Японец BROTHER TC-229
Re: Японец BROTHER TC-229
Задача то одна загрузить уп в стойку. Флешка не может быть удобней поскольку требует больше действий и ей есть смысл пользоваться только как вынужденной мерой при отсутствии сети либо когда на серийке уп нужно грузить редко.
john1987887
Сообщение john1987887 »
А какие цены на Тайвань? На сайте что-то не нашел.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):А какие цены на Тайвань? На сайте что-то не нашел.
Цифры помню, тк писал им когда был в Китае, думал прикупить
На наши деньги 13000юаней, что перевести в наши надо на 8.5 умножить, а может ещё и поболее
Но какая именно стойка не помню, помню что спрашивал 6ма 6мв со степ/диром, а это одна из них
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
john1987887
С доставкой примерно 130 тыс будет.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Да не кисло, но они на уровне мощных промышленных
Есть GSK, tomatech последние кстати это и есть адтеч
На них цены не такие лютые, но и возможности поскромнее
john1987887
Что имеется ввиду под возможностями? Вычислительная мощность, быстродействие, оптимальный расчет кривых или количество дополнительных кодов?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Что имеется ввиду под возможностями? Вычислительная мощность, быстродействие, оптимальный расчет кривых или количество дополнительных кодов?
Загугли tomatech cnc, там и мануалы качнуть можно, правда на английском качай адтеч аналогичный,у них кстати поддержка хорошая из плюсов, если что один на один со стойкой не оставят
john1987887
Сижу, читаю. Хотелось бы у опытных узнать, на что обращать внимание по стойкам? Почему одна считается круче другой? Сервоцикл, процессор, Г и М коды? Просто, я кроме Мач 3 ни в чем еще не ковырялся.
john1987887
Выкладываю фотки приводов, может кто узнает. Очень нужна распиновка разъемов, чтобы разобраться, что за звери такие.
s-l1600 (1).jpg (3277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115261&sid=37255e11c96525c8be156e1c1fedaee8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.23 КБ)</a>
s-l1600 (2).jpg (3277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115262&sid=37255e11c96525c8be156e1c1fedaee8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.04 КБ)</a>
s-l1600 (3).jpg (3277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115263&sid=37255e11c96525c8be156e1c1fedaee8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.91 КБ)</a>
s-l1600.jpg (3277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115264&sid=37255e11c96525c8be156e1c1fedaee8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.52 КБ)</a>
Двигатель по Z.jpg (3277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115265&sid=37255e11c96525c8be156e1c1fedaee8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.77 КБ)</a>
Двигатель по Х.jpg (3277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115266&sid=37255e11c96525c8be156e1c1fedaee8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.87 КБ)</a>
На приводах Select стоит у всех одинаково или по разному?
Taganrog
Сообщение Taganrog »
john1987887 писал(а):Почему одна считается круче другой?
Стояли Mach3 Linuxcnc ncStudio.
Расскажу только о минусах. О плюсах тут где-то была тема сравнения бюджетных систем.
Станочек один и тот же. На маче опасно вообще нажимать кнопки во время работы. То координаты уйдут то прорежет не вверх а в низ. был брак.Загрузить УП размером более 50Мб вообще не тривиальная задача. LinuxCNC отрабатывала четко и с большими скоростями перемещений (стабильнее импульсы с порта ?) но "отсутствует" интерфейс. Все надо дописывать самому. Нет таких привычных функций как расчет времени работы.(вот поставил ты УП работать и не знаешь через сколько часов приходить обратно в гараж). Говорят можно все дописать.так и не получилось подружить линукс с локалкой. ftp сервер отказывался ставится а флехи почему то не монтировались. Но это я просто не линуксоид. В итоге УП закидывал через тимвьюер ))). ncStudio: когда пришел заказ, пришлось воткнуть плату студии и просто работать (минимальная настройка ,плата работает сразу что называется "из коробки"). Интерфейс минимальный. после линукснс уже не так напрягает. после мача -считай что отсутствует )) хоть кушает файлы любого размера но при имитации траектории (когда она отрисована на экране) невозможно переместиться станком в нужную позицию.Это удобно ,чтоб наблюдать заденет траектория крепеж или нет. Как только перемещаешся на вкладку перемещения -траектория с экрана пропадает. И симулируй заново. нет макросов !!! нет нормальных циклов. точнее они есть но требуют указания всех координат в каждой строчке. постпроцессоры разных CAM любят сжимать обьем файла выкидывая координаты которые не изменились в итоге при цикле сверления станок делает отверстия не там где надо. Исправляется редактированием постпроцессоров. нет кновки аварийной остановки! пришлось сваять софтовую. костыль не приятен. в дешевой ncStudio v5 только 3 оси! Другие версии уже совсем в другом ценовом диапазоне.
Taganrog писал(а): но "отсутствует" интерфейс. Все надо дописывать самому.
Это тоже не интерфейс?: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... es_spoiler
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ULDj9dzvk
Taganrog писал(а): Нет таких привычных функций как расчет времени работы.(вот поставил ты УП работать и не знаешь через сколько часов приходить обратно в гараж).
А в Mach3 он есть но врет, как и в САМ программах если не правильно настроена программа :)
Taganrog писал(а):в дешевой ncStudio v5 только 3 оси! Другие версии уже совсем в другом ценовом диапазоне.
ncStudio не для этого станка.
Taganrog
aftaev писал(а):Это тоже не интерфейс?
Ух ты . Отстал я значит. Будем почитать...
aftaev писал(а):А в Mach3 он есть но врет
Зато в ncstudio секунда в секунду. :) Зато в ней очень не хватает возможность позиционироваться по углу детали или по центру отверстия датчиком. Очень много времени занимает делать это в ручную.
Taganrog писал(а):Зато в ncstudio секунда в секунду. Зато в ней очень не хватает возможность позиционироваться по углу детали или по центру отверстия датчиком. Очень много времени занимает делать это в ручную.
Как Ncstudio будет смотреться с этим станком? Стоит станок, а рядом на тумбочке комп с клаваой и мышкой и бегай то к станку то к компу. На такой станок нужна стойка.
john1987887
Удалось выяснить, что энкодеры на сервах 5000 p/r, уже хорошо, что не абсолютные.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну и так ещё пару мелочей :hehehe:
I/O желательно с полсотни, PLC нужен как никак ну и привода все же не степ диром управляются.
mikehv
Сообщение mikehv »
john1987887 писал(а):Удалось выяснить, что энкодеры на сервах 5000 p/r, уже хорошо, что не абсолютные.
А сами моторы какие? Коллекторные постоянники или трёхфазные?
моторы бесколлекторные. на счет замены стойки - я бы очень крепко думал. особенно в свете отсутствия документации на привода. есть очень большая вероятность что замена стойки потянет и замену приводов. ибо взаимодействие приводов со стойкой тоже потребует настройки.
Встречный вопрос - а не существует ли каких либо пакетов которые могут рубать большую прогу на кучку маленьких ???
mikehv
Сообщение mikehv »
У этого станка ещё должен быть интерфейс для перфосчитывателя. Если так, то можно сделать его эмулятор на ардуинке и программы тогда с sd карты будет читать. Я на древнем фануке так пока и работаю, пока все для модернизации не собрал.
Последний раз редактировалось mikehv 03 июл 2017, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
чистовые рубить не делательно стык может быть заметен.
