Китайские шпиндели серии GDK
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Китайские шпиндели серии GDK
Сообщение Umnik »
Фрезерюга какой шпиндель разбирал? В том вроде 4 парных подшипника радиально-упорных стояло. Помнится, писал он о неплохом качестве изготовления. GDK который по дешевле? Или многополюсный?
Это был GDK 3квт 100мм не многополюсный.
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Это был GDK 3квт 100мм не многополюсный.
Спасибо. Надеюсь, такой же, но 2,2 кВт будет не хуже..
Похуже момент будет изза диаметра.
MGG
Сообщение MGG »
Это был мой шпиндель :D
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
Да это понятно. Имею ввиду качество исполнения и нормальные подшипники. Китайские нормальные, конечно же)
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а): понятно. Имею ввиду качество исполнения и нормальные подшипники. Китайские нормальные, конечно же)
ну тут в смысле мой с моего станка.
Подши если такие же как на GDZ то фирмы HXB, как раз под рукой есть комплект присланный по гарантии.
Umnik
Сообщение Umnik »
И как они? Раз замена по гарантии, то были какие-проблемы?
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):И как они? Раз замена по гарантии, то были какие-проблемы?
Дуплесксы, с виду нормальные.
Да, были проблемы у клиента, зашелестели. Тут надо понимать, что гарантийные случае тоже возможны :)
Имею полтора киловатник GDK качество такоеже как и у большого.
Umnik
Сообщение Umnik »
А по частотникам не узнавал? Что киты говорят?
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):А по частотникам не узнавал? Что киты говорят?
про 800 ватт на вектор, походу действительно тяжело найти, больше 300 идет vf управление.
jb_arch
Сообщение jb_arch »
Уважаемый Алексей из Даркстон, вы продаете многополюсные шпиндели. Действительно ли так растет момент, как показано на их графиках?
В вашем каталоге не нашел векторных инвертеров. на сколько они необходимы для реализации потенциалов данных шпинделей? В первую очередь конечно же я о drilling GDK80-12Z/2.2, GDK105-9Z/3.0 GDK105-18Z/4.5. И если нет, то какие можете посоветовать? При беглом поиске нашел только векторные инвертеры на 600 херц, но они на 380, а шпиндели на 220.
GDK80-12-24Z/1.2-2.4 (8760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128382&sid=f7724f9a9cf9df10b97eee78fa52c41b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.34 КБ)</a>
GDK80-12Z/2.2 (8760 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128383&sid=f7724f9a9cf9df10b97eee78fa52c41b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.8 КБ)</a>
GDK80-12Z/2.2
MaxWRX
Сообщение MaxWRX »
У меня на 2 станкаъ стоит 8 квт и 11 квт
В режиме обработки дюраль, текстолит, капролон, hpl при круглосуточной работе 5/2 живут максимум год. Это мало, gdz жили по 3 года и продавал их уже вместе со станками полностью работающими. Сталь пробовали, режет,но крайне медленно. Прибавки в скорости обработки стандартных материалов не заметили, хотя может мои ребята так и не научились работать.
point
Настоящее имя: Петр
Сообщение point »
Хочу заказать шпиндель этой серии. Частотник векторный 2.2 кВт VFD022E21A он по мануалу до 6оо Гц.
выбор между GDK85-24Z-2.2BJ и GDK80-12Z/2.4
вроде 12Z многополюсной от 1500 оборотов. 24Z 2полюсной (от скольки он?)
Сможет мой VFD рулить 12Z и есть смысл переплачивать? +10К руб это меньше 150$ раньше б и не задумался... сейчас непонятно. в машстабе не заметно, но не приятно.
Обработка люминьки потихоньку, в хоббийных интересах
Улыбайтесь! Это всех раздражает
Лодочник
Сообщение Лодочник »
point писал(а):Хочу заказать шпиндель этой серии. Частотник векторный 2.2 кВт VFD022E21A он по мануалу до 6оо Гц.
Ваш инвертор сможет управлять обоими шпинделями. На 400Гц первый будет крутить 24000об/мин, второй 12000. Инвертор VFD022E21A хорош, сам только такие использую, правда недавно новую серию решил попробовать - MS300.
GDK80-24Z/2.2 уверенно крутится с 3000об/мин, инвертор в векторном режиме используем. С GDK85 не работал, но думаю так же сможет.
По поводу GDK80-12Z/2.4 стоит ли переплачивать - я алюминий на 24000 режу, так что 12000 может и не хватать, а низкие обороты для обработки черного металла нужны.
Кстати, есть в наличии GDK80-12Z/2.2 и GDK80-24Z/2.2 (по цене алиэкспресса).
sep16
Сообщение sep16 »
могу предложить минус 10 процентов от алиекспреса
MGG
Сообщение MGG »
Минус 12% от али экспресс предлагаю :D
AndreyCh
Сообщение AndreyCh »
Добрый день! Хотел заказать с али шпиндель 1500-12000. Спросил у продавца фото со стороны цанги. Смутило наличие отверстий на фронтальной части. Ощущение что это переделаееый/восстановленный шпиндель, т.к. фронтальная часть очень похожа на заднюю крышку шпинделя. Можете поделиться фотками со стороны цанги? Спасибо!
AndreyCh
Вот что прислал продавец
Фото от продавца на али (6945 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=160512&sid=f7724f9a9cf9df10b97eee78fa52c41b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
