MK4 MACH3 Motion Card нужна помощь с портами вывода.
Mushtantuk
Настоящее имя: Jevgenij
Сообщение Mushtantuk »
Карта вроде рабоает: моторы бегают, порты ввода вроде отзываются, а вот порты вывода 2-7 ведут себя очень странно: когда Mach включает "поджиг" включаются все порты (к одному из них подключена релюха), но не выключается когда Mach выключает "поджиг". Вырубаются они только если перезапустить Mach... :thinking:
видео по проблеме: https://www.youtube.com/watch?v=-kj_aEraY6Q&t=2s
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: MK4 MACH3 Motion Card нужна помощь с портами вывода.
Сообщение Rom327 »
Mushtantuk писал(а):Карта вроде рабоает: моторы бегают, порты ввода вроде отзываются, а вот порты вывода 2-7 ведут себя очень странно: когда Mach включает "поджиг" включаются все порты (к одному из них подключена релюха), но не выключается когда Mach выключает "поджиг". Вырубаются они только если перезапустить Mach... :thinking:
видео по проблеме:https://www.youtube.com/watch?v=-kj_aEraY6Q&t=2s
Может команды на включение/выключение не корректные? По идее не должны все порты одновременно включаться...
https://vk.com/rom327
Mushtantuk
Не я настройки во всех возможных комбинациях менял, мануалы от оборудования крайне низкоинформационные, юутуб перерыл, производитель молчит на запросы не отвечает. Очень найдеюсь найти здесь Гуру который подскажет как совершить чудо ну или экзорциста чтоб силу нечистую изгнал... :pssdoff: 3 дня и 2 ночи убил Люди помогите !!!
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mushtantuk писал(а):Не я настройки во всех возможных комбинациях менял, мануалы от оборудования крайне низкоинформационные, юутуб перерыл, производитель молчит на запросы не отвечает. Очень найдеюсь найти здесь Гуру который подскажет как совершить чудо ну или экзорциста чтоб силу нечистую изгнал... :pssdoff: 3 дня и 2 ночи убил Люди помогите !!!
А пивасом пользовался? Без него иногда никак...
Duxe ими торгует, попробуй им письмо забросить... http://www.duxe.ru/product_info.php?products_id=1051
или сюда: https://vk.com/club42114559
Mushtantuk
Rom327 писал(а):А пивасом пользовался? Без него иногда никак..
А то!!! :lol: Две по 0.7 проблему только усугубили легким налётом безисходности... :hehehe:
ща попробую этим товарищам написать...
Rom327
Сообщение Rom327 »
И настройки Масна сюда выложи: может сам что накосячил... после налёта....
Mushtantuk
А есть кто нибудь кто освоил программирование Mach и может в драйверах разбирается? Б..я буду косяк в одной или двух строчках кода...
1 - Copy (2) - Copy.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114192&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.96 КБ)</a>
1 - Copy (2).jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114193&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (485.61 КБ)</a>
1 - Copy (3) - Copy.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114194&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.88 КБ)</a>
1 - Copy (3).jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114195&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.83 КБ)</a>
1 - Copy.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114196&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.34 КБ)</a>
1.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114197&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.15 КБ)</a>
Mushtantuk
Rom327 писал(а):И настройки Масна сюда выложи: может сам что накосячил... после налёта....
А вы видео про мою проблему посмотрели ?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Смотрел, но снято отвратительно! Ничего не видно: в следующий раз поверни телефон горизонтально.
Mushtantuk
Rom327 писал(а):Смотрел, но снято отвратительно! Ничего не видно: в следующий раз поверни телефон горизонтально.
Исправлюсь....
Rom327
Сообщение Rom327 »
Исправлюсь....
И реле ты похоже неправильно подключил. Там выходы с ОК, поэтому из OUT2-OUT7 выходит минус, а реле постоянно сидит на плюсе. Вот схема:
usb mk4 mach3 motion card.jpg (4226 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114203&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.03 КБ)</a>
Mushtantuk
в мануале есть два варианта подключения 1. как на картинке выше 2. с независимым источником питания. пробовал оба и +- не ошибся перепроверял схему раз 10 (тут я уверен на все 100)
А настройки правильные ?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mushtantuk писал(а):в мануале есть два варианта подключения 1. как на картинке выше 2. с независимым источником питания. пробовал оба и +- не ошибся перепроверял схему раз 10 (тут я уверен на все 100)
У меня по умолчанию в поле Port# стоят все 1, 0 нет нигде. Может в настройках напротив OUT4 (или какой ты там используешь для реле)в поле Active Low придется поменять Х на V
Mushtantuk
Rom327 писал(а):У меня по умолчанию в поле Port# стоят все 1, 0 нет нигде. Может в настройках напротив OUT4 в поле Active Low придется поменять Х на V
пробовал...
а поле Pin numbers для USB вроде не надо ? хотя и так я тоже пробовал разницы не было...
Rom327
Сообщение Rom327 »
пробовал...
Надо ждать ответов местных специалистов, может что подскажут...
Так у тебя питание отключено (судя по видео), а вместо него (в плюсе +) торчит щуп мультиметра! И выложи фотки хорошие, с подключением.
Последний раз редактировалось Rom327 18 июн 2017, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Mushtantuk
Rom327 писал(а):Надо ждать ответов местных специалистов, может что подскажут..
ох как я на это надеюсь... Может битая? Хотя физически порты то срабатывают, мне кажется глюк на уровне П.О. Вырубаешь Mach и порты "расслабляются"...
Rom327
Сообщение Rom327 »
Rom327 писал(а):выложи фотки хорошие, с подключением.
Mushtantuk
Rom327 писал(а):Так у тебя питание отключено, а вместо него (в плюсе +) торчит щуп мультиметра! И выложи фотки хорошие, с подключением.
щуп тестера в нахалку воткнут вместе с проводом в "+" клемник маленький плохо видно, щуп заслонил все...
схема подключения такая. Я точно не ошибся...
фотки выложить сегодня не получится.
usb mk4 mach3 motion card111.jpg (4192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114217&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.76 КБ)</a>
Mushtantuk
Так! Меня сослали в командировку.... К станку доберусь через неделю...
PonyBlanco
Сообщение PonyBlanco »
В настройках плагина не пробовали покопаться? Не являюсь счастливым обладателем, но планирую, поэтому решение вашей проблемы тоже интересует.
2017-06-22 15-00-02 Скриншот экрана.png (4129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114524&sid=f1524fbf1bcfdf39d2ebd9138553e2be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.55 КБ)</a>
