По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
Сообщение fabrikator66 »
frezeryga писал(а):те трубки что были у меня у них дырка не соосна наружке и подшипнику нужен упор чтобы ролики не сползали вбок. берите 16х1.5 у меня на мелких станках такие стоят.
На Z и портал вполне должно хватить 16Х1,5 но на Х где длинна трубки в моем случае 380, 16 мм мне кажется маловато, слишком большой пролет, по этому хочу трубку потолще, в идеале 18х2,5-3 но таких в продаже не встречал.
поломка фрезы норма и муфты от этого ломатся не должны. ищите к чему придратся? ненайдете все хорошо работает при ударах не ломается шпиндель согнул а в станке ничего не сдвинулось станок выдерживает удары на максимальной скорости и вываливается в ошибку за 2 года ежедневной работы всякое бывало и механический клин оси обо что нибудь не страшно совсем. в данном случае ТС делает станок примерно аналогичный по массе и характеристикам и с аналогичными по мощности моторами и боятся ударов ему не стоит. но если времени вагон можно и налепить концевиков.
в идеале 20х2 под нее тоже хорошо точится подшипник. время есть я скоро буду покупать трубки могу прислать.
frezeryga писал(а):ищите к чему придратся?
Я за точность формулировок. :) Так и надо было написать: У меня кроме фрез ничего не ломается. :)
Я например не разорюсь, если потрачу на концевики 0.1% стоимости станка. Эта сумма даже не стоит того, чтобы задумываться об этом...
P.S. А в авто ремнём безопасности пристёгиваетесь? А зачем, часто в аварии попадаете?.. :)
ремнем пристегиваюсь. концевики ненужны не потому что риск удара небольшой а потому что спасать им нечего оно и так не страдает. а ремню в авто есть что спасать. и дело не в стоимости микриков и проводов а в том что на маленьких станках их геморойно разместить нормально без соплей и колхоза. когда я рисовал свой первый и не самый маленький станок я хотел поставить концевики начитавшись страшилок на форуме но я не смог их запихать внутрь оси под защиту.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
UAVpilot писал(а):Я например не разорюсь, если потрачу на концевики 0.1% стоимости станка.
Товарищи давайте закроем здесь эту тему, я уже все понял для себя, а вы наспорили уже две страницы и каждый остался при своем.
Проработал защиту и крепление рельс, будет 2 абсолютно одинаковых узла развернутых на 180 относительно друг друга.
Крепление рельс разбил на два отдельных элемента, так их будет проще изготовить, и легче "транспортировать", верхняя и нижняя плоскость будут шлифоваться. и по необходимости шабриться.
Боковушки хорошо бы порезать из нержи, своего материала у меня увы нет, а так не представляю сколько может это стоить.
защита.jpg (3531 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.28 КБ)</a>
плита со столом.jpg (3519 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.96 КБ)</a>
Последний раз редактировалось fabrikator66 12 май 2017, 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Мне на мелкий стоило 7тр все нержи.
frezeryga писал(а):хотел поставить концевики начитавшись страшилок на форуме но я не смог их запихать внутрь оси под защиту.
У меня есть проектик станка типа вектроника - там все концевики спокойно помещаются "внутри" (портала/станины)...
BB-8
Сообщение BB-8 »
fabrikator66 писал(а):Боковушки хорошо бы порезать из нержи, своего материала у меня увы нет, а так не представляю сколько может это стоить.
какие габариты и толщина материала?
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
По Х будет 4 штуки с габаритами 325х205, толщина 3мм.
TheDreamer
Сообщение TheDreamer »
Вот интересный вариант защиты https://www.youtube.com/watch?v=403-8VJff4o
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Смоделировал плиту со столом, защитой, и всеми нюансами, датчиками и крепежом. Теперь ломаю голову над конструкцией опор, сварные сделать, или сборные из алюминия, а может вообще отлить, из алюминия по пенопластовой модели. Хочется бюджетно, но прочно и не колхозно.
плита со столом1.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.74 КБ)</a>
плита со столом2.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.35 КБ)</a>
Рельсы слишком широко. Провис стола большой. Надо поуже ставить а в идеале както расчитать чтобы прогиб скраю и в центре был одинаковый.
MGG
Сообщение MGG »
Идеи от безумологов, три рельсы поставить
dtw.moscow@gmail.com
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):Рельсы слишком широко
И вправду, перенес отверстия и сделал поуже защиту, тем самым свел рельсы на 30мм к друг другу, как мне кажется более не требуется, к тому же посередине планируется ребро жесткости.
плита со столом1.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.17 КБ)</a>
плита со столом2.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.11 КБ)</a>
стол подвижный.jpg (3368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.87 КБ)</a>
BB-8
Сообщение BB-8 »
Вместе с металлом врайоне тыщи за штуку, у нас вышло бы.
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
frezeryga писал(а):в идеале както расчитать чтобы прогиб скраю и в центре был одинаковый
Точки Бесселя, точки Эри, 2/9 длины от концов, точки наименьшего прогиба.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
В очередной раз проектирую ось Z, на этот раз хочу попробовать прикрутить ременный привод, на винт, но при этом использовать одну опору, винт короткий, и его конец будет держаться в гайке, можно ли так сделать?
СТАНОК2.jpg (3133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.3 КБ)</a>
Можно. У меня также.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Что то потихоньку вырисовывается, опоры собираюсь отлить из переплавленных велодеталей, опыт литья алюминия уже был, осталось чутка увеличить объем литров хотя бы до 3-4х. А вот над конструкцией портала пока в раздумьях, но скорее всего сборная конструкция из фрезерованных деталей, сталь либо сплавы алюминия.
станок без портала.jpg (2963 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (955.18 КБ)</a>
