GladeVCP и PyVCP для начинающих
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение nkp »
да -точно
получив этот параметр , gladevcp используя /usr/lib/pymodules/python2.6/gladevcp/xembed.py
встраивает все во вкладку
это GTK - и тут в этом случае пользуют gtk.Plug
а PyVCP - это Tkinter
есть ли там что подобное для встраивания процессов ??
зы почти продублировал ;)
Сообщение nkp »
psha, меня мучает вопрос - неужели в gtk никак нельзя встроить в фон картинку ?
psha
Сообщение psha »
Можно. Есть два варианта - вручную рисовать фон (повеситься на on_expose), это то что в примерах есть
http://linuxcnc.org/docs/2.5/html/gui/g ... n_a_bitmap
Вроде как будет работать для любого виджета.
Но вообще наверно это хочется для кнопок?
root, доделай конвертацию! :)
psha
Сообщение psha »
nkp писал(а):это GTK - и тут в этом случае пользуют gtk.Plug
Эх, если бы было всё так просто... От gtk.Plug там почти ничего нет, только доступ к xid окна, всё делается через python-xlib
Сообщение nkp »
вообще то больше для окна
я в этом на зародышевом уровне - но вот началось это с темы http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 137#p29137
посмотрел в винде эти мастера
вот например основа мастера :
FondoWrite.JPG (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7902&sid=27715f77d27112af6bac6366cd8b0ff3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.58 КБ)</a>
все - цепляй текстовые поля и вперед - красотища!!!
ну я не к тому - чтоб брать готовое -но нарисовать картинку красивую и свою сможем
уже возникла бредовая идея покромсать картинку и слепить вокруг кнопок и полей ввода:
Выделение(038).png (4824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7903&sid=27715f77d27112af6bac6366cd8b0ff3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.82 КБ)</a>
но как это все поведет себя при маштабировании и разных там разрешениях ???
в общем линукс - это четкая работа того что конечно настроилось , и унылый однообразный внешний вид :(
Сообщение nkp »
psha писал(а):Есть два варианта
а второй какой??
psha
Сообщение psha »
Вооот, раз ты сказал зачем это нужно - второй вариант :)
Взять fixed layout и сунуть в него image, кроме кнопок
Я сейчас попробовать - работает вроде
Кстати на кнопку можно сунуть картинку стандартным способом
Сообщение nkp »
psha писал(а):Кстати на кнопку можно сунуть картинку стандартным способом
да ,но она не растягивается на всю кнопку
(или я не нашел как это сделать :wik: )
psha
Сообщение psha »
Это если картинка меньше чем кнопка? Сделать картинку больше! :)
Кстати закинул скриншот drillmaster'а, который умеет это делать обоими способами
Сообщение nkp »
Вот это то что надо (fixed layout ) :good:
только для удобства коррекции расположения прикрутить бы к glade кнопку "скрыть\показать image"
Сообщение nkp »
psha писал(а): fixed layout и сунуть в него image, кроме кнопок
кнопки тоже можно- через область событий:
psha
Сообщение psha »
Перечитал что написал и сам не понял.
Вроде как это относилось к тому что если не кнопки - то делать через fixed :)
А если кнопки - то через родной способ
nkp писал(а):но как это все поведет себя при маштабировании и разных там разрешениях ???
В том то и дело, что как только пихаешь на фон растровую картинку, можно сразу забыть о масштабированиях, т.к. поползет все в любом случае. Поэтому можно использовать только fixed.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
сегодня я наконец-то добил картинки в кнопках в pyvcp
<image name='sad' file="sad.gif"/>
<image name='smile' data="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=="/>
    <button images='smile sad'>
        <halpin>"zero-z"</halpin>
        <text>"Zero Z"</text>
    </button>
все работает аналогично image_bit
нужно подменить файл /usr/share/pyshared/pyvcp_widgets.py на приложеный (там буквально пара строк добавлена)
предлагаю к внесению к репозиторий linux cnc :)
pyvcp_widgets.py (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
#    This is a component of AXIS, a front-end for emc
#    Copyright 2007 Anders Wallin <anders.wallin@helsinki.fi>
#   TJP 12 04 2007
#   Rugludallur saw that spinbuttons had no initial value until after thumbs inc'd or de'c
#   TJP saw that if xml prescribed <value>1234</value> the spinbutton locked up after the inc/dec
#   it seems a new term in the __init__ may fix this
#   end TJP 12 04 2007
#   Added initval to checkbutton/scale for initial values,  Dallur 15 April 2007 (jarl stefansson) (jarl stefansson)
#    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#    (at your option) any later version.
#    This program is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with this program; if not, write to the Free Software
#    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
""" A widget library for pyVCP
    The layout and composition of a Python Virtual Control Panel is specified
    with an XML file. The file must begin with <pyvcp>, and end with </pyvcp>
    In the documentation for each widget, optional tags are shown bracketed:
    [ <option>Something</option> ]
    such a tag is not required for pyVCP to work, but may add functionality or
    modify the behaviour of a widget.
    Example XML file:
    <pyvcp>
        <led>
            <size>40</size>
            <halpin>"my-led"</halpin>
        </led>
    </pyvcp>
    This will create a VCP with a single LED widget which indicates the value
    of HAL pin compname.my-led
from Tkinter import *
from hal import *
import math
import bwidget
import time
class pyvcp_dial(Canvas):
    # Dial widget by tomp
    """ A dial that outputs a HAL_FLOAT
        reacts to both mouse-wheel and mouse dragging
        <dial>
            [ <size>376</size> ]
            [ <dialcolor>"grey"</dialcolor> ]
            [ <edgecolor>"pink"</edgecolor> ]
            [ <dotcolor>"white"</dotcolor> ]
            [ <cpr>100</cpr> ]    number of changes per rev, is # of dial tick marks, beware hi values)
            [ <min_>-33.123456</min_> ]
            [ <max_>3.3</max_> ]
            [ <text>"Gallons per Hour"</text> ]            (knob label)
            [ <initval>123</initval> ]           (initial value a whole number must end in '.')
            [ <resolution>.001</resolution> ]          (scale value a whole number must end in '.')
            [ <halpin>"anaout"</halpin> ]
        </dial>
                key bindings:
                    <Button-4>              untested no wheel mouse
                    <Button-5>              untested no wheel mouse
                    <Button1-Motion>      used internally during drag
                    <ButtonPress>          used internally to record beginning of drag
                    <ButtonRelease>          used internally at end of drag
                    <Double-1> divides scale by 10
                    <Double-2> resets scale to original value
                    <Double-3> multiplies scale by 10
                    <Shift-1>   shift-click resets original analog value
                features:
                    text autoscales
    # FIXME:
    # -jogging should be enabled only when the circle has focus
    #   TJP nocando:   only widgets have events, not thier 'items', the circle is an item
    # -circle should maintain focus when mouse over dot
    #   TJP nocando:   ditto, the circle is an item, so focus & event are not aligned to it
    # -jogging by dragging with the mouse could work better
    # -add a scaled output, scale changes when alt/ctrl/shift is held down
    #   TJP dblLeftClick divides scale by 10 , dblRightClcik muxs by 10
    n=0
    #TJP TODO: let some artists look at it, butt ugly!
    #TJP cpr is overloaded, now it means "chgs per rev" not "counts per rev"
    #TJP the tik marks could get very fine, avoid high cpr to size ratios (easily seen)
    def __init__(self,root,pycomp,halpin=None,size=200,cpr=40,dialcolor="", \
            edgecolor="",dotcolor="grey",min_=None,max_=None, \
            text=None,initval=0,resolution=0.1, \
            **kw):
        pad=size/10
        self.counts = int(round(initval/resolution))
        self.out = self.counts * resolution #  float output   out
        self.origValue=initval       # in case user wants to reset the pot/valve/thingy
        #self.text3=resolution
        Canvas.__init__(self,root,width=size,height=size)
        pad2=pad-size/15
        self.circle2=self.create_oval(pad2,pad2,size-pad2,size-pad2,width=3)# edge circle
        self.itemconfig(self.circle2,fill=edgecolor,activefill=edgecolor)
        self.circle=self.create_oval(pad,pad,size-pad,size-pad)             # dial circle
        self.itemconfig(self.circle,fill=dialcolor,activefill=dialcolor)
        self.itemconfig(self.circle)
        self.mid=size/2
        self.r=(size-2*pad)/2
        self.alfa=0
        self.d_alfa=2*math.pi/cpr
        self.size=size
        self.funit=resolution
        self.origFunit=self.funit        # allow restoration
        self.mymin=min_
        self.mymax=max_
        self.dot = self.create_oval(self.dot_coords())
        self.itemconfig(self.dot,fill=dotcolor,activefill="black")
        self.line = self.create_line( self.mid+(self.r*1)*math.cos(self.alfa), \
                            self.mid+(self.r*1)*math.sin(self.alfa), \
                            self.mid+(self.r*1.1)*math.cos(self.alfa), \
                            self.mid+(self.r*1.1)*math.sin(self.alfa))
        self.itemconfig(self.line,arrow="last",arrowshape=(10,10,10))
        self.itemconfig(self.line,width=10)
        #TJP items get rendered in order of creation, so the knob will be behind these texts
        #TJP the font can be described with pixel size by using negative value
        self.txtroom=size/6
        # a title, if the user has supplied one
        if text!=None:
            self.title=self.create_text([self.mid,self.mid-self.txtroom],
                        text=text,font=('Arial',-self.txtroom))
        # the output
        self.dro=self.create_text([self.mid,self.mid],
                        text=str(self.out),font=('Arial',-self.txtroom))
        # the scale
        self.delta=self.create_text([self.mid,self.mid+self.txtroom],
                        text='x '+ str(self.funit),font=('Arial',-self.txtroom))
        self.bind('<Button-4>',self.wheel_up)            # untested no wheel mouse
        self.bind('<Button-5>',self.wheel_down)          # untested no wheel mouse
        self.bind('<Button1-Motion>',self.motion)        #during drag
        self.bind('<ButtonPress>',self.bdown)                #begin of drag
        self.bind('<ButtonRelease>',self.bup)                #end of drag
        self.bind('<Double-1>',self.chgScaleDn)            # doubleclick scales down
        self.bind('<Double-2>',self.resetScale)         # doubleclick resets scale
        self.bind('<Double-3>',self.chgScaleUp)         # doubleclick scales up
        self.bind('<Shift-1>',self.resetValue)          # shift resets value
        self.draw_ticks(cpr)
        self.dragstartx=0
        self.dragstarty=0
        self.dragstart=0
        self.dotcolor=dotcolor
        # create the hal pin
        if halpin == None:
            halpin = "dial."+str(pyvcp_dial.n)+".out"
            pyvcp_dial.n += 1
        pycomp.newpin(halpin, HAL_FLOAT, HAL_OUT)
        self.halpin=halpin
        self.pycomp=pycomp
    def chgScaleDn(self,event):
        # reduces the scale by 10x
        self.funit=self.funit/10.0
        self.counts *= 10
        self.update_scale()
        self.update_dro()
        self.update_dot()
    def chgScaleUp(self,event):
        # increases the scale by 10x
        self.funit=self.funit*10.0
        self.counts = (self.counts + 5) / 10
        self.out = self.counts * self.funit
        self.update_scale()
        self.update_dro()
        self.update_dot()
    def resetScale(self,event):
        # reset scale to original value
        self.funit=self.origFunit
        self.counts = int(round(self.out / self.funit))
        self.update_scale()
    def resetValue(self,event):
        # reset output to orifinal value
        self.counts = int(round(self.origValue / self.funit))
        self.out= self.counts * self.funit
        self.update_dot()
        self.update_dro()
    def dot_coords(self):
        # calculate the coordinates for the dot
        DOTR=0.04*self.size
        DOTPOS=0.85
        midx = self.mid+DOTPOS*self.r*math.cos(self.alfa)
        midy = self.mid+DOTPOS*self.r*math.sin(self.alfa)
        return midx-DOTR, midy-DOTR,midx+DOTR,midy+DOTR
    def bdown(self,event):
        self.dragstartx=event.x
        self.dragstarty=event.y
        self.dragstart=math.atan2((event.y-self.mid),(event.x-self.mid))
        self.itemconfig(self.dot,fill="black",activefill="black")
    def bup(self,event):
        self.itemconfig(self.dot,fill=self.dotcolor)
    def motion(self,event):
        dragstop = math.atan2((event.y-self.mid),(event.x-self.mid))
        delta = dragstop - self.dragstart
        if delta>=self.d_alfa:
            self.up()
        elif delta<=-self.d_alfa:
            self.down()
    def wheel_up(self,event):
        self.up()
    def wheel_down(self,event):
        self.down()
    def down(self):
        self.alfa-=self.d_alfa
        self.counts -= 1
        #TJP clip down side
        if self.mymin != None:
            if self.out<self.mymin:
                self.out=self.mymin
                self.counts = self.mymin * self.funit
        self.update_dot()
        self.update_dro()
    def up(self):
        self.alfa+=self.d_alfa
        self.counts += 1
        #TJP clip up side
        if self.mymax != None:
            if self.out>self.mymax:
                self.out=self.mymax
                self.counts = self.mymax * self.funit
        self.update_dot()
        self.update_dro()
    def update_dot(self):
        self.coords(self.dot, self.dot_coords() )
        self.coords(self.line, self.mid+(self.r*1)*math.cos(self.alfa),self.mid+(self.r*1)*math.sin(self.alfa), \
    def update_dro(self):
        valtext = str(self.out)
        self.itemconfig(self.dro,text=valtext)
    def update_scale(self):
        valtext = str(self.funit)
        valtext = 'x ' + valtext
        self.itemconfig(self.delta,text=valtext)
    def draw_ticks(self,cpr):
        for n in range(0,cpr,2):
           for i in range(0,2):
            startx=self.mid+self.r*math.cos((n+i)*self.d_alfa)
            starty=self.mid+self.r*math.sin((n+i)*self.d_alfa)
            if i == 0:
               length = 1.15
               width = 2
            else:
               length = 1.1
               width = 1
            stopx=self.mid+length*self.r*math.cos((n+i)*self.d_alfa)
            stopy=self.mid+length*self.r*math.sin((n+i)*self.d_alfa)
            self.create_line(startx,starty,stopx,stopy,width=width)
    def update(self,pycomp):
        self.pycomp[self.halpin] = self.out
class pyvcp_meter(Canvas):
    """ Meter - shows the value of a FLOAT with an analog meter
        <meter>
            [ <size>300</size> ]
            [ <halpin>"mymeter"</halpin> ]
            [ <text>"My Voltage"</text> ]
            [ <subtext>"Volts"</subtext>
            [ <min_>-22</min_> ]
            [ <max_>123</max_> ]
            [ <majorscale>10</majorscale> ]
            [ <minorscale>5</minorscale> ]
            [ <region1>(70,80,"green")</region1> ]
            [ <region2>(80,100,"orange")</region2> ]
            [ <region3>(100,123,"red")</region3> ]
        </meter>
    # FIXME: logarithmic scale option
    n=0
    def __init__(self,root,pycomp,halpin=None, size=200,text=None,subtext=None,min_=0,max_=100,majorscale=None, minorscale=None,region1=None,region2=None,region3=None,**kw):
        self.size = size
        self.pad=10
        self.halpin=halpin
        self.min_=min_
        self.max_=max_
        range_=2.5
        self.min_alfa=-math.pi/2-range_
        self.max_alfa=-math.pi/2+range_
        self.circle=self.create_oval(self.pad,self.pad,size-self.pad,size-self.pad, width=2)
        self.itemconfig(self.circle,fill="white")
        self.mid=size/2
        self.r=(size-2*self.pad)/2
        self.alfa=0
        if minorscale==None:
            self.minorscale=0
        else:
            self.minorscale=minorscale
        if majorscale==None:
            self.majorscale=float((self.max_-self.min_)/10)
        else:
            self.majorscale=majorscale
        if text!=None: t=self.create_text([self.mid,self.mid-size/12],font="Arial %d bold" % (size/10),text=text)
        if subtext!=None: t=self.create_text([self.mid,self.mid+size/12],font="Arial %d" % (size/30+5),text=subtext)
        if region1!=None: self.draw_region(region1)
        if region2!=None: self.draw_region(region2)
        if region3!=None: self.draw_region(region3)
        self.draw_ticks()
        self.line = self.create_line([self.mid,self.mid, self.mid+self.r*math.cos(self.alfa), self.mid+self.r*math.sin(self.alfa)],fill="red", arrow="last", arrowshape=(0.9*self.r,self.r,self.r/20))
        self.itemconfig(self.line,width=3)
        if halpin == None:
            self.halpin = "meter."+str(pyvcp_meter.n)+".value"
            pyvcp_meter.n += 1
        pycomp.newpin(self.halpin, HAL_FLOAT, HAL_IN)
        self.value = pycomp[self.halpin]
    def rad2deg(self, rad): return rad*180/math.pi
    def value2angle(self, value):
            #returns angle for a given value
            scale = (self.max_-self.min_)/(self.max_alfa-self.min_alfa)
            alfa = self.min_alfa + (value-self.min_)/scale
            if alfa > self.max_alfa:
                alfa = self.max_alfa
            elif alfa < self.min_alfa:
            return alfa
    def p2c(self, radius, angle):
        #returns the cathesian coordinates (x,y) for given polar coordinates
        #radius in percent of self.r; angle in radians
        return self.mid+radius*self.r*math.cos(angle), self.mid+radius*self.r*math.sin(angle)
        self.alfa = self.value2angle(self.value)
        x,y = self.p2c(0.8, self.alfa)
        self.coords(self.line,self.mid,self.mid,x,y)
    def draw_region(self, (start, end, color)):
            #Draws a colored region on the canvas between start and end
            start = self.value2angle(start)
            start = -self.rad2deg(start)
            end = self.value2angle(end)
            end = -self.rad2deg(end)
            extent = end-start
            halfwidth = math.floor(0.1*self.r/2)+1
            xy = self.pad+halfwidth, self.pad+halfwidth, self.size-self.pad-halfwidth, self.size-self.pad-halfwidth
            self.create_arc(xy, start=start, extent=extent, outline=color, width=(halfwidth-1)*2, style="arc")
    def draw_ticks(self):
        value = self.min_
        while value <= self.max_:
            alfa = self.value2angle(value)
            xy1 = self.p2c(1,alfa)
            xy2 = self.p2c(0.85,alfa)
            xytext = self.p2c(0.75,alfa)
            self.create_text(xytext,font="Arial %d" % (self.size/30+5), text="%g" % value)
            self.create_line(xy1, xy2, width=2)
            value = value + self.majorscale
        #minor ticks
        value = self.min_
        if self.minorscale > 0:
                if (value % self.majorscale) != 0:
                    xy2 = self.p2c(0.9,alfa)
                    self.create_line(xy1, xy2)
                value = value + self.minorscale
class pyvcp_jogwheel(Canvas):
    """" A jogwheel that outputs a HAL_FLOAT count
        <jogwheel>
            [ <cpr>33</cpr> ]                       (counts per revolution)
            [ <halpin>"myjogwheel"</halpin> ]
        </jogwheel>
    # FIXME:
    n=0
    def __init__(self,root,pycomp,halpin=None,size=200,cpr=40,**kw):
        pad=size/10
        self.count=0
        pad2=pad-size/15
        self.itemconfig(self.circle,fill="lightgrey",activefill="lightgrey")
        self.mid=size/2
        self.alfa=0
        self.size=size
        self.itemconfig(self.dot,fill="black")
        self.itemconfig(self.line,width=8)
        self.dragstartx=0
        self.dragstarty=0
        self.dragstart=0
        if halpin == None:
            halpin = "jogwheel."+str(pyvcp_jogwheel.n)+".count"
            pyvcp_jogwheel.n += 1
        self.halpin=halpin
        pycomp[self.halpin] = self.count
        self.pycomp=pycomp
        DOTR=0.06*self.size
        DOTPOS=0.85
            self.up()
            self.down()
        self.up()
        self.down()
    def down(self):
        self.count-=1
        self.pycomp[self.halpin] = self.count
        self.update_dot()
    def up(self):
        self.count+=1
        self.update_dot()
        for n in range(0,cpr):
            startx=self.mid+self.r*math.cos(n*self.d_alfa)
            starty=self.mid+self.r*math.sin(n*self.d_alfa)
            stopx=self.mid+1.15*self.r*math.cos(n*self.d_alfa)
            stopy=self.mid+1.15*self.r*math.sin(n*self.d_alfa)
            self.create_line([startx,starty,stopx,stopy])
        # this is stupid, but required for updating pin
        # when first connected to a signal
class pyvcp_radiobutton(Frame):
    n=0
    def __init__(self,master,pycomp,halpin=None,initval=0,choices=[],**kw):
        f=Frame.__init__(self,master,bd=2,relief=GROOVE)
        self.v = IntVar()
        self.v.set(1)
        self.choices=choices
        if halpin == None:
            halpin = "radiobutton."+str(pyvcp_radiobutton.n)
            pyvcp_radiobutton.n += 1
        self.halpins=[]
        n=0
        for c in choices:
            b=Radiobutton(self,f, text=str(c)
                        ,variable=self.v, value=pow(2,n))
            b.pack()
            if n==initval:
                b.select()
            c_halpin=halpin+"."+str(c)
            pycomp.newpin(c_halpin, HAL_BIT, HAL_OUT)
            self.halpins.append(c_halpin)
            n+=1
    # FIXME
    # this is a fairly stupid way of updating the pins
    # since the calculation is done every 100ms wether a change
    # has happened or not. see below.
        index=math.log(self.v.get(),2)
        index=int(index)
        for pin in self.halpins:
            pycomp[pin]=0;
        pycomp[self.halpins[index]]=1;
    # FIXME
    # this would be a much better way of updating the
    # pins, but at the moment I can't get it to work
    # this is never called even if I set command=self.update()
    # in the call to Radiobutton above
    def changed(self):
        index=int(index)
        print "active:",self.halpins[index]
class pyvcp_label(Label):
    """ Static text label
        <label>
            <text>"My Label:"</text>
            <halpin>"name"</halpin>
            <disable_pin>True</disable_pin>
        </label>
    n=0
    def __init__(self,master,pycomp,halpin=None,disable_pin=False,**kw):
        Label.__init__(self,master,**kw)
        self.disable_pin=disable_pin
        if disable_pin:
            if halpin == None:
                halpin = "label."+str(pyvcp_label.n)
                pyvcp_label.n += 1
            halpin_disable = halpin+".disable"
            self.halpin_disable = halpin_disable
            pycomp.newpin(halpin_disable, HAL_BIT, HAL_IN)
        if self.disable_pin:
            is_disabled = pycomp[self.halpin_disable]
            if is_disabled == 1: Label.config(self,state=DISABLED)
            else: Label.config(self,state=NORMAL)
        else:pass
class pyvcp_vbox(Frame):
    """ Box in which widgets are packed vertically
        <vbox>
            <relief>GROOVE</relief>         (FLAT, SUNKEN, RAISED, GROOVE, RIDGE)
            <bd>3</bd>                      (border width)
            place widgets here
        </vbox>
    def __init__(self,master,pycomp,bd=0,relief=FLAT):
        Frame.__init__(self,master,bd=bd,relief=relief)
        self.fill = 'x'
        self.side = 'top'
        self.anchor = 'center'
        self.expand = 'yes'
        pass
    def add(self, container, widget):
        if isinstance(widget, pyvcp_boxexpand):
            self.expand = widget.expand
            return
        if isinstance(widget, pyvcp_boxfill):
            self.fill = widget.fill
            return
        if isinstance(widget, pyvcp_boxanchor):
            self.anchor = widget.anchor
            return
        widget.pack(side=self.side, anchor=self.anchor, fill=self.fill, expand=self.expand)
class pyvcp_boxfill:
    def __init__(self, master, pycomp, fill):
        self.fill = fill
    def update(self, pycomp): pass
class pyvcp_boxanchor:
    def __init__(self, master, pycomp, anchor):
        self.anchor = anchor
class pyvcp_boxexpand:
    def __init__(self, master, pycomp, expand):
        self.expand = expand
class pyvcp_hbox(Frame):
    """ Box in which widgets are packed horizontally
        <vbox>
            place widgets here
        </vbox>
        self.fill = 'y'
        self.side = 'left'
        self.expand = 'yes'
        pass
            return
            return
            return
        widget.pack(side=self.side, anchor=self.anchor, fill=self.fill)
class pyvcp_labelframe(LabelFrame):
     frame with a title
    def __init__(self,master,pycomp,**kw):
        LabelFrame.__init__(self,master,**kw)
        self.pack(expand=1,fill=BOTH)
        pass
        widget.pack(side="top", fill="both", expand="yes")
class pyvcp_tabs(bwidget.NoteBook):
    def __init__(self, master, pycomp, cnf={}, **kw):
        self.names = kw.pop("names", [])
        self.idx = 0
        self._require(master)
        Widget.__init__(self, master, "NoteBook", cnf, kw)
    def add(self, container, child):
        child.pack(side="top", fill="both", anchor="ne")
        if self.idx == 1:
            self.raise_page(self.names[0])
    def getcontainer(self):
        if len(self.names) < self.idx:
            self.names.append("Tab-%d" % self.idx)
        name = self.names[self.idx]
        self.idx += 1
        return self.insert("end", name, text=name)
class pyvcp_spinbox(Spinbox):
    """ (control) controls a float, also shown as text
        reacts to the mouse wheel
        <spinbox>
            [ <halpin>"my-spinbox"</halpin> ]
            [ <min_>55</min_> ]   sets the minimum value to 55
            [ <max_>123</max_> ]  sets the maximum value to 123
            [ <initval>100</initval> ]  sets intial value to 100  TJP 12 04 2007
        </spinbox>
    # FIXME: scale resolution when shift/ctrl/alt is held down?
    n=0
                    min_=0,max_=100,initval=0,resolution=1,format="2.1f",**kw):
        self.v = DoubleVar()
        if 'increment' not in kw: kw['increment'] = resolution
        if 'from' not in kw: kw['from'] = min_
        if 'to' not in kw: kw['to'] = max_
        if 'format' not in kw: kw['format'] = "%" + format
        kw['command'] = self.command
        Spinbox.__init__(self,master,textvariable=self.v,**kw)
        if halpin == None:
            halpin = "spinbox."+str(pyvcp_spinbox.n)
            pyvcp_spinbox.n += 1
        self.halpin=halpin
        if initval < min_:
            self.value=min_
        elif initval > max_:
            self.value=max_
        else:
            self.value=initval
        self.oldvalue=min_
        self.format = "%(b)"+format
        self.max_=max_
        self.min_=min_
        self.resolution=resolution
        self.v.set( str( self.format  % {'b':self.value} ) )
    def command(self):
        self.value = self.v.get()
        pycomp[self.halpin] = self.value
        if self.value != self.oldvalue:
            self.oldvalue=self.value
        self.value += self.resolution
        if self.value > self.max_:
            self.value = self.max_
        self.value -= self.resolution
        if self.value < self.min_:
            self.value = self.min_
class pyvcp_number(Label):
    """ (indicator) shows a float as text """
    n=0
    def __init__(self,master,pycomp,halpin=None,format="2.1f",**kw):
        self.v = StringVar()
        self.format=format
        Label.__init__(self,master,textvariable=self.v,**kw)
        if halpin == None:
            halpin = "number."+str(pyvcp_number.n)
            pyvcp_number.n += 1
        self.halpin=halpin
        self.value=0.0
        dummy = "%(b)"+self.format
        self.v.set( str( dummy  % {'b':self.value} ) )
        pycomp.newpin(halpin, HAL_FLOAT, HAL_IN)
        newvalue = pycomp[self.halpin]
        if newvalue != self.value:
            self.value=newvalue
            self.v.set( str( dummy  % {'b':newvalue} ) )
class pyvcp_u32(Label):
    """ (indicator) shows a u32 as text """
    n=0
    def __init__(self,master,pycomp,halpin=None,format="d",**kw):
        self.format=format
        if halpin == None:
            pyvcp_number.n += 1
        self.halpin=halpin
        self.value=0.0
        pycomp.newpin(halpin, HAL_U32, HAL_IN)
            self.value=newvalue
class pyvcp_s32(Label):
    """ (indicator) shows a s32 as text """
    n=0
        self.format=format
        if halpin == None:
            pyvcp_number.n += 1
        self.halpin=halpin
        self.value=0.0
        pycomp.newpin(halpin, HAL_S32, HAL_IN)
            self.value=newvalue
class pyvcp_timer(Label):
    """ (indicator) shows elapsed time as HH:MM:SS
    two pins - run and reset
    time advances whenever run is true
    time holds whenever run is false
    time resets to zero on a rising edge of reset
    n=0
    def __init__(self,master,pycomp,halpin=None,**kw):
        if halpin == None:
            halpin = "timer."+str(pyvcp_timer.n)
            pyvcp_timer.n += 1
        self.halpins=[]
        c_halpin=halpin+".reset"
        pycomp.newpin(c_halpin, HAL_BIT, HAL_IN)
        c_halpin=halpin+".run"
        self.resetvalue=0
        self.runvalue=0
        # starttime is the time of the last rising edge of 'run'
        self.starttime=0
        # basetime is the sum of all prior 'run=1' periods
        self.basetime=0
        self.currtime=0
        self.v.set( "00:00:00")
        resetvalue = pycomp[self.halpins[0]]
        runvalue = pycomp[self.halpins[1]]
        if resetvalue != self.resetvalue:
            self.resetvalue=resetvalue
            if resetvalue == 1:
                self.basetime=0
                self.starttime=time.time()
        if runvalue != self.runvalue:
            self.runvalue=runvalue
            if runvalue == 1:
                # rising edge
                self.starttime = time.time()
            else:
                # falling edge
                self.basetime += time.time() - self.starttime
        if runvalue == 1:
            total=self.basetime + time.time() - self.starttime
        else:
            total=self.basetime
        hr = int(total / 3600)
        remainder = total - hr*3600
        mn = int(remainder / 60)
        sec = int(remainder - mn*60)
        self.v.set( str( "%02d:%02d:%02d" % (hr,mn,sec) ) )
class pyvcp_bar(Canvas):
    """ (indicator) a bar-indicator for a float"""
    n=0
    # FIXME logarithmic scale?
              fillcolor="green",bgcolor="grey",
               halpin=None,min_=0.0,max_=100.0,**kw):
        self.cw=200    # canvas width
        self.ch=50     # canvas height
        self.bh=30     # bar height
        self.bw=150    # bar width
        self.pad=((self.cw-self.bw)/2)
        Canvas.__init__(self,master,width=self.cw,height=self.ch)
        if halpin == None:
            halpin = "bar."+str(pyvcp_bar.n)
            pyvcp_bar.n += 1
        self.halpin=halpin
        self.endval=max_
        self.startval=min_
        self.value=0.0 # some dummy value to start with
        # the border
        border=self.create_rectangle(self.pad,1,self.pad+self.bw,self.bh)
        self.itemconfig(border,fill=bgcolor)
        # the bar
        tmp=self.bar_coords()
        start=tmp[0]
        end=tmp[1]
        self.bar=self.create_rectangle(start,2,end,self.bh-1)
        self.itemconfig(self.bar,fill=fillcolor)
        # start text
        start_text=self.create_text(self.pad,self.bh+10,text=str(self.startval) )
        #end text
        end_text=self.create_text(self.pad+self.bw,self.bh+10,text=str(self.endval) )
        # value text
        self.val_text=self.create_text(self.pad+self.bw/2,
                                   self.bh/2,text=str(self.value) )
    def bar_coords(self):
        """ calculates the coordinates in pixels for the bar """
        # the bar should start at value = zero
        # and extend to value = self.value
        # it should not extend beyond the initial box reserved for the bar
        min_pixels=self.pad
        max_pixels=self.pad+self.bw
        bar_end = min_pixels + ((float)(max_pixels-min_pixels)/(float)(self.endval-self.startval)) * (self.value-self.startval)
        if bar_end>max_pixels:
            bar_end = max_pixels
        elif bar_end < min_pixels:
        bar_start = min_pixels + ((float)(max_pixels-min_pixels)/(float)(self.endval-self.startval)) * (0-self.startval)
        if bar_start < min_pixels:  # don't know if this is really needed
        return [bar_start, bar_end]
        # update value
        newvalue=pycomp[self.halpin]
            self.value = newvalue
            # percent = self.value/(self.endval-self.startval)
            # if percent < 0.0:
            #     percent = 0
            # elif percent > 1.0:
            #    percent = 1.0
            # set value text
            valtext = str( "%(b)3.1f" % {'b':self.value} )
            self.itemconfig(self.val_text,text=valtext)
            # set bar size
            start=tmp[0]
            end=tmp[1]
            self.coords(self.bar, start, 2,
                        end, self.bh-1)
class pyvcp_led(Canvas):
    """ (indicator) a LED
        <led>
            <on_color>"colorname"</on_color>             Default color red
            <off_color>"colorname"</off_color>           Default color green
            <disable_pin>True</disable_pin>               Optional halpin sets led to disable_color
            <disable_color>"colorname"</disable_color>   Default color gray80
        </led>"""
    n=0
    def __init__(self,master,pycomp, halpin=None,disable_pin=False,
                    off_color="red",on_color="green",disabled_color="gray80",size=20,**kw):
        Canvas.__init__(self,master,width=size,height=size,bd=0)
        self.off_color=off_color
        self.on_color=on_color
        self.disabled_color=disabled_color
        self.disable_pin = disable_pin
        self.oh=self.create_oval(1,1,size,size)
        self.state = 0
        self.itemconfig(self.oh,fill=off_color)
        if halpin == None:
            halpin = "led."+str(pyvcp_led.n)
            pyvcp_led.n+=1
        self.halpin=halpin
        pycomp.newpin(halpin, HAL_BIT, HAL_IN)
        if disable_pin:
        newstate = pycomp[self.halpin]
        if newstate == 1:
            self.itemconfig(self.oh,fill=self.on_color)
            self.state=1
        else:
            self.itemconfig(self.oh,fill=self.off_color)
            self.state=0
                self.itemconfig(self.oh,fill=self.disabled_color)
class pyvcp_rectled(Canvas):
        <rectled>
            <disable_color>"somecolor"</disable_color>   Default color light gray
        </rectled>"""
    n=0
                    off_color="red",on_color="green",disabled_color="gray80",height=10,width=30,**kw):
        Canvas.__init__(self,master,width=width,height=height,bd=2)
        self.oh=self.create_rectangle(1,1,width,height)
        self.state=0
        if halpin == None:
            pyvcp_led.n+=1
        self.halpin=halpin
        if disable_pin:
        if newstate == 1:
            self.state=1
        else:
            self.state=0
class pyvcp_checkbutton(Checkbutton):
    """ (control) a check button
        halpin is 1 when button checked, 0 otherwise
        <checkbutton>
            [ <halpin>"my-checkbutton"</halpin> ]
            [ <initval>1</initval> ]  sets intial value to 1, all values >=0.5 are assumed to be 1
        </checkbutton>
    n=0
    def __init__(self,master,pycomp,halpin=None,initval=0,**kw):
        self.v = BooleanVar(master)
        Checkbutton.__init__(self,master,variable=self.v,onvalue=1, offvalue=0,**kw)
        if halpin == None:
            halpin = "checkbutton."+str(pyvcp_checkbutton.n)
            pyvcp_checkbutton.n += 1
        self.halpin=halpin
        if initval >= 0.5:
            self.value=1
        else:
            self.value=0
        self.v.set(self.value)
        pycomp.newpin(halpin, HAL_BIT, HAL_OUT)
        pycomp[self.halpin]=self.v.get()
class pyvcp_button(Button):
    """ (control) a button
        halpin is 1 when button pressed, 0 otherwise
        optional halpin.disable disables the button
        <button>
            <disablepin>True</disablepin>
        </button>"""
    n=0
    def __init__(self,master,pycomp,images='',halpin=None,disable_pin=False,**kw):
        Button.__init__(self,master,**kw)
        if halpin == None:
            halpin = "button."+str(pyvcp_button.n)
            pyvcp_button.n += 1
        self.halpin=halpin
        if isinstance(images, basestring): images = images.split()
        self.images = images
        self.last = None
        if not disable_pin == False:
            halpin_disable = halpin + ".disable"
            self.halpin_disable=halpin_disable
        self.state=0;
        self.bind("<ButtonPress>", self.pressed)
        self.bind("<ButtonRelease>", self.released)
        self.pycomp = pycomp
    def pressed(self,event):
            is_disabled = self.pycomp[self.halpin_disable]
            if is_disabled == 1: return
        self.pycomp[self.halpin]=1
    def released(self,event):
        self.pycomp[self.halpin]=0
            if is_disabled == 1: Button.config(self,state=DISABLED)
            else: Button.config(self,state=NORMAL)
        else:pass
        l = pycomp[self.halpin]
        if l != self.last:
            try:
                self.configure(image=self.images[l])
            except (IndexError, KeyError):
                print >>sys.stderr, "Unknown image #%d on %s" % (l, self.halpin)
        self.last = l
class pyvcp_scale(Scale):
    """ (control) a slider
        halpin-i is integer output
        halpin-f is float output
        <scale>
            [ <halpin>"my-scale"</halpin> ]
            [ <resolution>0.1</resolution> ] scale value a whole number must end in '.'
            [ <orient>HORIZONTAL</orient>  ] aligns the scale horizontal
            [ <min_>-33</min_> ] sets the minimum value to -33
            [ <max_>26</max_> ] sets the maximum value to 26
            [ <initval>10</initval> ]  sets intial value to 10
        </scale>
    # FIXME scale resolution when ctrl/alt/shift is held down?
    # FIXME allow user to specify size
    n=0
                    resolution=1,halpin=None,min_=0,max_=10,initval=0,**kw):
        Scale.__init__(self,master,resolution=self.resolution,
                         from_=min_,to=max_,**kw)
        if halpin == None:
            halpin = "scale."+str(pyvcp_scale.n)
            pyvcp_scale.n += 1
        self.halpin=halpin
        pycomp.newpin(halpin+"-i", HAL_S32, HAL_OUT)
        pycomp.newpin(halpin+"-f", HAL_FLOAT, HAL_OUT)
        if initval < min_:
            self.value=min_
            self.value=max_
        else:
            self.value=initval
        self.set(self.value)
        pycomp[self.halpin+"-f"]=self.get()
        pycomp[self.halpin+"-i"]=int(self.get())
        self.set(self.get()+self.resolution)
        self.set(self.get()-self.resolution)
class pyvcp_table(Frame):
    def __init__(self, master, pycomp, flexible_rows=[], flexible_columns=[], uniform_columns="", uniform_rows=""):
        Frame.__init__(self, master)
        for r in flexible_rows:
            self.grid_rowconfigure(r, weight=1)
        for c in flexible_columns:
            self.grid_columnconfigure(c, weight=1)
        for i, r in enumerate(uniform_rows):
            self.grid_rowconfigure(i+1, uniform=r)
        for i, c in enumerate(uniform_columns):
            self.grid_columnconfigure(i+1, uniform=c)
        self._r = self._c = 0
        self.occupied = {}
        self.span = (1,1)
        self.sticky = "ne"
        if isinstance(child, pyvcp_tablerow):
            self._r += 1
            self._c = 1
            return
        elif isinstance(child, pyvcp_tablespan):
            self.span = child.span
            return
        elif isinstance(child, pyvcp_tablesticky):
            self.sticky = child.sticky
            return
        r, c = self._r, self._c
        while self.occupied.has_key((r, c)):
            c = c + 1
        rs, cs = self.span
        child.grid(row=r, column=c, rowspan=rs, columnspan=cs,
                        sticky=self.sticky)
        for ri in range(r, r+rs):
            for ci in range(c, c+cs):
                self.occupied[ri,ci] = True
        self.span = 1,1
        self._c = c+cs
class pyvcp_tablerow:
    def __init__(self, master, pycomp): pass
class pyvcp_tablespan:
    def __init__(self, master, pycomp, rows=1, columns=1):
        self.span = rows, columns
class pyvcp_tablesticky:
    def __init__(self, master, pycomp, sticky):
        self.sticky = sticky
class pyvcp_include(Frame):
    def __init__(self, master, pycomp, src, expand="yes", fill="both", anchor="center", prefix=None, **kw):
        self.master = master
        self.fill = fill
        if prefix is not None:
            oldprefix = pycomp.getprefix()
            pycomp.setprefix(prefix)
        import vcpparse, xml.dom.minidom, xml.parsers.expat
        try:
            doc = xml.dom.minidom.parse(src)
        except xml.parsers.expat.ExpatError, detail:
            print "Error: could not open",src,"!"
            print detail
            sys.exit(1)
        # find the pydoc element
        for e in doc.childNodes:
            if e.nodeType == e.ELEMENT_NODE and e.localName == "pyvcp":
                break
        if e.localName != "pyvcp":
            print "Error: no pyvcp element in file!"
            sys.exit()
        pyvcproot=e
        vcpparse.nodeiterator(pyvcproot,self)
            pycomp.setprefix(oldprefix)
        widget.pack(fill=self.fill, anchor=self.anchor, expand=self.expand)
class _pyvcp_dummy:
    def add(self, container, widget): pass
    def pack(self, *args, **kw): pass
class pyvcp_title(_pyvcp_dummy):
    def __init__(self, master, pycomp, title, iconname=None):
        master.wm_title(title)
        if iconname: master.wm_iconname(iconname)
class pyvcp_axisoptions(_pyvcp_dummy):
        import rs274.options
        rs274.options.install(master)
class pyvcp_option(_pyvcp_dummy):
    def __init__(self, master, pycomp, pattern, value, priority=None):
        master.option_add(pattern, value, priority)
class pyvcp_image(_pyvcp_dummy):
    all_images = {}
    def __init__(self, master, pycomp, name, **kw):
        self.all_images[name] = PhotoImage(name, kw, master)
class _pyvcp_image(Label):
    def __init__(self, master, pycomp, images, halpin=None, **kw):
        Label.__init__(self, master, **kw)
        if halpin == None:
            pyvcp_number.n += 1
        self.halpin = halpin
        self.value = 0
        self.last = None
        pycomp.newpin(halpin, self.pintype, HAL_IN)
        if l != self.last:
            try:
        self.last = l
class pyvcp_image_bit(_pyvcp_image):
    pintype = HAL_BIT
class pyvcp_image_u32(_pyvcp_image):
    pintype = HAL_U32
# This must come after all the pyvcp_xxx classes
elements = []
__all__ = []
for _key in globals().keys():
    if _key.startswith("pyvcp_"):
        elements.append(_key[6:])
        __all__.append(_key)
if __name__ == '__main__':
    print "You can't run pyvcp_widgets.py by itself..."
# vim:sts=4:sw=4:et:
wow! молодец! :good:
Алексс писал(а):предлагаю к внесению к репозиторий linux cnc
+1
Завтра узнаю как это сделать.
А как изображения в такой формат переводить?
Nick писал(а): А как изображения в такой формат переводить?
утилита есть: base64.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
действительно, base64.
я так делал чтобы картинки были сразу внутри файла - удобно.
но можно и нормально указывать имя файла.
а рисовать ктонить умеет ?
моджно придумать и нарисовать кнопки какие надо.
тем более nkp интерфейс ваяет...
а?
лично у меня с рисованием хуже чем никак.
ну, это смотря что рисовать :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
даже показать стыдно... вчера набросал за пару минут.
Изображение Изображение Изображение
кнопки для
"zero z" "first tool" "next tool".
срамота... вобще конечно было бы зачетно нарисовать кнопки типа как на больших станках.
правда я смотрел мануал к gskcnc - кнопки там какие-то непонятные...
Была тема по кнопкам, там даже ГОСТы вывешивали, но тоже не совсем тривиальные они:
Наклейки на клаву #1
