление и жесткость появятся!
:hehehe:
https://vk.com/rom327
Naladchik
Лучше совсем, тогда ещё и звукоизоляция будет. :hehehe:
Faldum
Сообщение Faldum »
а лучше всю главу.
Спасибо! Я как раз искал что то фундаментальное почитать. Жаль, что на Озоне все уже раскуплено, буду читать с компа.
Есть один вопрос (с подвопросом).
1. В статье рисунок 3.104. - заявлено, что цифровая и защитная земля гальванически разъединены. Однако, сколько я не смотрел примеров гальванической развязки - я видел оптопары и трансформаторы. Вся суть гальванической развязки, как я понял - сделать так, чтобы точка А и точка Б не были соединены проводами. А на рисунке 3.104 они таки соединены. Что я упустил?
1.1 Действительно ли можно проводить аналогии между водопроводной сетью и электрической? Это бы объяснило, почему цифровая и защитная земли не оказывают взаимных помех - типа у земли сопротивление всяко меньшее и все электричество туда утекает, хотя между точками А и Б тоже есть некоторый потенциал (напряжение).
Naladchik
Faldum писал(а): . Что я упустил?
1. Простейшей гальванической развязкой является реле. При передаче переменного тока, является конденсатор. А уже потом трансформатор (пьезотрансформатор), и оптрон, и тд.
2. Гальваническая развязка (от Л. Гальвани) передаёт сигнал его друга соратника и оппонента Алесса́ндро Джузеппе Анто́нио Анаста́сио Джеро́ламо Умберто Во́льта (сигнал выраженный в Вольтах (V)) или сигнал тока выраженный в Амперах (А) (Андре-Мари́ Ампе́р ). Ключевым является выражение «передаёт сигнал» ( Л. Гальвани) .
3. Потенциал этого сигнала на передающей и принимающей стороне может быть (обычно) различным. Иначе нет смысла в гальванической развязке.
4. Фишка в том, (Вся суть гальванической развязки), чтобы передать сигнал не искажённым. С минимальными потерями и минимально грязным при воздействии внешних факторов.
5. В цифровой схеме, грязь (помеха) возникает при переключении устройства (конкретной микросхемы) из одного состояния в другое (например: из 0 нуля в 1 единицу).
6. Переключение сопровождается резким изменением потребляемого тока устройства (микросхемы). От сюда возникает помеха по питанию, которая накладывается на передаваемый сигнал. Чтобы этого не происходило ставят на микросхемы фильтрующие (сглаживающие) конденсаторы на моём рисунке (С1 и С2).
7. Эти конденсаторы (С1 и С2) выполняют роль задержки импульса помехи (в купе с индуктивностями дорожек и проводов) для приёмника сигнала и для передатчика помехи. А также выполняют роль дотягивания (восстановления) питания, до первоначального уровня питания. Т.е. выравнивания цифрового потенциала. Их отсутствие может привести к ложным срабатываниям (появлению барабашек).
8. Соединение точек А и Б в общей точке, также способствует выравниванию потенциалов. Т.к. предполагается, что ток (ТокЦ и ТокЗащ) течёт в одном направлении к земле.
9. Да, если всю схему питать от сети, а цифровую часть отдельно от батарейки, то общая цифровая шина может и не подсоединятся к защитной, при очень коротких проводах.
10. Действительно ли можно проводить аналогии между водопроводной сетью и электрической? Да, в каком-то смысле, если учитывать размеры электронов и молекул воды. Тогда обратный клапан – это «диод», расширительный бак – это «конденсатор», регулятор давления – это «сопротивление», трансформатор – это «теплообменник» и тд. При всём при этом необходимо чётко понимать, что контур воды должен быть замкнут (вода не должна уходить в канализацию). Иначе это антенна или на худой конец сварочный аппарат или гидрорезка.
im77.png (6606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116008&sid=ea92396189ad59b01f3cf5c17c9a9063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.16 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Naladchik 13 июл 2017, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Faldum
Сообщение Faldum »
Я про любые две точки на цифровой и защитной земле.
Хотя бы вот такие.
Гальваническая связь.png (6635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115996&sid=ea92396189ad59b01f3cf5c17c9a9063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.18 КБ)</a>
Naladchik
Faldum писал(а):Я про любые две точки на цифровой и защитной земле.
Хотя бы вот такие.
Не туда воткнул, смотри выше
im77.png (6605 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116017&sid=ea92396189ad59b01f3cf5c17c9a9063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.16 КБ)</a>
CeBuK
Настоящее имя: Святослав
Сообщение CeBuK »
Моя проблема была решена заменой провода шпинделя. А заземление точно есть. Рядом с гаражом ударила молния, а я выгребал стружку алюминия. Тряхануло от души, станок вырубило резетом. А рука все ещё болит, вот и решил отписаться
Rom327
Сообщение Rom327 »
CeBuK писал(а):Моя проблема была решена заменой провода шпинделя.
А что за проблема была? А то тут столько воды.... лето дождливое...
CeBuK
Сообщение CeBuK »
Ром. Я автор темы ))) долго все заново расписывать )) проблема решилась тем что я вытащил провод шпинделя из бухты. Заменил на обычный ПВХ 4х0.75 и пустил его отдельно от всего. 40 часов работы полет нормальный
Rom327
Сообщение Rom327 »
CeBuK писал(а):Ром. Я автор темы ))) долго все заново расписывать )) проблема решилась тем что я вытащил провод шпинделя из бухты. Заменил на обычный ПВХ 4х0.75 и пустил его отдельно от всего. 40 часов работы полет нормальный
То есть МКЭШ не годится...
CeBuK
Сообщение CeBuK »
Мкэш для шпинделя не годится, как я уже позже узнал он не рассчитан на подвижное соединение вообще. Если бы не гнался за эстетикой все давно было бы уже хорошо и с меньшими вложениями.
Filingo
Настоящее имя: Сергей И.
Сообщение Filingo »
СеВик, извиняюсь что влезаю со своим. Раз тема зашла за кабели. Подскажите кто чем (марка) подключался к шаговикам, шпинделю и концевикам, где брали. Мне в lapp cab отказали - типа нет не складе. На месте максимум мкэш, кмм и пвс могу найти. Вобщем встрял где не ожидал.
Там хорошо, где нас нет: в прошлом нас уже нет, и оно кажется прекрасным.
Антон Павлович Чехов
Rom327
Сообщение Rom327 »
Filingo писал(а):СеВик, извиняюсь что влезаю со своим. Раз тема зашла за кабели. Подскажите кто чем (марка) подключался к шаговикам, шпинделю и концевикам, где брали. Мне в lapp cab отказали - типа нет не складе. На месте максимум мкэш, кмм и пвс могу найти. Вобщем встрял где не ожидал.
Вот интересный кабелек( :hehehe: )... всякий-разный: http://ekz.nt-rt.ru/images/manuals/KGBB_KGBBng.pdf
Filingo
Сообщение Filingo »
Rom327 писал(а): Вот интересный кабелек( :hehehe: )... всякий-разный: http://ekz.nt-rt.ru/images/manuals/KGBB_KGBBng.pdf
Спасибо за наводку на продавцов. Но...
у этого кабеля, например, для 4х1 Диаметр провода 8.3 а радиус при подвижном монтаже 10Д где такой кабельканал взять. Я уже не говорю про экранированный который почему-то только для стационарной прокладки(.
Вернуться в «Общие вопросы»
