G-коды
turbo-fast
Настоящее имя: alex
Re: G-коды
Сообщение turbo-fast »
добрый день!
Столкнулся с проблемой как перевести векторный рисунок в gcode , переводил программой inscape c плагином. В результате получаю линию по контуру объекта,а мне необходимо получить маршрут по вектору (путь один в один как сделан вектор)
Прошу подсказать пути решения вопроса.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: G-коды
Сообщение Q-starь »
Аспайр чем плох?
Mehobr
Re: G-коды
Сообщение Mehobr »
Подскажите, пожалуйста, как написать G-код для многопроходного цикла токарной обработки в KMotionCNC на примере детали в прикрепленном файле.
А также пример G-кода по G2 G3.
Спасибо огромное за ранее!
Stab.jpg (16983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115744&sid=e855f180fc8b0b82067f7e3ae268b209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.28 КБ)</a>
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Re: G-коды
Сообщение Ryoji »
Подскажите есть ли возможность внутри программы вставить STOP. Тот стоп который можно продолжить нажав с пульта RESUME. То есть в определенном месте нужно остановить станок (Mach3 + плазма), выполнить некоторые действия, и продолжить выполнение программы (в идеале дав команду с пульта управления).
Re: G-коды
М01
Ryoji
Настоящее имя: Alex
Re: G-коды
Сообщение Ryoji »
aftaev писал(а):М01
А как правиться файл с G кодом, в смысле там идет номер строки потом команда, как быть с номером строки или это служебная информация?
Re: G-коды
Ryoji писал(а):как быть с номером строки или это служебная информация?
Да фиолетово на этот номер. Он больше нужен оператору чтобы запоминать с какой строки стартовать в случае аварии или запуска станка на след. день. Так что пиши какой хош номер ;)
torvn77
Re: G-коды
Сообщение torvn77 »
aftaev писал(а):Он больше нужен оператору чтобы запоминать с какой строки стартовать в случае аварии или запуска станка на след. день.
Только надо учитывать что не во всех ЧПУ посчитанный ЧПУ номер и номер в коде программы совпадают.
В общем правильнее понимать его не как номер, а как текстовую метку.
lehamont
Re: G-коды
Сообщение lehamont »
Подскажите.как прописать последовательное перемещение Y-20,X100 и Y20 ? В Mach3
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: G-коды
Сообщение Rom327 »
lehamont писал(а):Подскажите.как прописать последовательное перемещение Y-20,X100 и Y20 ? В Mach3
Попробуй так: Y-20;X100;Y20
https://vk.com/rom327
lehamont
Re: G-коды
Выполняет Y-20 и останавливается Mach3
Re: G-коды
А если без ;
lehamont
Re: G-коды
И с точкой и без и с запятой- никак.
Re: G-коды
Попробуй поставить вначале g90 g54 g0 и потом те значения
еще можно попробовать забить не встрочку и столбцом, что бы делало по отдельности
lehamont
Re: G-коды
как столбцом делается
Re: G-коды
G90 g0 y-20
X100
y20
lehamont
Re: G-коды
у меня так получилось 0:y-20;1:x100;2:20
banan123
Re: G-коды
Сообщение banan123 »
Привет всем. Можно ли сделать G код таким образом: есть двумерный массив координат, в каждую координату инструмент должен "придти", но перед каждым приходом заскочить в подпрограмму? Шаг координат по x один и тот же, по y тоже одинаковый. Можно ли описать УП не линейным алгоритмом, а как нибудь существенно укоротить циклом например?
verser
Re: G-коды
Сообщение verser »
Можно.
Циклы на g-code.
Упс, Вам под mach3 :) , тоже можно.
Как вариант
... ; Тело программы
M98 P110 L2 ; Вызов подпрграммы номер 110 2 раза
M2
O110 ; Подпрограмма номер 110
... ; Тело подпрограммы
M99 ; Выход из подпрограммы 110
banan123
Re: G-коды
извините я не понял - после подпрограммы координату, из которой станок ушел в подпрограмму станок не "запоминает", и после каждого выхода из ПП (подпрограммы) нужно ему указывать. Можно ли это процесс "указывания" каждый раз новой координаты автоматизировать?
Вернуться в «Windows / Mach»
