Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Re: Станочек для печатных плат. 150x190мм. Прошу критики
Сообщение Shkryab »
FL@gMan, nevkon. Убедили. Трудно спорить с разумными доводами... ;)
Shkryab
Третья реинкарнация. Теперь 160x120x30
Сообщение Shkryab »
Знаете, в старые времена был такой анекдот: "Товарищи, вы будете смеяться, но у нас опять траур..."
Так вот, вы будете смеяться, но я снова переделал свой эскиз. Прошлый мне уже почти нравился, но что-то снова зудит. Посмотрите опытным взглядом на следующий вариант.
Поле почти как у прошлого -- 160x120 (чуть больше), направляющие такие же -- 200 и 250, диаметром 10мм. Ходовые винты T8. В целом -- очень похоже.
Так как это не законченный проект, а просто набросок, кое-какие крепёжные элементы не показаны, но по-моему и так всё понятно.
Народ, потратьте, пожалуйста, несколько минут, посмотрите мои кроки и выскажите мнение. Рисовать дальше этот вариант или делать прошлый?
Спасибо.
cnc04-1-1.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115843&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.96 КБ)</a>
cnc04-1-2.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115842&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.83 КБ)</a>
cnc04-1-3.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115841&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.32 КБ)</a>
cnc04-1-4.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115840&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.79 КБ)</a>
cnc04-1-5.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115839&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.28 КБ)</a>
cnc04-1-6.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115838&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.09 КБ)</a>
cnc04-1-7.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115837&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (44.23 КБ)</a>
cnc04-1-8.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115836&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.81 КБ)</a>
cnc04-1-9.png (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115835&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.64 КБ)</a>
Прошлый будет получше.
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
Shkryab писал(а):Так вот, вы будете смеяться, но я снова переделал свой эскиз.
Зачем?
Мне предыдущий пока тоже больше нравится.
Может прокомментируете сами, плюсы данной конструкции?
Я вижу пока только минусы по сравнению с прошлой версией. Стол в данном случае не спасет обратная схема - хотя опоры и находятся под зоной реза в центре стола будет неслабый прогиб под весом конструкции который будет явно больше веса классической схемы. Могу ошибаться, но габариты самого станка будут больше и тяжелее будет. Ну и жесткость конструкции будет уступать предыдущей версии.
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Спасибо за ответы. Я рад был бы сам нарисовать эпюры сил и посчитать жёсткость, но увы -- учили меня сосем другому да и по работе за всю жизнь я с механикой не сталкивался. Рисую исходя из здравого смысла и бытового опыта. Поэтому и спрашиваю советов у людей, собаку съевших в этой теме.
nevkon писал(а):Я вижу пока только минусы по сравнению с прошлой версией. Стол в данном случае не спасет обратная схема - хотя опоры и находятся под зоной реза в центре стола будет неслабый прогиб под весом конструкции который будет явно больше веса классической схемы.
Ну, у прошлого варианта станка тоже рельсы со стороны столика, а вылет там ещё больше. Тут ход 120 мм, а в прошлой схеме -- 160мм. Здравый смысл мне подсказывает что прогиб в новой конструкции под собственным весом будем меньше. К тому же здесь изгиб идёт на каретки только по оси Y, а в той конструкции -- и по X и по Y.
nevkon писал(а): Могу ошибаться, но габариты самого станка будут больше и тяжелее будет.
Старая: 250x355x310, новая: 206x336x229
nevkon писал(а): Ну и жесткость конструкции будет уступать предыдущей версии.
Ну, тут прокомментировать не могу, за отсутствием соответствующих знаний и опыта. Но что-то мне подсказывает... ;)
Shkryab
Сообщение Shkryab »
FL@gMan писал(а):Может прокомментируете сами, плюсы данной конструкции?
Эх... Если бы у меня было достаточно знаний и опыта -- нарисовал бы идеальную конструкцию и не спрашивал бы советов у общественности. А так... Навскидку: больше рабочее поле при меньшем габарите по всем трём измерениям; нет деталей сложной формы -- легче изготавливать; ну и жёсткость, вестимо. Но это, правда, спорно.
По столу да, был не прав - показалось что на висячих валах.
Kuzja
Сообщение Kuzja »
Похож?
Ссылка на Алика https://ru.aliexpress.com/item/3020CNC- ... 9ac3d95ec7
Из того, что сразу в глаза бросается, так это неправильное расположение подшипников стола и слишком длинный сам стол. А у вас правильно, - центр прямоугольника из подшипников стола пересекает ось шпинделя. И концепция супер, я считаю, именно с точки зрения габаритов. И мусор на винты и направляющие не попадает. И стол можно соорудить больше по желанию, как опция. Один портал + два стола), и менять их при необходимости. И главное, в полочку станок весом не более пятнадцати кило, убирается бочком, а не тылом. А доп. стол ждет своего часа вертикально за шкафом :D
cnc1.jpg (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116072&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.28 КБ)</a>
cnc2.jpg (2478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116073&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.71 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Kuzja писал(а): Из того, что сразу в глаза бросается, так это неправильное расположение подшипников стола и слишком длинный сам стол. А у вас правильно, - центр прямоугольника из подшипников стола пересекает ось шпинделя. И концепция супер, я считаю, именно с точки зрения габаритов. И мусор на винты и направляющие не попадает. И стол можно соорудить больше по желанию, как опция. Один портал + два стола), и менять их при необходимости. И главное, в полочку станок весом не более пятнадцати кило, убирается бочком, а не тылом. А доп. стол ждет своего часа вертикально за шкафом :D
Кто сказал что расположение не правильное?
Наоборот, максимальная жёсткость всегда в зоне реза.
Ко второму столу и доп. балку по жёстче и доп движки помощнее :D
Kuzja
Сообщение Kuzja »
Lafayette писал(а): Кто сказал что расположение не правильное?
Я сказал). Это применительно к моим картинкам, а у автора - правильное, написал же. А сюда сейчас заглянул, чтобы добавить про постоянную максимальную жесткость в зоне реза :hehehe: Чего нет у станков с подвижным порталом, при той же площади обработки.
Доп. балка и уголки у автора уже есть, чего нет у алика. А на второй столик не надо движок помощнее, надо колесики по краям, чтобы станок не кувыркался. :D
Этот концепт всех победит со временем.
Lafayette
Kuzja писал(а):Чего нет у станков с подвижным порталом, при той же площади обработки.
И с чего это такое утверждение?
Kuzja
Сообщение Kuzja »
Lafayette писал(а): И с чего это такое утверждение?
Из анализа картинок в сети :D Если основание - монолитная плита, наверное, все равно. А если даже такая вполне жесткая конструкция, как на картинке ниже, то по краям жесткость выше получится, чем в центре, не смотря на ребра жесткости. А если ещё и ребер нет, то опора в центре становится ощутимо дрисистее, чем по краям. Как-то так. И резонировать такой станок будет по разному, в зависимости от удаленности портала от опор. И высталять опоры при мобильном исполнении геморой, чтобы плоскость в винт не превращалась.
TJXnDxLwpKYNIMhQ5y3IVMLNmyNMMymrvAK84aqr.jpg (2462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=116080&sid=5b32efa019914cc656b4083371444c32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.6 КБ)</a>
Lafayette
На вашей картинке самая большая жёсткость также будет всегда в зоне реза, так как портал перемещается в месте с каретками, но вот жёсткость конструкции страдает из за увеличения плеча(стоек).
Автору темы - вы только платки будете шкрябать или иногда будете еще и в пластиковых корпусах что-то резать и сверлить?
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Всем большое спасибо за ответы.
MX_Master писал(а):Автору темы - вы только платки будете шкрябать или иногда будете еще и в пластиковых корпусах что-то резать и сверлить?
Честно говоря -- не планировал. Только платы. Но мысль интересная. Правда тогда не хватит хода по Z, у меня там всего 30мм. А увеличивать не хочется...
Kuzja
Сообщение Kuzja »
Lafayette писал(а): На вашей картинке самая большая жёсткость также будет всегда в зоне реза, так как портал перемещается в месте с каретками, но вот жёсткость конструкции страдает из за увеличения плеча(стоек).
Да, согласен. Но получается станок с переменной общей жесткостью. В центре общая жесткость максимальна для центра, по краям - для краев, и результат будет разным в зависимости от места обработки.
Shkryab писал(а):Честно говоря -- не планировал. Только платы. Но мысль интересная. Правда тогда не хватит хода по Z, у меня там всего 30мм. А увеличивать не хочется...
А логотип свой на законченном девайсе запилить? На анодированной дюральке да в пол мм заглубиться, а? И прочие надписи качественные на морде девайсов. И на деревяшке/пластики то же самое делать без хлопот, а там и на торцах окружностей гравировировать захочется)
А платы многие делают и на китайских недоделанных конструкторах CNC 2418/1610, даже дюраль пилят. Конкретно, на СNC 2418, собранном из профиля 20х40 с висящими валами 12мм везде. По 0.1мм за проход, неспешно, с точностью 0.1. Ссылку на этот коммент могу дать, при желании. И при таком раскладе формфактор CNC 1610 даст больше жесткости.
Может Z поднять, а ШД на ремень? Сам в этом же направлении копаю, но хочу все сразу, и без последствий :D
Последний раз редактировалось Kuzja 15 июл 2017, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Shkryab писал(а):Всем большое спасибо за ответы.
Пока поезд еще тут, подумайте о более широком спектре задач. Мож поле чуток увеличить да высоту слегка поднять.
Как минимум надо будет фрезеровать фронтальные и задние стенки корпусов приборов. Я вон недавно БП собирал, на фронтальной панели лобзиком корячился выпиливал прямоугольные отверстия.
Для того чтобы корпуса пилить еще и алюминиевые нужен уже другой бюджет
Shkryab
Сообщение Shkryab »
Kuzja писал(а): А логотип свой на законченном девайсе запилить? На анодированной дюральке да в пол мм заглубиться, а?
Баловство всё это. ;)
Я рисую то, что смогу собрать руками. Напильником, дрелью, ножовкой. На кухне, на табуретке. Поэтому и требований высоких не закладываю. Сделаю -- буду думать дальше.
