Вспененный ПВХ
Sid V.
Настоящее имя: Sid V.
Вспененный ПВХ
Сообщение Sid V. »
Друзья, прошу направить в правильном направлении. Поступил заказ выполнить вывеску в парикмахерскую (фото представлено). Материал выбрал лист вспененного ПВХ толщиной 3 мм. Это будет первым опытом работы с этим материалов. С режимами обработки и фрезами все более или менее понятно. Надо пробовать. В чем суть вопроса? Изделие будет висеть на улице. Правильно ли выбран материал? Достаточно ли будет 3 мм? И может не в тему, но я уверен здесь есть люди, занимающиеся рекламой. Чем крепить к металлу? Прошу не судить строго, станку пол года, я только начинающий.
3482702-Hairdresser-Comb-and-Scissors-Stock-Photo.jpg (5611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113413&sid=e70d25ad727a5000d8ee4aaed7880602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.8 КБ)</a>
Re: Вспененный ПВХ
Sid V. писал(а):Поступил заказ выполнить вывеску в парикмахерскую (фото представлено). Материал выбрал лист вспененного ПВХ толщиной 3 мм. Это будет первым опытом работы с этим материалов. С режимами обработки и фрезами все более или менее понятно. Надо пробовать. В чем суть вопроса? Изделие будет висеть на улице. Правильно ли выбран материал? Достаточно ли будет 3 мм?
Надо бы размер указать, хотя бы примерно.
Sid V.
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Sid V. »
600х600 мм.
Тенгель
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Тенгель »
Sid V. писал(а):Материал выбрал лист вспененного ПВХ толщиной 3 мм.
Будет болтаться на ветру как сопля, надо бы потолще.
Sid V. писал(а):. Чем крепить к металлу?
Можно на вытяжные заклёпки, но шляпки будет видно. Можно с обратной стороны приклеить в местах крепления обрезки этого же материала, несколько слоёв, чтобы увеличить толщину и прикрутить обычными саморезами с обратной стороны.
Andy52280
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Andy52280 »
Стальной лист 3 мм. И не иначе.
Это будет бескаркасная вывеска, как в старину делали на цепях над дверью? Их раньше из доски делали, к которой крепилась чеканная медная пластина.
Или это будет прибито к стене, которая и будет выполнять роль силового элемента? Или это вообще фас вывески, а в общем и целом она будет представлять из себя коробчатую конструкцию, склеенную из вспененного ПВХ и помимо 600х600 мм она будет иметь еще и толщину в 200 мм?
Sid V.
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Sid V. »
Тенгель писал(а): Можно с обратной стороны приклеить в местах крепления обрезки этого же материала, несколько слоёв, чтобы увеличить толщину и прикрутить обычными саморезами с обратной стороны.
Метал толстоватый там. Но идея понравилась. Буду додумывать. Будет ли саморез, вкрученый с обратной стороны держать изделие? Какой клей использовать, чтобы между собой склеить пвх? А если в наглую к металу приклеить?
Sid V.
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Sid V. »
Andy52280 писал(а):Или это будет прибито к стене, которая и будет выполнять роль силового элемента?
Метал, к которому необходимо закрепить изделие представляет собой створку 900х1500 мм, которая, кстати, каждый день открывается и закрывается.
AndyBig
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение AndyBig »
Вы не поняли. Эта вывеска будет всей площадью закреплена на металле? Или только краем/верхом/низом?
Sid V.
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Sid V. »
AndyBig писал(а):Вы не поняли. Эта вывеска будет всей площадью закреплена на металле? Или только краем/верхом/низом?
Всей площадью. Грубо говоря металлическая створка будет являться фоном, на котором будет висеть изделие. Надеюсь понятно объясняю. Жаль фото нет. Было бы понятней. Если возникнут трудности, придется запечатлеть и уже детальней разбираться.
AndyBig
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение AndyBig »
Если вывеска будет низко, в пределах доступности рук прохожих, то только намертво клеить всей площадью :)
Sid V.
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Sid V. »
А она будет в пределах доступности рук.))) Я думаю может вырезать две вывески, склеить между собой, чтобы помассивней было, а потом уже на основание. Только вот какой клей использовать? Никогда еще с этими материалами не работал, а в грязь лицом падать не хочется. Тем более это мой парикмахер.:) Может отомстить.
AndyBig
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение AndyBig »
ПВХ не лучший выбор для этой цели, мне кажется. Очень легко гнется и ломается, вмятины остаются от малейшего усилия. От нагрева на солнце может съежиться (наверное). А вообще я не рекламщик, так что не принимайте мои слова на веру :))
Клеят его вроде бы космофеном.
Sid V.
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Sid V. »
AndyBig писал(а):ПВХ не лучший выбор для этой цели,
Очень хотелось с ним поработать. Может поторопился, но уже заказал. Лист сегодня приедет. Буду пробовать. Спасибо за участие.
Re: Вспененный ПВХ
AndyBig писал(а):ПВХ не лучший выбор для этой цели, мне кажется. Очень легко гнется и ломается, вмятины остаются от малейшего усилия. От нагрева на солнце может съежиться (наверное). А вообще я не рекламщик, так что не принимайте мои слова на веру :))
К самому себе - космофен.
А к металлу, наверно, лучше клеить "жидкими гвоздями". В зоне доступа "шаловливых ручек", да, ВПВХ лучше не размещать.
Саморезы, вкрученные с обратной стороны, тонкий лист долго не удержат.
Re: Вспененный ПВХ
Sid V. писал(а):Тем более это мой парикмахер.:) Может отомстить.
Главное, что не стоматолог :)
Sid V.
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Sid V. »
Приехал мой лист. Мягко сказать выбор действительно неудачный. Мягкий он и тонкий. Поеду сегодня с рулеткой в парикмахерскую, и буду пробовать из двух слоев лепить.
androns
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение androns »
Sid V. писал(а):Приехал мой лист. Мягко сказать выбор действительно неудачный. Мягкий он и тонкий. Поеду сегодня с рулеткой в парикмахерскую, и буду пробовать из двух слоев лепить.
пвх не используйте. он для внутренних работ в основном
для вашей задачи - оргстекло. ну или полистирол уф стойкий. 3-4мм будет более чем достаточно...
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение LA-STIK »
Как бы из трех не пришлось вообще делать.... Сколько резала для рекламщиков буквы на вывески, всегда пвх около 1см был. Можно еще композит использовать
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Rom327 »
Если створка 900х1500 мм, к которой крепится вывеска, крепкая, может 2-х сторонний скотч удержит вывеску?
https://vk.com/rom327
Argentum47
Re: Вспененный ПВХ
Сообщение Argentum47 »
такие вещи надо делать из 6-10мм, либо АКП. Плюс ПВХ бывает очень разного качества: Unext Strong ещё ничего, но есть намного мягче и легче. Ещё есть у него особенность - материал гнётся хорошо поперёк целого листа и плохо вдоль, и если клеить в два слоя из деталей которые развёрнуты на листе на 90 градусов относительно друг друга, то должно довольно жёстко получится
Вернуться в «Материалы»
