Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Antigoogle »
Всем доброго времени суток. Долго читал разные ветки форума , что то для себя узнал полезное . теперь , хочу систематизируя имеющиеся знания и опыт спроектировать и собрать
CNC роутер по цветным сплавам.
Начну с ТЗ:
Обрабатываемый материал - Сплавы на основе алюминия
Габариты рабочей зоны (мах.X Y Z) -900x600x250
Номинальный Д инструмента D12 (твердый сплав монолит)
Направляющие RAIL /Y Z рельсовые/ /Х шлифованный вал на опоре/
ШВП Bs /Х Y 2005 / /Z
Шаговые двигателя SD /ток ~4 А ; ~3< Момент
Конструкция :
Портальная балка Y фрезерованная цельнометаллическая ферма Д16Т
Z каретка сборная , Д16Т
Станина (опоры X и база) Многослойная ламинированная фанера или дельта древесина. (слои горизонтально)
Кинематика :
Схема 1
shema-1.jpg (7976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77645&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.6 КБ)</a>
Преимущества :
один привод + швп на каждую ось , станина образует жесткую, замкнутую балкой Y , систему .
Недостатки :
Удвоенные габариты по Х за счет продольного движения стола.
Предельная по Х Y конструкция только для фрезера
Схема 2
shema-2.jpg (7976 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=77653&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.21 КБ)</a>
Преимущества :
Габариты по Х будут определяться Х раб.ход+Х конструкивный
Больше возможностей для модернизациий (ИМХО)
Недостатки:
Меньшая жесткость по сравнению с первой схемой.
Удвоенное кол-во элементов на Х (2 швп +2 ШД) + вопрос по синхронизации приводов Х
Конструктивная критика и рекомендации приветствуются !!!!
Antigoogle
Re: [Фрезерный] по [Цветным сплавам] [600х900]
Попутно , интересует качество товаров от СлаваCNC (как доставка). заказывать кинематику , ШД и драйверы (Leadshine) думаю у них. Цены уж очень интересные .
В остатке (интерфейсная плата и прочую шляпу у китайцев на али )
Antigoogle писал(а):интересует качество товаров от СлаваCNC (как доставка)
Всё хорошо, товар проверен, Слава не обманывает!
Antigoogle писал(а):интерфейсная плата
Рекомендую StepMaster ver.2 #1 Миши Юрова.
Antigoogle
Ну Вот пришло время поднимать тему снова . Дела такие. заказал у китайца механику
https://ru.aliexpress.com/item/20mm-lin ... 0.0.aaJ80F
Компановка следующая - Портал -1200 мм (Ось Х) ходит по двум рельсам 800 мм (Ось У) и приводится в движение соотв. парой моторов и парой ШВП .
Ось Z с ходом 250 мм классическая (рельс закреплен на корпусе (коробке) "У" по которым на каретках движется пластина с закрепленным на ней шпинделем .
Весь этот КОМПОТ будет приводиться в действие вот такой связкой электроники . Вот что мне удалось подобрать по показателям тока индуктивности и напряжения-
57HS10042D8 ток 4.2А, 25 кг*см ,3 mH + TB6600( HY-DIV268N 5A 48V ) ИБП 48 В 10 А 400 Вт + USBcnc 100kHz
Данные комплектующие доступны по деньгам и их легко купить. Ну и конечно же придется повозиться с настройкой..)
Про шпиндель и прочее навесное буду думать позже , когда будет готова основа .(планирую 2.2 кВт - водянку )
Теперь по вопросам - есть такая железяка ЮСБ на 5 осей и 100 Гц...очень интересная приблуда (ИМХО) .
https://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-5 ... 331.4rWwB3
Похожие темы :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p353968
Приглашаю к обсуждению.
З.Ы. пока что нахожусь в начале пути . наполнение темы будет , но со временем..)
Начинать надо с проекта а не с шопинга.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
А в чём выгода "венигрета" :wtf: в конструкции?
Зачем фанера?
Antigoogle
Китайцы такие китайцы ))
З.Ы. В общем ржака ! Пока курил АлиЭкспресс часто в отзывах народ писал про то , что приходят шаговики хорошо упакованные но с отломанными ушками креплений !
Вот она - тайная завеса интриги умысла !!! ))))
А потом у них уши отваливаются !!! (7195 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109525&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.91 КБ)</a>
Antigoogle
Lafayette писал(а):А в чём выгода "венигрета" :wtf: в конструкции?
Зачем фанера?
Какая фанера Это все компот и бумажки :hehehe:
Если серьезно , то планировал конструкцию делать сначала из ламинированой фанеры 24 мм , а потом уже на рабочей модели обрабатывать остальные детали станка , изготавливая их из металлопроката с накладками из Д16 ..ну это долгий путь :rail:
Antigoogle
Компоновка оси Z
Вот набросал компоновку оси Z .
Есть вопрос про базирующие элементы для установки входящих деталей кинематики.
Есть мнение сделать все на пром. оборудовании -т.е. канавки под рельс и каретки по переходной посадке !!
Какие будут мнения ?
Не выполнять их совсем , оставив все сопряжения сборки на винты М5 нет никакого желания .
Z axis CS.png (6919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111262&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.08 КБ)</a>
01A-CS-Z-axis.rar
компоновка в x_t (парасолид)
(895.3 КБ) 432 скачивания
Lafayette
Re: Компоновка оси Z
Antigoogle писал(а):Вот набросал компоновку оси Z .
Возможность есть, делай, выставлять легче будет.
Antigoogle
Re: Фрезерный по Цветным сплавам 600х900
Подкорректировал ось Z
03-00 Z axis CS.pdf
(156.71 КБ) 497 скачиваний
Z axis CS.png (6773 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111467&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.97 КБ)</a>
01A-CS-Z-axis-v 1.2.rar
(1.66 МБ) 425 скачиваний
Antigoogle
Подбираю блок питания .
думаю брать пару вот таких для 4хШД 4.2A 2.5 Nm Nema 57H1004A
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 78921.html
Моторы
http://999cnc.ru/catalog/shagovye_dviga ... _25_kg_sm/
Драйвера будут вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/New-CNC- ... 04674.html
Напругу соответсвенно буду понижать до 40 В.
Если берете этот БП, то драйвера такие не подойду. Для них 48В - это смерть. Берите либо другие драйвера, либо БП на 36В. Если три движка, то Мощность БП должна быть 4,2А * 1,41 * 3=17,6А
Lafayette
потратьте 20к и купите сервопааки 3 шт.
Antigoogle
стою перед выбором драйверов
https://ru.aliexpress.com/item/4PCS-lot ... 49629.html
https://ru.aliexpress.com/item/2-Phase- ... 98027.html
моторы 57H112 и 48 в БП
А зачем их выбирать? Деньги карманы жмут? Проекта нет станка нет до покупок еще далеко. Всякого хлама накупить недолго всегда.
Antigoogle
"всякий хлам" будет ехать месяца 2 . к тому же кинематика уже приехала. проект уточняю. проблема выбрать драйвера и моторы...(((
Нормальный проект 2 месяца только рисовать. А потом еще изготавливать не быстро.
Antigoogle
Продолжаю разрабатывать проект
Продолжаю в свободное время разрабатывать проект. сейчас необходимо спроектировать сам стол...и тут то почему то ничего в голову не приходит. вот что есть на данный момент . вес всей конструкции дошел до 100 кг. )
если есть идеи стола из проката с последующей мех обработкой - пишите !
Z 01.png (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112822&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.11 КБ)</a>
Z 02.png (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112823&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.45 КБ)</a>
Z 03.png (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112824&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.45 КБ)</a>
Z 04.png (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112825&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.47 КБ)</a>
Z 05.png (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112826&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.94 КБ)</a>
Z 06.png (6363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112827&sid=37bf8768ded619be400a41342afd5dfd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.61 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
ШВП вывернуть "наружу" из зоны обработки.
