Минимальный шпиндель для фанерки, акрила, текстолита и ПВХ
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
День добрый.
Есть идея повесть на 3D принтер простенький шпиндель, подключить вместо нагревателя экструдера.
Задача хоббийная гравировка.
Вот хочу понять какая минимальная мощность нужна чтобы гравировать фанерку, акрил, текстолит и ПВХ.
Например, за проход не погружаясь более чем 0,1-0,5 мм
В Китае полно маломощных ДС моторов. Что про них скажите?
12W 65г.:
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC- ... 55870.html
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-DC- ... 81740.html
https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Sma ... 00960.html
15W 200г.:
https://ru.aliexpress.com/item/550-High ... 32731.html
36-100W 390г.:
https://ru.aliexpress.com/item/Mabuchi- ... 72515.html
https://ru.aliexpress.com/item/RS-755-E ... 90741.html
Подскажите от какой мощности смотреть моторы и какие обороты нужны под эти задачи?
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
3DPrinter
Re: Минимальный шпиндель для фанерки, акрила, текстолита и П
Вась-вась.
Есть тут кто-то живой? ;)
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну неплохо было бы фото принтера, дабы оценить жестокость системы, а вообще неблагодарное вы занятие придумали, цели у них разные, ну а вообще форум почитайте, кто-то делал
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
у этих моторчиков с цанговыми патронами из бронзы биения при гравировке будут совсем не приличные, мощности их будет в принципе достаточно если с заглублением не увлекаться, но вот конструкция 3дпринтера должна обеспечить отсутствие люфта и хоть-какую-то жесткость.
лучше что-то типа такого (обороты правда маловаты, придется гонять на пределе) под цанги ER, главное, чтобы принтер смог тягать его вес
обороты нужны от 12-15тысяч
есть весьма не бюджетный вариант как раз для гравировки, в т.ч. и текстолита, но опять же без достаточной жесткости станочка результат будет печальный.
Может вам такой подойдет, только вал цанги и двигатель покупайте диаметром на 5 мм. (может ER8 даже подойдет и смотрите всё на 12в, или же на 3-4S типа такого на 1500kv, и такого, ну и такого на 30-50А)
Ну и без корпуса будет шпиндель, как здесь
Посадка цангового патрона на вал двигателя производится горячей посадкой. (нагреваете патрон, что бы расширился метал и только потом насаживаете)
Напряжение на БП не должно превышать 12,6В для 3S комплектующих.
3DPrinter
Всем спасибо. Немного уточню ТЗ чтобы была лучше понятна моя задумка.
3D принтер легко таскает голову 1кг, но проблема в том, что кинематика на ремнях, поэтому задумка хоббийная.
Нет цели обрабатывать материалы с серьезным сопротивлением.
Все же имея дома высокоточную ЧПУ систему грех не выжать из нее все.
Так как серьезные вещи на такой штуке не обработаешь, то не рассматриваются дорогие шпиндели.
На принтере есть:
- регулируемые 12в (100w на ШИМ выход),
- нерегулируемые 12в - 150w?
- 220v
Добавлять еще один БП на 48в накладно с учетом вышеописанного.
Сверлить и гравировать еще куда ни шло, но фрезеровка на ремнях точно будет плохой, к сожалению ссылку найти не могу, но видел результат, и он ужасен.... ;-)
3DPrinter
А подскажите, что сможет вот такой зверек? Можно им гравировать пластики и фанерки?
https://www.aliexpress.com/item/550-Hig ... 32731.html
или так:
https://www.aliexpress.com/item/Used-do ... 57309.html
или так:
https://www.aliexpress.com/item/Super-S ... 95271.html
Rated voltage: 15.6V
Voltage range: 6-19V
Voltage parameters:
12V, current is 1.18A, speed 17200rpm / min
6V, current is 0.82A, speed 7000rpm / min
Motor length: 57mm
Motor diameter: 35.5mm
Stepped diameter: 12.7mm
Step height: 4mm
Fixed aperture: M3
Fixed Pitch: 25mm
Shaft length: 14mm knurled shaft
Shaft Diameter: 3.175mm (knurled portion a little thicker)
Weight: about 205 g
Фрезу можно зажимать так:
https://ru.aliexpress.com/item/3-17mm-E ... 14971.html
https://ru.aliexpress.com/item/Jt0-Moun ... 02650.html
к корпусу можно прикрутиться так:
https://ru.aliexpress.com/item/550-545- ... 99875.html
Последний раз редактировалось 3DPrinter 27 май 2017, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
3DPrinter
selenur писал(а):фрезеровка на ремнях точно будет плохой, к сожалению ссылку найти не могу, но видел результат, и он ужасен....
по памяти этот зверь на ремнях работает:
https://www.youtube.com/watch?v=rOall3HMm1M
dima7411
Сообщение dima7411 »
Дело, конечно, не в ремнях, в данном вопросе.
Опыта эксплуатации таких моторчиков нет )
Есть только подозрение, что там стоят подшипники скольжения, от радиальных нагрузок им быстро поплохеет (
Но, с другой стороны, и ценник на них не такой уж высокий, почему бы и не попробовать?
3DPrinter писал(а):по памяти этот зверь на ремнях работает
Там наверное и ремни посерьезнее используются, в том видео в 3д принтере, использовались тонкие ремни, и результат фрезеровки получался не совсем ровный, как будто акрил ножовкой пилили.
3DPrinter
3DPrinter писал(а):А подскажите, что сможет вот такой зверек? Можно им гравировать пластики и фанерки?
или так:
или так:
Есть у кого-нибудь опыт балования подобными зверьками? Уж больно они соблазнительные =)
3DPrinter
dima7411 писал(а): ценник на них не такой уж высокий, почему бы и не попробовать?
любопытство замучает в ожидании посылки =)
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
ищите моторчики с валом не менее 5мм, для 4мм придется городить переходник на цанговый патрон, например:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-18V-1 ... 84941.html и к нему цанговый патрон
https://ru.aliexpress.com/item/spindle- ... 84239.html
3DPrinter
exe писал(а):для 4мм придется городить переходник на цанговый патрон
а зачем что-то городить?
Киатй полон разнообразной радости: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-spi ... 40454.html
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
3DPrinter писал(а): зачем что-то городить?
интересно, под 3мм в первый раз вижу, долго искал:) только негативных отзывов много по 3мм\3.175 патронам, ни одного положительного не встретил - у всех несовпадение диаметра отверстия патрона и вала двигателя.
vladin21
Сообщение vladin21 »
для попробовать печатаешь что то такое ...https://www.thingiverse.com/thing:8481 ..и не надо ждать))
3DPrinter
уже купила и моторчик и дремель =)
будет время - потестируем оба варианта
vladin21
я на вот такой изредка юзаю
20160930_170554.jpg (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112766&sid=b0167223ca538c83fa1d079565e3c275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.41 КБ)</a>
, но у меня не ремни
3DPrinter
Вот еще любопытный зверек:
https://ru.aliexpress.com/item/DC-elect ... 33929.html
