подскажите по подключению лазера 5.5 Вт 450NM
Torgrim
Настоящее имя: Саня
Сообщение Torgrim »
Есть станок СНС2418 заказал из китая пришел с лазером 5.5 Вт 450NM сам лазер и платка
подключил платку разьем TTL, что с лазером давалась к плате управления в разьем "лазер"
Через прогу litefire ничего не происходит моторчики крутятся а лазер не включается.
если подать на платку лазера 12в то лазер постоянно включен
сигнал с платы управления есть замерял вольтметром, а на выходе платки что давалась с лазером ничего нет
подскажите что может быть не исправно? или подключил не так?
IMG_20170402_174210.jpg (1386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107881&sid=886cbf8330f28e106246f194e9eada52&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Demitri
Настоящее имя: Demitri
Re: подскажите по подключению лазера 5.5 Вт 450NM
Сообщение Demitri »
в твоём наборе не в ттл разъём надо подключать а в тот что красный. у меня такой же набор был.
Torgrim
Настоящее имя: Саня
Сообщение Torgrim »
Спасибо, тебе огромное все заработало!
