Про сервы Yaskawa
Re: Про сервы Yaskawa
PKM писал(а):Похоже, с места лупит 3000 оборотов
Похоже на то :)
Не думал что 100 ваттная серва через редукцию 1:2 так сможет :)
Серва меньше размером, купил их дешевше чем шаговики, и самое главное работают ТИХО, про скорость вАбщЕ молчу :)
А у шаговика какая мощность получается? Если тупо посчитать UI?
какая бы не была мосчЬ, шаговику слабо до такого :)
Nick писал(а):Если тупо посчитать UI?
ток стоит 2.5А питание 70В
PKM
Сообщение PKM »
А кабель для подключения к компу где брал?
PKM писал(а):А кабель для подключения к компу где брал?
Сам паял он у меня под разные вещи распаян
RS232 Комп -> Подключение POS Принтера, Серва Яскава DR2 и "обычные" Яскавы
Lexxa
Re: MECHATROLINK под управлением LinuxCNC(EMC2)
Сообщение Lexxa »
Nick писал(а):Так где говоришь такие сервы по дешевке продают? :)
точ в точ с моим вопросом
помощнее бывают?
:bender:
Lexxa писал(а):помощнее бывают?
50,100,200,400,750,1000,1500 ...... и до десятков КВТ
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):в настройках указать использовать абсолютный энкодер как инкрементный
Эту настройку я нашел, но не пойму. Написано Pn002.2 нужно поставить 1. Pn002 есть, а что еще за двойка дополнительная?
Ну двойки не нашел, поставил так 1.
Выхожу - все равно А81 - нет батарейки. Как бы без нее обойтись вообще, а?
Сбрасываю - появляется А93 и так по кругу :D
1. Воткни энкодер без всяких переходников в серву
2. После того как что либо настроил серву, нужно выдернуть из сети подождать когда погаснет индикатор и включать
Серву настраиваю через прогу SigmaWin там сразу видны варианты настройки
Серва настройка002.JPG (8913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7686&sid=2d629f602b303922c58cebe7796489a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.17 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Я только заказал разъем под кабель, пока к компу не могу подключить.
Все, понял, что такое 002.2! Второй разряд должен быть 1, ну и система.
Перевел в инкрементный, вроде заработало, счас надо разобраться, как с пульта покрутить. Инструкция не нравится, в китайских доходчивее ;)
PKM писал(а):Все, понял, что такое 002.2! Второй разряд должен быть 1, ну и система.
на картинке обвел в левом нижнем что должно быть на индикаторе
PKM писал(а):Инструкция не нравится, в китайских доходчивее
так там параметров поменьше :)
У меня инструкция на русском :tongue:
PKM
Сообщение PKM »
Что-то не нахожу полной инструкции на русском, заделишься?
Собственно, уже крутятся, но на будущее может пригодиться :)
PKM
Сообщение PKM »
Спасибо, как-то не думал, что у них с омроном общие сервы
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста ,что это за ошибка?
В режиме JoG двигатель не запускается, что делать подскажите пожалуйста?
2012-09-29 13.05.57.jpg (8814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8219&sid=2d629f602b303922c58cebe7796489a6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Заранее спасибо.
Сергей= писал(а):подскажите пожалуйста ,что это за ошибка?
В моих мануалах такая ошибка не значется.
1. либо писать в Яскаву
2. либо подключить серву к компу и посмотреть ошибку в сервис программе СигмаВин
Сергей= писал(а):В режиме JoG двигатель не запускается, что делать подскажите пожалуйста?
для начало нужно разобраться с ошибкой что она значит.
Комплектом брал или мотор в одной степи брал, привод в другой степи брал?
А есть ссылка на документацию?
PKM
Сообщение PKM »
какая последовательность действий? может, что-то упущено?
Nick писал(а):А есть ссылка на документацию?
подымаем глаза на 73е сообщение :)
Поменять двиги, контроллеры определить кто гонит.
Сергей=
Сообщение Сергей= »
Всем спасибо ,что за ошибка я так и не нашол ,но проблему решил .Я поменял все настройки Pn___ по второму рабочему приводу и всё ошибка пропала мотор заработал :D
Вот мануал:
