небольшой лазерок ватт 40-60. с полем 500..600 на 800..1000
Борисыч
Сообщение Борисыч »
есть нужда во втором лазере для ребёнка..
так как станок планируется поставить на балконе.. отсюда будут проектироваться и размеры.
контролер уже прикупил такой.
https://ru.aliexpress.com/item/CO2-Lase ... 0.0.xw2mYd
есть несколько вопросов! в комплекте идёт плата с кнопками.. куда её врубать не понятно.. назначение кнопок тоже не понятно!
Тенгель
Re: небольшой лазерок ватт 40-60. с полем 500..600 на 800..1
Сообщение Тенгель »
Какой то странный подход к постройке станка, покупать неизвестно что :hehehe:
Под этот контроллер надо будет покупать такую механику :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... %25D1%258B
Плата с кнопками заменяет обычный переменный резистор на 5кОм, красиво показывает проценты от пяти вольт, которые подаёт на регулировку мощности высоковольтного блока питания.
and361
Сообщение and361 »
Тенгель писал(а):Какой то странный подход к постройке станка, покупать неизвестно что :hehehe:
плата с кнопками стоит не так чтоб дорого, 19 долларов. И переменный резистор не есть полный эквивалент для замены. :)
https://goo.gl/zLKfNT - кнопками же еще что то управляется помимо выходной мощности хоть и наверное можно тем же компьютером заменить, сам показометр мощности тоже не помешает, его тоже конечно можно заменить индикатором-вольтметром с али за 1 доллар. Или, никто не мешает при надобности эту плату докупить - вариантов много.
А наборчик по линку интересный, тоже думаю. Можно фото механики как то наглядней - что там двигает ось Х?
зы: ценник весьма гуманный, но тащить профиль с китая тоже дорого, у нас алюмика или дюкс, говорят точно режут. Станочный профиль 20х40 если в алюмике вообще копеечный + 1 точный рез 30руб...
Схожий наборчик под хивин, но без рельсов т.к. здесь они дешевле - было бы супер, а каждый купивший делает раб. поле уже на свой вкус и кошелек. )
Борисыч
Сообщение Борисыч »
да не.. всё гораздо проще.. у товарища есть лазер как раз на такой плате... поэтому что за плата я понимаю.
у него только кнопок нет крутит резистором
Тенгель писал(а): Плата с кнопками заменяет обычный переменный резистор на 5кОм, красиво показывает проценты от пяти вольт, которые подаёт на регулировку мощности высоковольтного блока питания.
ну если оно действительно так тогда всё понятно..
да включил я платку..подал на неё сигал +- и LO.. первые 6 кнопок увеличивают и уменьшают показание на дисплее.. а вот что делает кнопка над светодиодом не понятно!
сразу промелькнула мысль..впринцыпе я это и сам мог всё сделать на меге 8 :)
Тенгель писал(а): Под этот контроллер надо будет покупать такую механику :
нет механика будет самодельная...
но канечно проще чем тут..
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 49&t=15200
and361 писал(а): кнопками же еще что то управляется помимо выходной мощности хоть и наверное можно тем же компьютером заменить,
судя по входным сигналам она действительно заменяет только резистор..
надо будет снять логи работы.. да свою разработать!
and361 писал(а):сам показометр мощности тоже не помешает, его тоже конечно можно заменить индикатором-вольтметром с али за 1 доллар.
зачем городить огород.. когда этой платой получается решается сразу всё!!!!
and361 писал(а):А наборчик по линку интересный, тоже думаю.
я вчера в поискал на али.. нашол всё тоже самое но за 5200
and361 писал(а):зы: ценник весьма гуманный,
только осталось радоваться 7 дней :)
kupidon
Сообщение kupidon »
Борисыч писал(а):а вот что делает кнопка над светодиодом не понятно!
Это кнопка что-то типа ТЕСТ. При нажатии дает команду БП на включение и таким образом можно смотреть в какую точку попадает луч.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
всё!!! вопросов по плате больше не имеем!!! :)
осцылограф наше ВСЁ!!!
кароче это простой шим генератор.. на дисплее 50.0
9999.PNG (4576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108536&sid=139a4cc405db4205cd8ddba57f7d09f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.25 КБ)</a>
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Уважаемый, удачи в строительстве.
При работе с платкой учтите, что для неё нужно подбирать механику, точнее, передаточные числа. Плюс у неё драйверы сразу на плате распаяны, поэтому движки тоже нужны не какие попало, а подходящие под пораметры, хотя... 90% движков встанут и будут работать :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а):Уважаемый, удачи в строительстве.
Коллега! Я вообще то ещё и электронщик! Я обо всём выше сказанном впринцыпе догадывался.. кроме передаточных чисел. в awc708 или в нц-студии.. матче.. итд.. это корректируется количеством импульсов на оборот.. тут в настройках этого пока не нашол! или тут этого нет вообще??? спасибо что обратили на это моё внимание!
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а): учтите, что для неё нужно подбирать механику, точнее, передаточные числа.
этот параметр фиксирован и не меняется в М2 ?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
вот судя по словам "для неё нужно подбирать механику, точнее, передаточные числа" вы так и думаете!!!
не в обиду скажу..
вот как так??? вы считаете себя специалистом.. такое утверждаете!!!!
а я .. имея плату второй день.. утверждаю обратное!!! обсалютно пофиг какая механика.. и какое передаточное отношение!!!!
проверяйте!!!!
вот например я хочу использовать GT2 ремень со шкивом 16 зубов.. шаг тут 2 мм.. тоесть 1 оборот мотора будет равняться 32мм перемешению.
теперь число 20320 делим на наши 32 милиметра.. получаем 635!!! и эти 635 вписываем в окошко dpi!!!!
в разделе Laser Head step by.. в окошке step by вписываем 16мм (болше 25.4 там не вписывается) и нажимаем 2 раза.. тоесть проходим 32мм
и О ЧУДО!!!! мотор повернулся ровно на один оборот!!! :)
def
Сообщение def »
не в обиду скажу..
проверяйте!!!!
Ну что же, тогда я вас поздравляю :) Вы нашли то, что никто не мог найти...
ЗЫ. А можно ткнуть меня в мой пост, где я утверждал, что являюсь специалистом? :thinking:
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
kupidon
Сообщение kupidon »
Борисыч писал(а):вот например я хочу использовать GT2 ремень со шкивом 16 зубов.. шаг тут 2 мм.. тоесть 1 оборот мотора будет равняться 32мм перемешению.
К сожалению, такой алгоритм ни к чему не приведет.
Во-первых, Laser Head step by, это размер шага при ручном позиционировании точки ноля.
Во-вторых, если я не ошибаюсь, параметр dpi это только вертикальное разрешение, грубо говоря по мотору Y. По X оно не меняется.
Вы пробовали делать такую операцию подключив двигатель на плату к разъему X или Y?
Я, конечно же, могу ошибаться.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
def писал(а):ЗЫ. А можно ткнуть меня в мой пост, где я утверждал, что являюсь специалистом? :thinking:
ещё раз говорю.. обидеть не хотел.. ну а если у меня это всётаки получились то ИЗВИНЯЮСЬ!!
kupidon писал(а):
kupidon писал(а):К сожалению, такой алгоритм ни к чему не приведет.
ка это так? работает же! :)
kupidon писал(а):Во-первых, Laser Head step by, это размер шага при ручном позиционировании точки ноля.
всё правильно.. если быть точнее.. то это перемещение головки на нужное вам расстояние (за одно нажатие)
kupidon писал(а):Во-вторых, если я не ошибаюсь, параметр dpi это только вертикальное разрешение, грубо говоря по мотору Y. По X оно не меняется.
да попробовал.. работает по двум осям!
также нарисовал квадратик 32х32мм... поставил маленькую скорость.. чтобы исключить пропуски и хорошо всё это видеть.
при запуске реза мотор делает один оборот.
kupidon
Сообщение kupidon »
А я тычу dpi в CorelDRAW settings окно, а не в Engraving mashine properties и думаю, как так?
Но все :good:
kupidon
Сообщение kupidon »
Борисыч писал(а):теперь число 20320 делим
Я так понимаю число это взяли из разрешения по умолчанию и шагом ремня MXL?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
ну можно и так сказать.. только MXL для вас это шаг ремня.. а для меня это дюймы :)
вы натолкнули на мысль.. что по умолчанию с данной платой используются ремни с дюймовыми шагами..
спасибо за подсказку.. щас посмотрел на али.. получается есть такие ремни и шкивы.. да при ширине 10мм в 3 раза дешевле полчаются 2х милиметровых.
да и раз в мозгах платы всё считается через дюйм.. то такие ремни выгоднее использовать
щас немножко пощитал.. впринципе разници нет какие ремни использовать (шаг)
я думаю тут важней при пересчёте получать целое число дпи.. при шаге 2.032 18 зубов - это 555.555555555555555 дпи а при 16 зубах это 625 дпи.. тоесть 16 зубов пойдёт!!
Последний раз редактировалось Борисыч 10 апр 2017, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
kupidon
Сообщение kupidon »
Борисыч писал(а):только MXL для вас это шаг ремня
Ну почему же? MXL в моем понимании это тип ремня. Причем с шагом в дюймах.
И, все таки, ткните носом, где взяли число 20320?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
помогли настройки по умолчанию...
при величине смещения 20.32мм и 1000дпи мотор далает = 1 оборот
kupidon
Сообщение kupidon »
Борисыч писал(а):при величине смещения 20.32мм и 1000дпи мотор далает
Спасибо.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Этот контроллер рассчитан на 10 см перемещения портала за один оборот шагового двигателя 0,9 градуса, по обеим осям. Припаяв внешние драйверы, можно изменить пропорции, изменяя дробление шага. На плате устанолено 1/8, выставив 1/16, я добился того же со стандартными двигателями 1,8 градуса. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 36#p245636
Однако есть регулировка по оси Y, если включить функцию поворотной оси :
контроллер.jpg (4470 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108578&sid=139a4cc405db4205cd8ddba57f7d09f4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.88 КБ)</a>
