Повторение Феникса
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Повторение Феникса
Сообщение aegis »
Vitalii, пока не поздно откажитесь от сот. это красиво, но не работает так как надо. правильное решение это диагональные ребра под углом 45° относительно продольных элементов
нікому нічого не нав'язую.
И пока не поздно допроектируйте защиту на ось Z туда летит не меньше чем на другие оси.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
frezeryga писал(а):И пока не поздно допроектируйте защиту на ось Z туда летит не меньше чем на другие оси.
Дрюня тоже говорил, что здесь бы переделал.
Dmitriy777
Сообщение Dmitriy777 »
aegis писал(а):Vitalii, пока не поздно откажитесь от сот. это красиво, но не работает так как надо. правильное решение это диагональные ребра под углом 45° относительно продольных элементов
Дельный совет... Тоже прогонял на симуляторе модель с сотами и диагональными рёбрами, второй вариант лучше, а также легче в исполнении...
За темой слежу, меня тоже интересует литьё по ЛГМ...
ultrus
Сообщение ultrus »
Vitalii писал(а):Перехожу к этапу склейки.
Ещё рекомендую вот такую универсальная выжигаемую мастику использовать: http://lit-lgm.ru/universalnaya-vyzhigaemaya-mastika-
И противопригарное покрытие для литья металлов по ЛГМ: http://lit-lgm.ru/protivoprigarnoye-pok ... lov-po-lgm
Отливки получатся идеальными.
Фердинанд Порше
john1987887
Сообщение john1987887 »
ultrus писал(а):Ещё рекомендую вот такую универсальная выжигаемую мастику использовать: http://lit-lgm.ru/universalnaya-vyzhigaemaya-mastika-
Проверено? Или с чужих слов? Если правда идеал, то сам бы прикупил.
ultrus
Сообщение ultrus »
john1987887 писал(а):Проверено? Или с чужих слов? Если правда идеал, то сам бы прикупил.
Не, сам не проверял. Недавно эту контору наковырял.
Хочу у них попробовать "под ключ" станину отлить и обработать, сравнить с китайской по цене и качеству.
Там тонкостей с моделью дофига, нужно грамотно просчитать и изготовить литниково-питающую систему и газоотводы. Сам я вряд ли смогу всё правильно сделать. :wik:
Фердинанд Порше
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
ultrus писал(а):купи БФ-6, им попробуй
Попробовал, не получилось. Он впитывается в полистирол, пришлось наносить в два слоя и все равно не держит.
На упаковке потолочного клея написано "Пожароопасен" - надеюсь сгорит.
john1987887
Vitalii писал(а):надеюсь сгорит.
Сгорит. У нас только им и клеят под ЛГМ.
Vitalii
Сообщение Vitalii »
aegis писал(а):пока не поздно откажитесь от сот
Поздно, уже все детали отфрезерованы. Мне и с сотами "сойдет", лишь бы отлить получилось.
Потому и купил проект, что пока не готов сам заниматься проектированием. Долго это, времени на хобби мало, а хочется до конца года закончить. Плюс одной из целей проекта познакомиться с электроникой станков с ЧПУ - это мне ближе, а до разумного проектирование железа мне очень далеко.
У Дрюни сгорел потолочные клей, должен и у меня сгореть.
ultrus писал(а):противопригарное покрытие для литья металлов по ЛГМ
А это уже головная боль литейщиков, как впрочем и литниковая система, выпоры и многое что другое, о чем мы с вами не подозреваем.
f4.jpg (7281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114699&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Первые кандидаты на отливку. Завтра буду звонить литейщикам, надеюсь наша договоренность еще в силе.
Vitalii
Сообщение Vitalii »
В понедельник отдал тестовые модели в литейку. В пятницу забрал.
Получилось не так круто как у Дрюни. Вот фото:
f1.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115083&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
f2.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115084&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
f3.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115085&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
f10.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115086&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
f4.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115087&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
f5.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115088&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
f6.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115089&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
f7.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115090&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
f8.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115091&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.81 МБ)</a>
f9.jpg (7131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115092&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
Литейщик говорит, что вся проблема в неправильном материале. Предлагает использовать его сополимер.
Хотя на мой непрофессиональный взгляд, нужно просто в модели предусмотреть места для скапливания отходов горения и потом их аккуратно отрезать.
Что скажите: пробовать делать отливки держателя шпинделя из сополимера и тратить не это время, или приклеить к верхнему или нижнему краю модели полоску для всякой бяки и лить как есть?
Или сделать еще тестовую отливку из пенополистирола и сополимера в одной опоке с одного захода, и если действительно получиться "идеально" из сополимера то переделывать модель. Тогда можно будет соты поменять на диагональные ребра.
P.S. Сополимер предоставят пластинками небольших размеров, которые можно нарезать струной. Станок со струной они тоже предоставят, но модель делать самому, у них сейчас нет ресурсов.
john1987887
Газики скопились вверху отливок. Там даже шлака нету. Плохая газопроницаемость краски. Пенопласт тоже виноват, т.к. оранжевый самый плохо горючий и плотный = много газа.
Vitalii
Сообщение Vitalii »
А какого цвета пенопласт лучше? Видел в магазине желтый и серый.
john1987887
В идеале самый обычный белый. Но из него сложно сделать что-то фрезеровкой, струна рулит. Можно взять желтый наименьшей плотности, он разный есть. Можно и оранжевый оставить, только сделать как вы и описали, приклеить прутки для отвода газа и шлака, а потом их отрезать.
Хм. Посмотрел еще раз фото. Газ и так должен был уйти в литники, доп. прутки могут и не помочь. Краску для отливки есть возможность поменять?
Vitalii
Сообщение Vitalii »
Поговорю с литейщиками, возможно и получиться краску поменять. А на какую краску менять?
И если у них нет другой краски, то где можно приобрести, и "желательно" не 200 литровой бочкой.
ultrus
Сообщение ultrus »
Vitalii писал(а): А на какую краску менять?
Я же тебе писал и про шпаклю, швы замазать и про краску: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p366129
А твои литейщики знают что такое вакуумная опока? По результату похоже, что льют без вакуума, как в землю.
Фердинанд Порше
Vitalii
Сообщение Vitalii »
ultrus писал(а):Не, сам не проверял.
- так вы же сами ее не проверяли, на сайте много чего написать можно.
Я спросил у john1987887, может он посоветует проверенную краску.
Про вакуумную опоку они знают, даже значение вакуума назвали - 0.4. Насколько мне известно, в литейки много тонкостей: газопроницаемость краски, размер песка, температура песка,...
Дрюня
Сообщение Дрюня »
...а так же скорость заливки, остывания... Через литники газики не выйдут, расплавленный металл подходит снизу к детали. Мои литейщики добавляли газоотводы, но на станине появилась небольшая раковина. Детали у меня не так покрутило, может потому, что отливки в опоке на два дня оставляли медленно остывать.
На струне фигня выходит ( мне не нравится), разве что под последующую мехобработку.
john1987887
Дрюня писал(а):Через литники газики не выйдут, расплавленный металл подходит снизу к детали.
Очевидно, что здесь прилепили литники сверху детали, да так и отливали. Иначе возле литников был бы хороший металл, а тут весь газ именно возле литников.
Vitalii писал(а):Я спросил у john1987887, может он посоветует проверенную краску.
По краске не подскажу, нужно смотреть, что есть именно у вас в доступе. Может просто сменить литейку, если в этой нет ничего другого?
Уточните важный момент: Как отливали, литниками к верху или литник шел вдоль модели к ее низу и она заполнялась снизу вверх? И как быстро достали отливки из песка?
Vitalii
Сообщение Vitalii »
Прошло прочти два года, и мой феникс готовиться к своему первому "возрождению".
Феникс 2.jpg (4722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162542&sid=653f9f2b9b9145ae7a01a5b30f384332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.19 МБ)</a>
Сегодня доклеил оставшиеся части модели. И в понедельник они поедут в литейку.
