Мелкий станочек 300х200х100
Re: Мелкий станочек 300х200х100
вчем проблема купить такуюже проверенную ленту у nik0 на мелкостанок совсем недорого выходит.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Не знал что у него есть...спрошу,если у себя не найду,спасибо
MGG писал(а):Кстати, тоже думал радиатор прикрепить к порталу, вроде идея не плохая, но тут решил замутить короб для станка, и теперь сомневаюсь, что будет нормально охлаждать
Одно другом ваще не помешает))
Это шпин охлаждает,а вытяжку по-любому из "короба делать"....самое простое - компьютерные (есть 140 мм) в нужных местах парочку,если по-бюджетному
В коробе ваще лафа :cheesy: можно от потолка спустить над зоной реза дуть,если портал неподвижный
И компрессор не нужен
У меня уже есть такое "на бумаге"
И вариантов мульён....гибкий кронштейн от настольного светильника и на него чонить дующее... или вертолет в магазине игрушек купить)
trafbite
Сообщение trafbite »
cncfreak писал(а):да, iso20.
шпиндель 2.2кВт 24000 об\мин.
А можно ссылку на шпиндель? Хочется посмотреть, не смог сам найти :(
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
trafbite
Udjin писал(а):https://ru.aliexpress.com/item/3HP-2-2k ... e98965d34d
Спасибо)
нафаршировал шкаф.
IMG_20170423_201132.jpg (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109661&sid=4f522ba66352c274552bb7e09ec5a0eb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
собрался всё в один кабельканал пихать?
ну провод от частотника к шпинделю можно пустить вдоль стенки если понадобится. а остальное в одну кучу.
Lafayette
Нужно разделять силовую и управляющую части.
в теории нужно в практике не всегда. словлю помехи разделю а если и так работает зачем сопли городить? мне ничто не мешает в любой момент достать сигнальные кабели из кабельканала и пустить их по верхушкам драйверов на контроллер.
ну и давно пора приобрести осцилограф чтобы видеть пакостят наводки или нет.
Lafayette
frezeryga писал(а):в теории нужно в практике не всегда. словлю помехи разделю а если и так работает зачем сопли городить? мне ничто не мешает в любой момент достать сигнальные кабели из кабельканала и пустить их по верхушкам драйверов на контроллер.
ну ну сопли
Lafayette
frezeryga писал(а):ну и давно пора приобрести осцилограф чтобы видеть пакостят наводки или нет.
пакостят всегда, а вот на сколько не известно.
Сообщение shalek »
Точно.
DSCN4123.JPG (2986 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109666&sid=4f522ba66352c274552bb7e09ec5a0eb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.81 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
если на работу станка не влияет то можно забить. шкафчик маленький шкафчик примитивненький и соблюсти в нем все правила и нормы конечноже не получится. в любом случае все будет тестироватс длительной работой.
Lafayette
:freak: :cheesy:
Точно.
Lafayette
frezeryga писал(а):если на работу станка не влияет то можно забить. шкафчик маленький шкафчик примитивненький и соблюсти в нем все правила и нормы конечноже не получится. в любом случае все будет тестироватс длительной работой.
А кто-то критиковал что раз будут работать и ладно :think:
Всё конечно соблюсти не получится, но важные минимумы нужно постараться.
важный минимум это чтобы безопасно,работало,надежно,красиво.
Lafayette
frezeryga писал(а):красиво.
Я смотрю самая главная важность :hehehe:
не главное но это тоже важный момент. на обогом станке меньше кайфа работать самому и убогий станок меньше вероятность продать.
