Фрезер портальный по металлу
Lafayette
Re: Фрезер портальный по металлу
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):на этих кабелях экрана не заметил в этом станке была только проблема с разьемом энкодера около мотора иногда пропадал контакт. к дельтам родные кабели тоже без экрана от драйвера к мотору.
потому что собирали в российской германии :hehehe:
ну вот станок где кабели в куче и не я его делал и таких полно.
Alexanders
Сообщение Alexanders »
Колонны от сверлилок уже смотрел, попадалось несколько штук. Не подойдет, они в форме усеченной пирамиды, да и стенки тонковаты.
Lafayette
frezeryga писал(а):ну вот станок где кабели в куче и не я его делал и таких полно.
вот именно что таких сборщиков полно, где экономили на кабелях, по станку могут и вместе идти, но они все экранированные.
ну а почему у меня родные кабели не экранированые? как так производитель сам себе противоречит.
Lafayette, указал про то что в ящике все проложено в одном месте. Как выложил скрины мануалов, резко на экранировку кабеля мотора переключился :)
frezeryga, фото будет как у ДМГ все кабеля в один пучок собраны и силовуха и сигнальные, или это диванные домыслы?
Lafayette
frezeryga писал(а):ну а почему у меня родные кабели не экранированые? как так производитель сам себе противоречит.
Alexanders
Если честно, для меня откровение, что на сервы могут идти силовые кабели без экрана. И без синус-фильтра. Видел разные станки, но всегда был экран. Сам сталкивался с неисправностью, когда и сила и сигнальные были в раздельных экранах, но в одном кабель-канале. Помеха наводилась на неучтенную индуктивность, которой нет на схеме - металлическая гофра. Эта помеха сбивала дифф. сигнал энкодера. Долго этот глюк отлавливал.
Насчет моей станины. Мне самому интересно, зачем туда буржуи поставили 35-е роликовые рельсы и сервы 4,5 кВт 7,2нМ. Скорее всего эта хрень должна была ооочень быстро летать.
для скорости обычно ставят швп с большим шагом.
Alexanders писал(а):Если честно, для меня откровение, что на сервы могут идти силовые кабели без экрана.
Частое явление.
Alexanders писал(а):И без синус-фильтра.
Их мало кто ставит. Вот у дельты 2квт
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
Alexanders писал(а):Сам сталкивался с неисправностью, когда и сила и сигнальные были в раздельных экранах, но в одном кабель-канале. Помеха наводилась на неучтенную индуктивность, которой нет на схеме - металлическая гофра.
На токарном 16к20т1 два кабель канала металлических. По одному идут силовые, по другому сигнальные ;)
Lafayette
aftaev, ого, убедили что ли ;)
Lafayette писал(а):aftaev, ого убедили что ли
Против сказки про кабеля в ДМГ, сканы мануалов :)
Не удивлюсь если в ДМГ вместо сигнальных кабелей оптоволокно. Есть у меня старые платы Фанука, там уже было оптоволокно на сигнальных ;) А оптоволокно хоть вокруг трансформатора сварочника обмотай, что ему будет :)
какнито зайду посмотрю по внимательней что там за кабеля но я когда разьем ковырял невидел заделки экрана нигде а ковырял какраз энкодерный разьем.
frezeryga писал(а):какнито зайду посмотрю по внимательней что там
Там где в ДМГ?
frezeryga писал(а):но я когда разьем ковырял невидел заделки экрана нигде а ковырял какраз энкодерный разьем.
Если экрана не будет, тогда кабель сильно согни. Если хрустнет значит было оптоволокно :hehehe:
не дмг мне разбирать недадут. флексикам тока посмотрю этот.
Lafayette
frezeryga писал(а):не дмг мне разбирать недадут. флексикам тока посмотрю этот.
скорее всего там экран припаян на пин
возможно он заделан со стороны драйвера в разьеме типа Dsub
aftaev писал(а): оптоволокно хоть вокруг трансформатора сварочника обмотай, что ему будет :)
Потери увеличатся.
Чем больше изгибов, тем больше потерь... :)
frezeryga писал(а):флексикам тока посмотрю этот.
Мы как то делали демонтаж/монтаж плазмореза Кнут. Стоит он больше 100килобакса
https://www.youtube.com/watch?v=8vux6vU4wlI
Типо делают его в Германии. Заказчик его от туды заказывал. Так вот у него сервы в ящике вертикально прикручены как положено, а тормозные резисторы на дне ящика просто лежат и катаются :pssdoff:
01.jpg (3257 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115602&sid=4a7bdca1478d795869f6d00a17e3c506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Думаю флексикамы будет не показатель, а вот ДМГ ...
Darxton
Сообщение Darxton »
aftaev писал(а): Думаю флексикамы будет не показатель, а вот ДМГ ...
а dmg в ульяновске производится, емнип
