Обработка стали-чугуна vs обработка алюминия.
Собственно вопрос: что следует для стали дополнительного обеспечить, и как оценить перспективу её обработки на железке,
которая нормально работает по алюминию-латуни-титану ?
Принято считать, что требуется какая-то невероятная жесткость, это действительно так ?
Или всё дело в том, что работа по стали часто требует большую серийность и как следствие сильно суровые режимы ?
На чём-бы простеньком попробовать, и в каких режимах ?
(не знаю... уголок там взять и попробовать попилить, или что-то более "марочное")
У кого вообще какой опыт изготовления чего-нибудь мелкого стально-чугунного ?
К примеру, нужна прижимная планка для микроскопического токарника, пришабрить есть чем, но вот обработать аккуратненько
чужими руками довольно затруднительно, имеет смысл пытаться самому потихоньку пытаться изготовить ?
Есть две корпусных детали, в них должны быть отверстия под запрессовку подшипников.
Хорошоб расточить конечно, но нету расточного, имеет ли смысл пытаться по 1-2 десятки снять на "дляалюминиевом" ЧПУ ?
Stich
Настоящее имя: Никита
Re: Обработка стали-чугуна vs обработка алюминия.
Сообщение Stich »
Вектроник 1200х600 поле, на круглых рельсах, особой жесткостью для стали не отличается. Потихоньку все можно, если очень осторожно :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=5ws1ZvKb1x4
Оборотов около 8-9к, подачу не помню, съем наверное по 5 соток :D
Фреза какая-нибудь твердосплавная трешка ?
Stich
Сообщение Stich »
SVP писал(а):Фреза какая-нибудь твердосплавная трешка ?
Фреза трешка по стали от DJTOL.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
SVP писал(а):титану
Титан обработать на много сложнее, чем сталь.
SVP писал(а):Принято считать, что требуется какая-то невероятная жесткость, это действительно так ?
Для производительной обработки-да. Так ведь и напильником зашоркать можно)
SVP писал(а):Хорошоб расточить конечно, но нету расточного, имеет ли смысл пытаться по 1-2 десятки снять на "дляалюминиевом" ЧПУ ?
Можно получить нецилиндричность отверстия. ( а можно и нормально) Вроде круглое и по штангелю нормально, а подшипник либо не зайдет, либо заклинит.
" Linux CNC - наше всё"
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Dmaster писал(а):Так ведь и напильником зашоркать можно)
Напильник тоже должен быть жестким!!! :hehehe:
Dmaster писал(а):Можно получить нецилиндричность отверстия. ( а можно и нормально) Вроде круглое и по штангелю нормально, а подшипник либо не зайдет, либо заклинит.
Да померяем потом калибром, для начала в какой-нибудь ненужной железке "проверчу".
В общем "будем пробовать".
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Я под круглый калибр могу квадратную трубу подогнать. ) не способ измерений) калибр + нутромер.. Ещё куда ни шло)
IlyaMagniy
Сообщение IlyaMagniy »
Мне тоже интересно, что за фреза такая живучая?
Вернуться в «Материалы»
