Очень прошу помощи! Проблема с контроллером Ruida rdc6442G
def
Настоящее имя: Антон
Re: Очень прошу помощи! Проблема с контроллером Ruida rdc644
Сообщение def »
nyx писал(а):То что голова возвращается в ту же точку это разве о чем то говорит? Разве после окончания задания голова не идет до упора (до концевиков) ? Если так, то люфты и пропуски шагов исключать нельзя. ИМХО. Может сам двигатель оси Х как-то косячит? Может попробовать вырезать демонстрационную картинку контроллера (если она есть) чтоб убедиться что косяк не на программном уровне.
Голова возвращается в дом. Я так привык и настроил. Перед резкой - делаем импульс. После резки - делаем импульс - и видим, что положение головы полностью совпадает.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
sertix писал(а):
def писал(а):Версия 8.01.39 не хочет ставиться
Такой версии там нет, там последняя RDC644XG-8.01.47.upd, у меня тоже отказалась устанавливаться.
Да, вы правы, RDC644XG-8.01.47.upd
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
niksooon
Сообщение niksooon »
видео выложи как все происходит,может еще какие мысли появятся. и один и тот-же файл прогони несколько раз по одному и тому-же месту (на смещение так сказать перепроверить)
def
Сообщение def »
niksooon писал(а):видео выложи как все происходит,может еще какие мысли появятся. и один и тот-же файл прогони несколько раз по одному и тому-же месту (на смещение так сказать перепроверить)
На смещение проверял. Я же говорю, что на 200 мм/с, что на 10 мм/с один и тот же файл режется контур в контур. Брал в начале резал на бумаге на 200мм/с, потом ничего не трогая прогонял на 10мм/с. Поэтому и утверждаю, что глюк программный.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Настоящее имя: Айрат
Сообщение nyx »
Дом - это крайнее положение поля (где концевики)?
def
Сообщение def »
Да, у меня задана верхняя левая точка. После запуска контроллер ищет левый концевик по оси X и верхний концевик по оси Y. Потом от них идёт отступ в 5 мм. Это тоже заданно в контроллере.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
def писал(а):То что голова возвращается в ту же точку это разве о чем то говорит? Разве после окончания задания голова не идет до упора (до концевиков) ? Если так, то люфты и пропуски шагов исключать нельзя. ИМХО. Может сам двигатель оси Х как-то косячит? Может попробовать вырезать демонстрационную картинку контроллера (если она есть) чтоб убедиться что косяк не на программном уровне.
Все-таки первый импульс бьет прям в точке где концевики или в 5 мм от них?
def
Сообщение def »
Именно в 5 мм от них. Я этот параметр задал лично в настройках контроллера. И естественно, после резки, точно в ту же точку.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
а при возвращении он идет сразу в дом или сначала до концевиков?
def
Сообщение def »
nyx писал(а): а при возвращении он идет сразу в дом или сначала до концевиков?
Сразу в дом. До концевиков он ходит один раз, при инициализации. После работы возвращается в дом.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
как вариант попробовать нарисовать квадраты разных размеров и повернутые под разными углами
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Я бы проверил перпендикулярность осей .
def
Сообщение def »
nyx писал(а):как вариант попробовать нарисовать квадраты разных размеров и повернутые под разными углами
Что это даст?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
gendos писал(а):Я бы проверил перпендикулярность осей .
Если бы оси были не перпендикулярны, то квадраты бы получались слегка наклонёнными, но это не приводило бы к разбегу в 5 мм!
Плюс я проводил измерение. Рисовал квадрат 900х600 и сравнивал диаогнали. Совпадают с точностью до 1 мм.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
Что это даст?
поле для рассуждений :)
def
Сообщение def »
Вчерашние последние попытки.
В начале данный рисунок был вырезан на скорости 200 мм/с
После этого был проход на 10 мм/с.
Как мы видим - ничего не поменялось. Контур идёт с высокой точностью.
IMG_6898.JPG (4132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111251&sid=3d6970055d3bc9e93c863666ae6902a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1012.59 КБ)</a>
Как мы видим, был задуман элипс.
В начале начинает резать его хорошо. Потом на в какой то момент (но при этом не в момент смены направления оси Х!) прекращается перемещение по оси X, а потом снова возобновляется. В результате контур не замыкается.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
хорошо бы конечно увидеть сам рисунок (макет). сдвиг в правой части овала запланированный?
def
Сообщение def »
nyx писал(а):хорошо бы конечно увидеть сам рисунок (макет). сдвиг в правой части овала запланированный?
Нет. Это обычный эллипс. Замкнутый. Никаких сдвигов быть не должно! :( Именно про это я и говорю.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
еще очень интересно зависит ли размер зазора от размера вырезаемой детали. Похоже сдвиг не только по оси Х
Снимок экрана (108).png (4128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111252&sid=3d6970055d3bc9e93c863666ae6902a4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.12 КБ)</a>
niksooon
не пробывал найти в настройках проги компенсацию люфта( backlash)? может там значение отличное от 0 как либо затесалось?
