Гасит ли вибрации планетарный редуктор?
ity
Сообщение ity »
Приветствую! Друзья, собираем станок ,двигатель без редуктора напрямую к зубчатой рейке, естественно вибрации. Подскажите, гасит ли немного вибрации планетарный редуктор? Или только ременной редуктор поможет? Стоит ли ставить такие редукторы как на фото(люфты <0.1 градуса)? И вопрос для общего развития, сервомоторы также вызывают вибрации?
Станок собирается для деревообработки, в основном 3д фрезеровка рельефа.
Двигатель NEMA34 86-150, крепится все на алюминиевый профиль 80х80
Снимок экрана 2017-04-28 в 11.31.51.png (7725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110162&sid=3791156f586c464b8e7060b722e76070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.02 КБ)</a>
20170425_205732.jpg (7725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110163&sid=3791156f586c464b8e7060b722e76070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
20170425_205739.jpg (7725 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110164&sid=3791156f586c464b8e7060b722e76070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
шпиндель
Re: Гасит ли вибрации планетарный редуктор?
Сообщение шпиндель »
вибрация движка , зависит от настройки драйвера ..какие настройки на драйверах ?
ity
Сообщение ity »
шпиндель писал(а):вибрация движка , зависит от настройки драйвера ..какие настройки на драйверах ?
Драйвера yako 2608 h настройки пробовал разные существенных изменений нет (сейчас ток 6.0А режим микрошага 1/32), плюс плата управления Stepmaster( Коэффициент умножения частоты 4x и режим фильтрации сигнала - Mid) вибрация во время разгона, торможения и на скоростях(до 5-6 метров в минуту, ускорения 1000 мм/c (MACH3)) приложу по возможности видео.
Сервы разные бывают, но как правило сервы ездят без вибраций, плавнее и шустрее.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
ity писал(а):Станок собирается для деревообработки, в основном 3д фрезеровка рельефа.
Судя по тому, что хотите рейки использовать в приводе, станок предполагается довольно большой. Большой станок сложно сделать жестким, а жесткость особенно важна для 3D работ, иначе ускорения не сможете высокие выставить и производительность в итоге будет низкая.
ity
Сообщение ity »
Эти оси настроены...примерно
https://youtu.be/iylELaisabU
https://youtu.be/TBzFDQFy9EM
Позже видео с проблемной осью...
ity
Сообщение ity »
Лодочник писал(а):Судя по тому, что хотите рейки использовать в приводе, станок предполагается довольно большой. Большой станок сложно сделать жестким, а жесткость особенно важна для 3D работ, иначе ускорения не сможете высокие выставить и производительность в итоге будет низкая.
Длина направляющих 3 метра по длинной и 2метра по короткой. Меня бы устроило 1000мм.сек и4-5 метра в минуту, поэтому и думаю насчет редукторов, помогут ли в этом деле они мне,и критичны ли люфты в планетарных редукторах(тот что на фото), будут ли им гасится вибрации передаваемые двигателем? в любом случае редукция нужна как я знаю.
ity
Сообщение ity »
aftaev писал(а):Сервы разные бывают, но как правило сервы ездят без вибраций, плавнее и шустрее
Спасибо будем знать!
Лодочник
ity писал(а):Длина направляющих 3 метра по длинной и 2метра по короткой. Меня бы устроило 1000мм.сек и4-5 метра в минуту
Забудьте про такие ускорения на трехмерке для этого станка. Артефактов на изделии не избежать, мелкие фрезы будут ломаться, как спички.
ity писал(а):Спасибо будем знать!
Вот как то сравнивал, и забыл про шаговики, теперь только сервы
https://www.youtube.com/watch?v=IAfP3dh-4PU
шпиндель
aftaev писал(а):Вот как то сравнивал
вот теперь я понял, почему в Японии так часто землетрясения случаются ..у них там всё на сервах :freak:
ity
Сообщение ity »
Лодочник писал(а):Забудьте про такие ускорения на трехмерке для этого станка. Артефактов на изделии не избежать, мелкие фрезы будут ломаться, как спички.
Придется ставить пару шпинделей в таком случае. А какие ускорения стоят на больших станка типа росфрезер и(или) у китайских?
У знакомых есть деревяшечный цех по 3Д. И как обычно нужно быстрее и быстрее. В пульте они накрутили скорости и ускорения. А на станке стоят сервы Яскава по 1квт. Так вот серва порвала ШВП (25-32мм точно уже не помню) на оси Z ;)
Первый станок они купили на шаговиках, и позже точно такой же купили на сервах. Тот что на сервах деревяшки пилил раза в два быстрее. И когда работы меньше операторы любят работать на сервах, а не шаговиках.
ity
Сообщение ity »
Собственно вот он, резонанс...
https://youtu.be/kL-v_h8Uj54
ity
Сообщение ity »
думаю запенить профиль и тонкую резину(0.2) проложить между алюминиевым профилем и профильной трубой...профиль на портале запенил резонанс уменьшился.
Последний раз редактировалось ity 28 апр 2017, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
шпиндель
ity писал(а):Собственно вот он, резонанс...
а настройки одинаковые на осях ? такое ощущение , что на этой оси не настроено ускорение в Mach3...а на оси Х ускорение настроено... :thinking:
ity
Сообщение ity »
шпиндель писал(а):а настройки одинаковые на осях ? такое ощущение , что на этой оси не настроено ускорение в Mach3...а на оси Х ускорение настроено...
на видео портал перемещается со скоростью 10м/мин ускорение 800 мм.с/с в тот момент когда начинает дребезжать скорость 5м/мин
шпиндель
а по Х такой же драйвер и движок как по Y ?
ity
Сообщение ity »
шпиндель писал(а):а по Х такой же драйвер и движок как по Y ?
да, такие же
шпиндель
и настройки в драйверах и Mache тож одинаковые ?
Вернуться в «Механика»
