Станок под управлением nc-studio 5.5.60 портит отверстия.
Василик
Настоящее имя: Василий Александрович Киселёв
Сообщение Василик »
Станок не корректно обрабатывает маленькие отверстия. Они получаются вытянутыми, причем не обязательно вдоль одной из осей.
Все остальные операции выполняются как нужно. Люфты убрали.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Что может быть не так?
Заранее спасибо!
Отверстия, диаметром 11 миллиметров. (3001 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=112293&sid=09277a461824b8b11db42b974b604522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Re: Станок под управлением nc-studio 5.5.60 портит отверстия
Покажи файл траектории.
И что значит "Люфты убрали"? Т.е. раньше были значительные люфты, а сейчас они нолевые по всем осям?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
michael-yurov писал(а):Покажи файл траектории.
Может помеха по питанию шаги добавляет?
https://vk.com/rom327
Василик
Сообщение Василик »
Проблема возникла недавно. Уже заменили все подшипники и направляющие по оси икс. Причем всё это происходит только на таких отверстиях. И не всегда.
Вот управляющая программа
G90
G53
M3.1
S20000
G0 Z39.000
X155.402 Y73.766
X155.402 Y73.766 Z34.000
G1 Z27.033 F3000.0
G3 X154.461 Y74.043 I-.472 J.134 F5000.0
X155.265 Y73.542 I.469 J-.143
X155.402 Y73.766 I-.343 J.364
G0 Z39.000
X52.030 Y89.241
Z34.000
G1 Z27.033 F3000.0
X52.032 Y89.254 F5000.0
G3 X51.069 Y89.433 I-.487 J.06
X51.897 Y88.971 I.477 J-.118
X52.030 Y89.241 I-.354 J.343
G0 Z39.000
X121.164 Y175.774
Z34.000
G1 Z27.033 F3000.0
G3 X121.961 Y176.136 I.306 J.384 F5000.0
X121.847 Y176.472 I-.489 J.021
X121.060 Y175.888 I-.376 J-.315
X121.164 Y175.774 I.411 J.269
G0 Z39.000
G53
Посмотрел код.
Никаких проблем не заметил.
Полагаю, у вас все же проблемы с механикой.
Карабас
Сообщение Карабас »
Какой диаметр сверла? Какое сверло - глухое или сквозное?
Василик
Сообщение Василик »
Фреза концевая(торцевая) ф10мм. Отверстие сквозное.
К примеру отверстия получились овальные.Запускаешь повторно (та же программа,тот же дом,тот же инструмент) получаются хорошие.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
ШВП ?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Разделить проблему надвое - механика или программы
Смотрел прогу - фрезу опускаешь прямо, потом выводишь 2 полудуги. Торец фрезы допускает глубокое вертикальное врезание? Нежесткий станок в это время ходуном ходить начинает.
Порисуй карандашиком в шпинделе кружки, если промахов не будет, греши на механику. Иначе на электронику-программы
Rom327
Сообщение Rom327 »
Василик писал(а):Что может быть не так?
У меня на лазернике была похожая проблема: вместо кружков рисовал многогранники. Оказалось была большая скорость. Убавил и все пошло!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Фото станка надо
dima7411
Сообщение dima7411 »
Постпроцесор какой именно пользуется?
То, что "раньше было всё норм" при тех же, казалось бы, составляющих, не факт. Нужно перепроверить.
Если настройки так же "норм", перепроверить ещё бы раз.
Инструмент 10мм какой, если не секрет?
Если правильно понял, пилится фрезой 10мм по 7мм за проход. На фото явно толще материал.
Диаметр "правильных" и "овальных" отверстий изначально одинаковый и какой?
А так причин накидать много можно (
Видео, было бы,вообще здорово.
Пост #7 непонятен. Ту же заготовку на второй раз той же УП и "всё норм", или ту же самую УП на другом материале "все норм"? (коряво спрашиваю, но вроде бы понятно )
Предложения типа "крепление материала не айс" отметаем сразу?
dima7411 писал(а): Предложения типа "крепление материала не айс" отметаем сразу?
Да вот тоже мне кажется, что автор напрасно грешит на программу.
Скорее всего сам косячит.
Василик
Сообщение Василик »
Уменьшили скорость и станок начал производить обработку как нужно, но в чем проблема так и не разобрались. Она возникала совершенно рандомно.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Василик писал(а):Уменьшили скорость и станок начал производить обработку как нужно, но в чем проблема так и не разобрались. Она возникала совершенно рандомно.
Явно пропуски шагов. У моторов не хватает силы. Проблема может возникать из-за неоднородности материала, может фреза затупилась, может надо ток на драйверах поднять. Напряжение в сети не скачет?
Вернуться в «Общие вопросы»
