Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
UAVpilot писал(а):
MX_Master писал(а):Для себя сделал вывод, что надо проц меньше прерывать всякими устройствами, тогда и частота будет выше.
Задачу, работающую в RT-контексте не получится прервать какими-либо устройствами... :)
Всё-таки, с подключенным роутером к плате, Following Error выскакивал уже на 17 КГц, а без роутера не выскакивал до 34 КГц. Хотя я тут вчера мог намудрить с чем-то в системе. Нет полной уверенности, что это повлиял отключенный Ethernet.
Это скорее всего из-за неправильно определённого джиттера...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
шумелка.jpg (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111038&sid=39015e51ec55b193e441c18a060f887e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.19 КБ)</a>
Шумелка - месть соседям :hehehe:
Прикрепляется на потолок или стену, может программироваться по времени, а можно и через интернет управлять.
https://world.taobao.com/item/537155648 ... t=7#detail
sertix
Сообщение sertix »
Тенгель писал(а):Шумелка - месть соседям
Что шумит то? Я бы купил такую, а то соседи иногда шумны не по делу...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Насколько я понял стучил барабаны изображает этим электромагнитом:
стук.png (4102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111057&sid=39015e51ec55b193e441c18a060f887e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.88 КБ)</a>
http://nnm.me/blogs/atck/v-kitae-dlya-t ... i-dolbilku
trafbite
Сообщение trafbite »
MX_Master писал(а):Из платы удалось выжать только 17 КГц
Это те самые КГц, которые заявляются на китайских платах типа "100 КГц"?
В смысле будет ли этого достаточно для комфортной работы с MESA?
Nikomas
Сообщение Nikomas »
trafbite писал(а):В смысле будет ли этого достаточно для комфортной работы с MESA?
При энкодере 10000имп/об получаем всего 1,7об/сек. Не густо! Загрубить энкодер в 10 раз - единственный выход.
trafbite
MX_Master писал(а):Мат.плата GW945M1 с паяным Intel Atom N270 1.6 ГГц X2
Скажите, а какая память туда подойдет? DDR2 именно вот эта пойдет?
https://world.taobao.com/item/548912467 ... .28.ui3V5Q
Тенгель
Сообщение Тенгель »
trafbite писал(а): Скажите, а какая память туда подойдет? DDR2 именно вот эта пойдет?
Память вообще штука капризная, насколько помню из юности, когда сборщиком компьютеров работал.
Бывает просто какая-то несовместимость определённых материнок и планок, бывает вместе разные модули не работают, хотя по отдельности на одной материнской плате без проблем, в общем пробовать надо.
trafbite
Я просто думал, что MX_Master брал у того же продавца и может сказать какую именно память он взял.
Я уже перемерил, максимум 34 КГц, комфорт 24 КГц (Max Jitter = 26000ns)
Память DDR2 800 у меня уже была, покупал с рук у себя в городе. С тао дешевле выйдет. Подойдёт любая из DDR2 800 и DDR2 533. Слот 1, соответственно, проблем с разными планками нет. Макс. 2 Гб
Для работы с Mesa исползуется только частота сервоцикла - 1кГц. Сама Mesa при этом умеет стабильно генерить до 2.5МГц.
Тенгель писал(а):Память вообще штука капризная, насколько помню из юности, когда сборщиком компьютеров работал.
Она не капризная, а разная. Например планка на 1GB может быть организована и как 1Gx8, и как 512kx16, и как 256kx32. А бывает ещё обычная и регистровая. Это всё будет отражено в её маркировке. Многие чипсеты умеют работать с несколькими такими разновидностями, но не в перемешку.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
MX_Master, а не подскажите посредника, через которого вы везли эти платы? из тех посредников, что мне попадались никто не внушает доверия
exe писал(а):MX_Master, а не подскажите посредника, через которого вы везли эти платы? из тех посредников, что мне попадались никто не внушает доверия
Я не думаю, что алматинские доставщики вас заинтересуют :hehehe:
Спросите у Тенгеля ;)
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Единственный минус этих плат в стандартный корпус не встанет...
trafbite
CactusMan писал(а):Единственный минус этих плат в стандартный корпус не встанет...
Зато плюс в габаритах, можно прямо в шкаф с электроникой ставить.
Нынче стандартные корпуса имеют полный набор отверстий под все типы плат, от Full-ATX до Mini-ITX.
CactusMan
Дело не в отверстиях, а в размере задней планки
IMG_20170513_165851_HDR.jpg (3845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111526&sid=39015e51ec55b193e441c18a060f887e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
sertix
Сообщение sertix »
CactusMan писал(а):Дело не в отверстиях, а в размере задней планки
Неужели местных самоделкиных это смущает?
Это вообще не под один стандарт не подходит - больше Mini-ITX и меньше Flex-ATX
Вернуться в «Интернет сайты»
