Бетонный по металлу 180*120см
MGG
Re: Бетонный по металлу 180*120см
Сообщение MGG »
Duhas писал(а):
MGG писал(а): с БТ30 попроще, они 110 бывают мотор шпиндели с автосменой, и весом в 23кг.
а какой порядок цен, если можно привезти такое?
В личку ответил
4813e4ddffc39a729455be96cb64591d.jpg (5190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116038&sid=6dbc678c70dd31e1f25224b87d0f585e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.75 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Я себе если и поставлю ВТ30, то ременной, а не мотор-шпиндель. В несколько раз дешевле выходит.
MGG
Сообщение MGG »
Если крутить обычным движком то да, а если надо допустим киловатт 5 на 18к оборотов и автосмену?)
У приводного оборотов нет. По цветняку непойдет.
Lafayette
поставлю серву на 6000 об/мин. хватит и не чёрный и на цветной.
Надо до 20т. См режимы на фрезы по дюралю до 10мм
mikehv
Сообщение mikehv »
Я например тоже довольствуюсь 6000 по дюрали. Съем побольше будет за счет более жесткого шпинделя. По объему снимаемого материала за единицу времени в большинстве случаев будет выигрыш (по сравнению с тем же 2,2 китайцем). На выглаживании чистовых и при работе мелкими фрезами будет поскромнее результат.
На мелких фрезах будет печалька.
MGG
Сообщение MGG »
ну с 2.2 сравнение не совсем корректно.
Но все же считаем, шпиндель с нормальныйми подшами, серва на 6к, трибуха для автосмены, ну + пространство под это все, в результате не так уж и дешевле, а + в обратной связи и возможности нарезать резьбы.
Хотя если брать все сильно б\у и кроить, то раза в 1.5 может и дешевле выйдет.
frezeryga писал(а):На мелких фрезах будет печалька.
Для этого придуманы ускорительные головки, или прям в шпиндель втыкается шпинделек на 24000об конусом ВТ40 ;)
Бармалей
Сообщение Бармалей »
....ценой в 2 таких шпинделя...
О, это интересно. Что за чюдо?
А если его самого крутить в конусе, получится ли 144000000 об/мин? :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Lafayette
MGG писал(а):ну с 2.2 сравнение не совсем корректно.
автосмена не нужна, резьбы и серва нарезать будет а по цене влезу в 26к
а смотор-шпинделем нужно в 3 раза больше.
20000 оборотов мне не нужно, мне не гравировать
да и речь не шла о фрезах до 10 мм.
netraider
Сообщение netraider »
Бармалей писал(а): или прям в шпиндель втыкается шпинделек на 24000об конусом ВТ40 ;)
что-то типа этого http://www.ebay.com/itm/252285432001
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Бармалей
Это как раз головка. Там мультипликатор стоит.
MGG
Сообщение MGG »
А можно посмотреть на этот чудо комплект за 26к ?
Lafayette
А что там смотреть, шпиндель 12к на алике под ВТ30
и б/у серва с приводом за 14к
вот и вся арифметика
netraider
Бармалей писал(а):Это как раз головка. Там мультипликатор стоит.
air 120000rpm http://www.big-daishowa.com/product_pag ... urbine.php
электрические - http://www.parfaite.com.tw/electrical-speed-boster.html
http://www.artcotools.com/nsk-electric-spindles/
Адекс
Настоящее имя: Алекс
Сообщение Адекс »
Начали приходить ответы от литейщиков. В основном 2 метра не сможем сделать, только одни написали что могут, запросили 75000р за 2шт. выходит по 375р/кг.
Если у кого то есть контакты литейщиков, поделитесь.
Адекс
Сообщение Адекс »
Решил посмотреть как мой портал прогибается под нагрузкой, при расстоянии между направляющими 162см, прогибется на 3сотки под нагрузкой в 80кг в центре.
