Inkscape уменьшает реальный размер детали в G-Code-е
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Сообщение Johan1986 »
Доброго всем времени суток. Столкнулся с такой проблемой.
У меня есть самодельный станок. Хотел попробовать, что-нибудь на нем напилить, но заметил, что круг, который должен был быть диаметром 30мм, в реальности оказался раза в 3 меньше. Начал разбираться и выяснил, что сам G-code написан подобным образом. В программе Inkscape я задавал размеры круга 30 на 30мм, но в координатной строке уже самого кода цифры 30мм и нет в помине.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Или более удобную программу для перевода черно-белых рисунков в G-code.
1.JPG (7014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109095&sid=6d53ea248a177fa5bb3efd3313030330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.2 КБ)</a>
2.JPG (7014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109096&sid=6d53ea248a177fa5bb3efd3313030330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.45 КБ)</a>
3.JPG (7014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109097&sid=6d53ea248a177fa5bb3efd3313030330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.31 КБ)</a>
4.JPG (7014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109099&sid=6d53ea248a177fa5bb3efd3313030330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.85 КБ)</a>
5.JPG (7014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109100&sid=6d53ea248a177fa5bb3efd3313030330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.69 КБ)</a>
6.JPG (7014 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109101&sid=6d53ea248a177fa5bb3efd3313030330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.5 КБ)</a>
Aleks.K
Re: Inkscape уменьшает реальный размер детали в G-Code-е
Сообщение Aleks.K »
возможно, стрелка ориентации стоит в неправильном месте
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Насколько я успел разобраться это не плагин, а какая-то хрень в инскейпе(((
У меня та же проблема, уменьшает и все. Причем уменьшает именно масштаб траекторий обработки в плагинах, и в G-code и в плагине J-Tech для лазерной гравировки та же фигня:
Обратите внимание где 100мм по иксу (
Лист А4.
Aleks.K
Сообщение Aleks.K »
shatrovmaxim писал(а):Обратите внимание где 100мм по иксу (
Лист А4.
Вот именно! Переместите эту стрелку в позицию Х=100 мм, и будет масштаб 1:1 в миллиметрах.
Эта стрелка буквально показывает плагину где находится точка 100 мм по оси Х, таким образом задаёт масштаб.
shatrovmaxim
Лист А4.
Может расскажете как это сделать???
После изменения этих точек плагин выдает ошибку и ставит их сам на старые места.
shatrovmaxim
Попробуй переустановить инскейп.
Я вчера установил 0.91 r13725 и проблема ушла, рисует нормальные размеры...
А 0.92 так и не добил (
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Aleks.K писал(а):возможно, стрелка ориентации стоит в неправильном месте
Да, это помогло. Я прописал точке ориентации ее истинное значение 354мм, а не 100мм и размер фигуры стал нормальным. Но почему она автоматически ставится в неправильном месте? И как ее переместить на 100мм я не знаю. Спасибо огромное за помощь!!!
Johan1986
Настоящее имя: Ivan
Оказывается размер был в пикселях, а не в мм.
8o8aHbl4
Сообщение 8o8aHbl4 »
так-же столкнулся с аналогичной проблеммой..
решение:
нужно в файле плагина (laser.py или laserengraver.py или... какой там у Вас) в секции Orientation
if self.options.unit == "G21 (All units in mm)" :
            points = [[0.,0.,0.],[100.,0.,0.],[0.,100.,0.]]
            orientation_scale = 3,54
заменть на
            orientation_scale = 1
после этого будет масштабировать правильно
Вернуться в «Windows / Mach»
