ЧПУ плазменной резки по металлу до 6мм, р/поле 2000Х1500мм
voxxxan
Сообщение voxxxan »
Самодельная установка плазменной резки из профильной трубы 30х30, для раскроя листового металла толщиной до 6мм. на основе трёх ш/д nema34, три блока питания на 350вт, трёх драйверов DQ860MA и одного кабеля LPT производства wantai motor. Стоимость с доставкой с alliexpres составила 26500т.р.
раб/поле 2000Х1500мм.
Сталь
Изделий нет из за проблем подключения и настройки!
Вопросов МНОГО, буду задавать постепенно. 1вопрос: всё подключил по схеме,моторы стоят в удержании, комп будь то не видит платы управления, включаю Mach3 и лампочка на плате управления гаснет... что делать?
переподключал 3 компа, один с 7кой и два с хр...
нифига не получилось.
моторы не реагируют.
Бюджет ориентировочно 80 000т.р
Портал проектировал сам в sketch up (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112730&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
это что получилось. (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112731&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
это что получилось.
вот такой комплект пришёл, в течение 40 дней. (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112733&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.96 КБ)</a>
шкаф управления собрал в распределительном ящике, вместе с компьютером. (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112736&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
схема подключения (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112737&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (605.81 КБ)</a>
схема подключения
всё подключено. (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112738&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
всё подключено.
двигатель (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112739&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
двигатель
Последний раз редактировалось voxxxan 28 май 2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
voxxxan
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение voxxxan »
Портал самоделка, но не это важно. Движки Nema 34 от Wantai motor, металл кроить до 6мм.
всё это пришло. (3492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112682&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.96 КБ)</a>
всё это пришло.
voxxxan
Сообщение voxxxan »
Есть кто Живой?
voxxxan
Сообщение voxxxan »
Китайцы прислали схему подключения, в инете у одного американца увидел похожую, разница только в том что у американца нет отдельного блока на 5 вольт для подключения платы (почему так?).
схема подключения от китайца (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112683&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (605.81 КБ)</a>
схема американца (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112684&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
схема американца
схема американца (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112685&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
схема американца
voxxxan
Сообщение voxxxan »
Всё это собрал в один ящик с компьютером, светодиодики горят зелёным а станок как не живой!
IMG_0405.JPG (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112686&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_0337.JPG (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112687&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_0345.PNG (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112688&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.19 МБ)</a>
портал 1500х2000 скорее всего буду модернизировать. (3483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112689&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
шпиндель
Сообщение шпиндель »
5 вольт, это для питания платы...у меня тож такая
шпиндель
voxxxan писал(а):а станок как не живой!
в мач3 надо прописать адрес параллельного порта твоего пк
шпиндель
voxxxan
Сообщение voxxxan »
Здравствуйте! спасибо что ответили, я думал все повымерли :wik: В общем не получается связать плату управления с компом, будь то он её не видит (система XP). Встроенного LPT нет купил PCi Card. Подключил, дрова установил, получилось ЛПТ 2, в Mach3 не онимаю как прописать адрес порта...
voxxxan
Сообщение voxxxan »
К стати LPT 1отключил, вместо него LPT 2 поставил но адреса то портов все равно разные? то есть лпт2 програмно перекинутый как лпт1 уже не будет в mach3 являтся по настройкакм как 378 порт или я не прав?
voxxxan
Сообщение voxxxan »
А у Вас Уважаемый "Шпиндель" тоже эта плата отдельно запитана 5 вольтами? по схеме американца эта плата от драйвера запитана и всё работает...
шпиндель
да, у меня плата отдельно запитана, но думаю разницы нет, откуда она будет брать 5 вольт....параметры порта нужно прописать свои
36.jpg (3464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112692&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (587.19 КБ)</a>
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
voxxxan писал(а):я думал все повымерли
таки форум - не чатик :wik: с момента собтственно описания какой-то проблемы (ажно шестой ваш пост) только час прошел.
voxxxan
Сообщение voxxxan »
Тысяча извинений! что конкретно прописать и куда?
ЛТП 1 отключил, на место его назначил лтп2 (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112693&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
какую строчку прописывать? (3461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112694&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
arkhnchul
насколько помню винду (давно это было)) 0xAC00 нужный адрес
voxxxan
Сообщение voxxxan »
Прописывал-результат ноль, причем большие буквы переводит в маленькие... (Вы не можете отправить следующее сообщение сразу после предыдущего. Пожалуйста, попробуйте чуть позже.
Для новых пользователей введено ограничение 1 сообщение в 5 минут. Это вынужденная мера для борьбы со спамом на конференции. Спасибо за понимание.) этож как теперь чатиться-то? :beer_blow:
шпиндель
на картинке нарисовал
36.jpg (3458 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112695&sid=a88b3cb60a670149688627da62072515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.46 КБ)</a>
шпиндель
только не забудь ещё сверху окошка где прописываешь , галочку поставить
arkhnchul
voxxxan писал(а):этож как теперь чатиться-то?
это ж редактировать предыдущее сообщение, а не набивать их количество. Чатиться вконтактике блин.
чойта там кстати в диспетчере два LPT1?
надеюсь, писали нули, а не буквы О?
шпиндель писал(а):на картинке нарисовал
еще галку на port enable, или вместо первого порта.
voxxxan
Сообщение voxxxan »
это обратно в лтп 2 переключаться? и в mach3 галочку с первого на второй перекинуть?
