Продам хоббийный станочек
Evgeniy51
Сообщение Evgeniy51 »
Продам хоббийный станочек, рабочее поле 200 на 300 мм,на валах 16 мм,движки по осям X и Y -NEMA 23,на оси Z- nema 17, стенки портала фанера 20 мм.
шпиндель 800 ватт ,с водяным охлаждением, частотник Danffos micro Drive на 1 кВт, управление-красная плата на 4 оси
территориально находится в Мурманске,отправлю куда угодно ТК. оплата на карту сбера.цена пусть будет 40 тыс, обсуждаема
P_20161016_174705.jpg (4202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107743&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
P_20161016_212720.jpg (4202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107744&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
P_20161016_212732.jpg (4202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107745&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.27 МБ)</a>
P_20170320_222004.jpg (4202 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107746&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.24 МБ)</a>
igor197617
Настоящее имя: игорь викторович жуков
Re: Продам хоббийный станочек
Сообщение igor197617 »
ДЕНЬ ДОБРЫЙ. НАСКОЛЬКО ГОТОВЫ ПОДВИНУТЬСЯ В ВОПРОСЕ ЦЕНЫ.
Evgeniy51
igor197617 писал(а):ДЕНЬ ДОБРЫЙ. НАСКОЛЬКО ГОТОВЫ ПОДВИНУТЬСЯ В ВОПРОСЕ ЦЕНЫ.
Здравствуйте!ну например тыс на 5 могу подвинуться,либо обмен на лазерник интересует
Сергей Зябликов
Настоящее имя: Зябликов Сергей
Сообщение Сергей Зябликов »
Здравствуйте, подскажите , что у Вас используется винты или шввп, расстояние от плиты до портала по Z для возможной установки 4 оси, и есть ли запас по проводам на оси Z если её переделать и приподнять над столом,как долго и много используется шпиндель?? что ещё можете отдать со станком -- если возможно(комп -монитор)? если голый станок со шпинделем и бп для него , то это дороговато
Если буду брать то только наложенным платежом с "желдора" или "пэка" с картой не буду работать.
Сергей.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Дороговато?
Тут такой шлак бывает значительно дороже, что диву даешься.
Дешевле надо - сами делайте.
ИМХО ценник весьма адекватен.
al_us
Сообщение al_us »
Твоя разработка?
По конструкции особо нет инфы.
С чего такая уверенность в адекватности цены?
Сергей Зябликов
По поводу цен разговаривают покупатель и продавец,
два года назад покупал подобный станок полностью из алюминия 20на20 у Тенгель , под дерево, сделал для него 4 ось - сейчас написал ему - пока наверное занят -молчит, а станок надо.
И станок заинтересовал только из за шпинделя и тем что не надо разводить провода, деревянный портал для меня поменять на алюминий дело двух дней.
Кстати станок Тенгеля неспешно пилит алюминий с хорошей точностью, а по дереву на 4 оси точность в деталях колеблется 0.03-0.05, у этого станка как с точностью - тоже вопрос, по этому и задал вопросы про срок эксплуатации станка и шпинделя и на чём сделан.
Evgeniy51
Сергей Зябликов писал(а):По поводу цен разговаривают покупатель и продавец,
в качестве винтов-трапецидальный винт из нержавейки,и по две латунные гайки на каждую ось,
в комплекте естественно отдам плату управления и блок питания 24 в-350 ватт,шпиндель и частотник покупались новыми, "пробег" от силы часов 10, станок то для себя делался в основном,насчет точности- да фиг его знает! померить нечем,но с моими задачами справляется прекрасно, работы сделанные на нем можно в группе в контакте посмотреть на стене,ну и часть сюда выложу .https://vk.com/frez51
8D-y-ytaUjM.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107975&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.6 КБ)</a>
BlokzaoePs0.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107976&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.13 КБ)</a>
cgDEt8k3jaI.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107977&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.4 КБ)</a>
FJ2RDwdRADM.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107978&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.01 КБ)</a>
k55nA5wAld0.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107979&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.47 КБ)</a>
OUmqz74VkdY.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107980&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (118.14 КБ)</a>
v5h1zsLEH0o.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107981&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (131.38 КБ)</a>
y3JNAfcB4cg.jpg (3820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107982&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.07 КБ)</a>
Evgeniy51
sn0wflake писал(а):Твоя разработка?
да,сам делал! что интересно по конструкции,спрашивайте!
по поводу цены- найдете дешевле?
igor197617
за 32 000 заберу
igor197617
не фига-сибе !!! доставка !!! час посмотрел. Пожалуй пас. Из расчета- длина 1 метр, ширина 0.8 метра, высота 0.5 , вес 40 кг почти 10 000, деловыми линиями получается.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
igor197617 писал(а):не фига-сибе !!! доставка !!! час посмотрел. Пожалуй пас. Из расчета- длина 1 метр, ширина 0.8 метра, высота 0.5 , вес 40 кг почти 10 000, деловыми линиями получается.
Чета многовато, наверное 400кг вместо 40 посчитали. И да, говорят, что ПЭК гораздо дешевле возит.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Кит мне дешевле всех показался. Терминалов у них не много. Единственный минус.
Evgeniy51
Вам в какой город надо?
igor197617
белгород
Evgeniy51
igor197617 писал(а):белгород
Не знаю как вы считали,зашел на деловые линии, Пэк, сделал примерный рассчет - со страховкой ,жесткой упаковкой выходит около 1,5- 2 тыс
igor197617
сам не знаю как. Вот нашел на авито, созвонился, все обговорил, спросил почему такой ценник маленький, получил более менее адекватный ответ перевел денег и тишина.
3315077672.jpg (3606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108115&sid=c3506e975bca89868e1f6bc5e844fc4d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.03 КБ)</a>
igor197617
осталось 33 000 если отдадите за 32 + отправка то только деловыми линиями с блокировкой без предоплат. наплатился уже. рубль как ни будь добавлю.
Evgeniy51
igor197617 писал(а):осталось 33 000 если отдадите за 32 + отправка то только деловыми линиями с блокировкой без предоплат. наплатился уже. рубль как ни будь добавлю.
уж извините,но так дешево не отдам! итак отдаю по стоимости комплектующих!,
то что на фото,если не секрет чего за него просили? и с электроникой?
igor197617
+1 добавлю
Вернуться в «Продано»
