Vers - Центроискатели, датчики инструмента
verser
Re: Vers: Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Сообщение verser »
Собственная пылезащита из тонкой полиуретановой резины добавлена в модели Vers PR (проводной центроискатель) и Vers TS (датчик длины и диаметра инструмента)
vers_pr_rubb.jpg (9326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111329&sid=aa615bc4989dffdafb143aa1034c10a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.76 КБ)</a>
Полный анонс обновлений этих приборов - в ближайшие дни.
verser
Сообщение verser »
Обновление Vers PR ver.4.2 - проводного центроискателя:
- оптимизированы электронная схема, разводка печатной платы, модель корпуса - для большей надежности,
- добавлена собственная пылезащита из тонкой полиуретановой резины,
- распиновка microUSB разъема изменена для совместимости с магнитными разъемами (включая возможность переполюсовки магнита).
При подключении магнитным разъемом будет довольно сложно сломать microUSB
https://youtu.be/GUxioUiAliI
https://youtu.be/I-LpWhExdCU
В стандартной комплектации Lite PR теперь экранированный microUSB кабель длиной 1.7м, кабель с магнитным разъемом - опционально.
verser
Сообщение verser »
Обновленные Руководства пользователя:
Vers WL ver.3.1
Vers PR ver.4.2
ridirt
Сообщение ridirt »
до 24000 не раскручивали еще? Может у кого то из форумчан раскручивался ? Уж простите за животный интерес к краштестам))
По части внешнего вида- это ж не ренишов за лям рубасов , можно хоть золочение сделать, и смысла не будет опять никакого. Надо ценить в первую очередь что постоянно ведутся работы над повышением эксплуатационных качеств, а по части внешнего вида то на вкус и цвет...мне нравится шлифованные запчасти больше)
verser
Сообщение verser »
Vers CS - контактный сканер (Contact Scanner).
Ведется разработка нового прибора. Главное отличие CS от известного всем центроискателя или датчика касания (touch-trigger probe) способность выдавать расстояние, на которое отклонился стилус. В результате прибор обмеряет контуры любой сложности непрерывно, без "отскоков" и на несколько порядков быстрее.
Некоторые характеристики, закладываемые в Vers CS.
1. Точность 1 мкм.
2. Измеряемые отклонения стилуса в любом направлении до 2 мм.
3. Cкорость канала связи не менее 5 000 пространственных координат в секунду в реальном времени.
4. Цена не более 200$.
Те, кто приблизительно представляет сложность прибора, скорее всего скептически отнесутся к возможности выполнить одновременно эти четыре пункта. Но такой шанс есть. Уже успешно прошла испытание на удержание микронной точности связка датчик-АЦП, продумана механическая часть, всё это вписывается в необходимый бюджет. Еще предстоит прицепить скоростной канал связи в реальном времени к linuxcnc. Про пользовательский софт рановато говорить, начну с минимума и постепенно буду расширять (бесплатно).
Возможности CS будут схожи с такими (начиная с 2:58)
https://www.youtube.com/watch?v=jHhe-3_ai00
В планах сделать работающий экземпляр Vers CS к концу года.
verser
Сообщение verser »
Обновление Vers TS v.1.2 датчика длины и диаметра инструмента:
https://youtu.be/HaO6k48WPRs
Руководство пользователя Vers TS v.1.2.
versTS_v1.2_.jpg (9014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112714&sid=aa615bc4989dffdafb143aa1034c10a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (509.19 КБ)</a>
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Я правильно понял, что в новом приборе планируется считывать отклонение одновременно по всем осям? А не только расстояние до центральной оси.
verser
Сообщение verser »
Хотелось бы, чтобы Vers CS передавал координаты смещения ΔXΔYΔZ кончика стилуса относительно точки покоя этого кончика стилуса. Степени свободы такого смещения ±X, ±Y, +Z (полусфера над точкой покоя).
Предстоит разработать удобный (лучше даже какой-то автоматический) способ привязки координатных систем сканера и станка.
Контур обмеряемой детали будет обсчитываться типа как разность(для простоты объяснения, на самом деле чуть сложнее) текущих координат станка и координат смещения кончика стилуса.
sas_75
Сообщение sas_75 »
Какие датчики используются в приборе?
verser
Сообщение verser »
Чувствительные элементы в Vers CS распознают смещения в 0.2мкм в небольшом диапазоне длины. Претендовать на такую точность в приборе в целом слишком дорого, стремиться буду к 1мкм, хотя и это непросто, материя "сходит с ума" на таких масштабах.
Подробнее отвечу на вопросы, связанные с потребительскими свойствами прибора. Прошу прощения, что по известным причинам не раскрываю глубже особенности конструкции.
verser
Сообщение verser »
Обновление хаба во всех приборах:
-к пружинке добавлена опорная площадка (вместо простого отгиба проволоки)
new_spring.jpg (8858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113226&sid=aa615bc4989dffdafb143aa1034c10a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.37 КБ)</a>
-хаб теперь из нержавеющей стали и изолятора из твердой пластмассы (85 ед. по Шору D), контакты - твердосплавные,
-крепление стилуса теперь будет на резьбе М3
Весь узел состоит из 13 деталей (8858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113228&sid=aa615bc4989dffdafb143aa1034c10a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.69 КБ)</a>
a321
Сообщение a321 »
ИМХО - с учетом того, что пользователя всегда интересует местонахождение именно конца фрезы, а не абстрактной головы станка, тыркающей по концевикам\датчикам home и в условиях постоянно меняющейся геометрии станка (тепловые расширения, износ, последствия нагрузок, ударов, наездов инструмента (помним, что любимый всеми nema 23 h76 мм с винтом шага 5 дает усилие наезда порядка 200кг, что неминуемо влияет на геометрию, сформированную болтовыми соединениями и пусть даже листами Д16 толщиной до 14мм)), я бы высказал мнение, что имеет смысл в первую очередь развивать центроискатель-сканер и использовать приемы типа описанного Мои вспомогательные утилиты: Установка нуля по центру окружн #30.
verser
Сообщение verser »
Обновление Vers HSW v.1.1 - точного датчика базы (home-датчика):
- вместо впаянных проводков теперь для подключения используется microUSB разъем и кабель в комплекте,
- добавлен резиновый пыльник,
- оптимизированы корпус и разводка печатной платы,
- руководство пользователя.
https://youtu.be/M15I3QaaBV0
VersHSW.jpg (8643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114084&sid=aa615bc4989dffdafb143aa1034c10a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.64 КБ)</a>
Последний раз редактировалось verser 17 июн 2017, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
По такому названию видео никто тебя на Ютубе не найдет. Если хош продавать, нужно и видео называть так чтобы поиском Ютуба находилось ;)
john1987887
Сообщение john1987887 »
А как будет жить разъем ЮСБ на станке? Чуть задел при уборке и он выпрыгнул. Если ставить их на стол, то СОЖем можно залить...
Плохо будет жить если делать хорошо то надо выкидывать сразу. А еще он торчит на 20мм вбок а не везде есть вагон места. Также печально что крепление у него свое и весьма громоздкое и вместо обычного датчика так просто не поставиш. Я бы рад их ставить на свои станки поскольку некотрым клиентам и мне самому они интересны но в таком виде они пока мало пригодны. Как только датчик будет вставать на место популярных датчиков без колхоза думаю спрос на него повысится поскольку у многих есть станки с обычными датчиками и они хотели бы их заменить на эти.
verser писал(а):вместо впаянных проводков теперь для подключения используется microUSB разъем
Это серьезный минус. Если у центроискателя он хоть как-то оправдан (ставить-снимать надо), то у стационарного датчика он ни к чему. Лучше просто кабель, а на второй конец пусть пользователь ставит, что душе угодно.
verser
Сообщение verser »
Сергей Саныч писал(а):Это серьезный минус.
Благодарю за высказанные мнения по обновленной конструкции Vers HSW.
Выбор между microUSB и распаянными проводами неоднозначен.
Плюсы MicroUSB:
- намного технологичнее и четче при производстве, что благоприятно влияет на качество,
- комплектуется длинным (1.7 метра) экранированным кабелем, значит, в районе датчика не будет никаких спаек,
- удобнее транпортировать и затем устанавливать на станок без "бороды" проводков, не боясь их повредить,
- разъем нагрузкам не подвергается, поэтому воткнул и забыл,
- при необходимости профилактики или модификации станка легко отсоединяется,
Высказанные минусы MicroUSB:
- щеткой-сметкой можем отсоединить разъем,
- можем залить СОЖем,
приглашаю дополнить аргументированно.
P.S. добавлено
- потеря контакта от вибрации,
- штекер разъема занимает место,
Последний раз редактировалось verser 18 июн 2017, 11:53, всего редактировалось 2 раза.
verser писал(а):- разъем нагрузкам не подвергается, поэтому воткнул и забыл,
От вибрации взял и отвалился :roll: С разъемом USB точно на серьезный станок бы не поставил этот девай. Тут в закрытые разъемы Яскавы влага попадает и они глючить начинают, а здесь USB :?
Бытовым разьемам а темболее мелкому нежному микроюсб точно не место в станках попадись мне такое в руки отрезал бы сразу от греха подальше он вон в машине из телефона под весом кабеля выпадает. Выводить нужно просто кусок провода как в обычных датчиках и каждый сам припаяет или обожмет то что ему нужно.
