Китайская плата GRBL 0.9
Re: Китайская плата GRBL 0.9
Ну можно проверить используя резистор и светодиод, если нет под рукой осциллографа, мультиметра.
afanasevvgh
Настоящее имя: Владимир Афанасьев
Сообщение afanasevvgh »
Что смог разглядеть.
1. Прошивка должна быть 09j (j обязательно).
2. Выход шпинделя и лазера управляются одним выводом процессора с ШИМ (VARIABLE_SPINDLE) , только лазер запитывается от 12В, а шпиндель - от 24В.
Управление мощным MOSFET ом. (чуть ниже разъёмов).
3. Хочу разобрать лазер и взглянуть на схему управления. До этого включать не хочу.
Desperadoes
Сообщение Desperadoes »
Сегодня исследовал плату с мультиметром. Когда шпиндель выключен на разьеме лазера присутствует -12В. когда шпиндель включен полярность меняется на +12В.
Этот разьем подключил к +12В на лазере. Лазер работает. Вот теперь интересно а как управлять лазером по TTL?
Кстати а где можно скачать прошивку V0.9j? На сайте я так понимаю просто 0,9
Desperadoes
Вот тут человек разбирает лазер
https://www.youtube.com/watch?v=JLfLQ91c0vk
bigmod
Сообщение bigmod »
Имею такую же плату очень интересует откуда брать сигнал на ttl многие берут+5в с оси z.шпиндель поднялся лазер отключился
Уважаемый Desperadoes,как реализуете можете сообщить тут или komaykov037@mail.ru
ОТВЕТИТЬ
Desperadoes
К сожалению.... Не могу. Так и не успев разобраться с платой, я ее спалил вместе с USB портом ноутбука. Вот теперь оплакиваю *покойника* и думаю что делать дальше
torovd
Сообщение torovd »
Доброго времени суток!
Кто-нибудь подключал на эту плату концевики?
starbah
Сообщение starbah »
torovd писал(а):Кто-нибудь подключал на эту плату концевики?
Да, все 6.
torovd
Сообщение torovd »
starbah писал(а):Да, все 6.
Я, не дождавшись ответа, попробовал... Работает! Без всяких резисторов, как рекомендуют для обычного Arduino.
И z-щуп на A5 в Candle тоже работает. :)
torovd
Сообщение torovd »
Кто-нибудь знает, можно ли с этой платы снять pwm сигнал для управления регулятором скорости бесколлекторного двигателя?
Gnaty
Настоящее имя: Alex
Сообщение Gnaty »
starbah писал(а):Доброго времени суток!
Да, все 6.
Доброго дня! Распиши по адресам пожалуйста концевики. И вопрос : Выход в 0 пробовал, и насколько отскок?
torovd
Сообщение torovd »
В самом низу страницы
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Wiring-Limit-Switches
starbah
Сообщение starbah »
Gnaty писал(а):Выход в 0 пробовал, и насколько отскок?
Извини за задержку! Был занят. Контакты концевиков подписаны! Xen(d), Yen(d), Zen(d), А5 - зонд. Сопры кондеры уже запаяны на плате, контакты нормально разомкнутые, впрочем все настраевается:
Grbl 0.9j ['$' for help] - Помощ.
$$ (view Grbl settings)- Показать установки.
$# (view # parameters)- Показать текущие параметры.
$G (view parser state) - Показать состояние анализатора.
$I (view build info) - Показать встроенную информацию.
$N (view startup blocks) - Показать стартовый блок комманд.
$x=value (save Grbl setting) - Сохранение установки "x"(значение).
$Nx=line (save startup block) - Сохранение стартового блока комманд(строка).
$C (check gcode mode) - Проверка режима G-code.
$X (kill alarm lock) - Снятие блокировки (Alarm lock).
$H (run homing cycle) - Запуск цикла поиска нулевых координат (самонаведение).
~ (cycle start) - Запуск управляющей программы (УП), команда реального времени.
! (feed hold) - Блокировка подачи (Пауза), команда реального времени.
? (current status) - Показать текущее состояние, команда реального времени.
ctrl-x (reset Grbl) - Сброс (Стоп), команда реального времени.
Установки параметров управления станком (регистры/переменные/константы).
$$ < $0=10 (step pulse, usec)- Длительность импульса шага двигателя мкСек.
$1=25 (step idle delay, msec)-Задержка выключения шагового двигателя(ШД) (торможение), мСек.
$2=0 (step port invert mask:00000000)- Маска управления ШД (прямой/инвексный код)(бинарная).
$3=5 (dir port invert mask:00000101)- Маска управления направлением осей ("+(плюс) в право или в лево", -Z,+Y,-X)(бинарная).
$4=0 (step enable invert, bool)- Прямой/инвексный сигнал включения ШД( бинарная).
$5=0 (limit pins invert, bool)- Концевики: состояние, 0(ноль)- нормально-разомкнутые(бинарная).
$6=0 (probe pin invert, bool)- Зонд: состояние, 0(ноль)- нормально-разомкнутый(бинарная).
$10=3 (status report mask:00000011)- Маска состава отчета реального времени (бинарная).
$11=0.010 (junction deviation, mm)- Точность прохождения поворотов (стыков векторов).
$12=0.002 (arc tolerance, mm)- Точность апроксимации дуг, окружностей и спиралей.
$13=0 (report inches, bool)- Единици измерения отчета реального времени (мм,дюймы)(бинарная).
$20=0 (soft limits, bool)- Включить/выключить программные ограничения координат (в координатах станка)(бинарная).
$21=1 (hard limits, bool)- Включить/выключить опрос концевиков (бинарная).
$22=1 (homing cycle, bool)- Включить/выключить поиск нулевых координат (по концевикам)(бинарная).
$23=3 (homing dir invert mask:00000011)- Маска направлений поиска нулевых координат по осям (+Z,-Y,-X)(бинарная).
$24=25.000 (homing feed, mm/min)- Скорость движения поиска концевиков.
$25=500.000 (homing seek, mm/min)- Скорость движения к точке Home.
$26=250 (homing debounce, msec)- Установка "антидребизг" концевиков, мсек.
$27=1.000 (homing pull-off, mm)- Расстояние «отскока».
$100=796.000 (x, step/mm)- Соотношение между "шагами" ШД и милиметрами координаты X.
$101=804.000 (y, step/mm)- Соотношение между "шагами" ШД и милиметрами координаты Y.
$102=800.000 (z, step/mm)- Соотношение между "шагами" ШД и милиметрами координаты Z.
$110=800.000 (x max rate, mm/min)- Максимальная скорость перемещения по координате X.
$111=800.000 (y max rate, mm/min)- Максимальная скорость перемещения по координате Y.
$112=500.000 (z max rate, mm/min)- Максимальная скорость перемещения по координате Z.
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)- Ускорение по координате X.
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)- Ускорение по координате Y.
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)- Ускорение по координате Z.
$130=156.000 (x max travel, mm)- Максимальный ход по координате X(программное ограничения координат).
$131=104.000 (y max travel, mm)- Максимальный ход по координате Y(программное ограничения координат).
$132=42.000 (z max travel, mm)- Максимальный ход по координате Z(программное ограничения координат).
Это мои настройки. Многие цифры опытные и индивидуальны. Много глюков программных, конструктивных и схемотехнических!
Niferman
Настоящее имя: Niferman
Сообщение Niferman »
Подскажите, сгорел шаговик на таком же девайсе.
С ним по умолчанию шли А4988, по наличию у меня были Drv8825. Знаю что распиновка у них разная, т.е. если например А4988 стоял подстроечником вверх, то Drv8825 нужно перевернуть что бы подстроечник был внизу.
Так вот, перевернул я его значит(Drv8825), поставил. Пытаюсь подвигать, а двигатели гудят но не крутят. Отключаю ось Z. Включаю и пробую двигать X и Y - работают. Подключаю назад Z - не работает. Жужжат но не крутят. Прошивка GRBL 0.9
Что я не так делаю или эта плата с Drv8825 не работает?
Я так понимаю что если нет перемычек на плате, то нужно колдовать с прошивкой?
AndreiCNC2418
Сообщение AndreiCNC2418 »
Всем привет. Кто-нибудь подключал ttl на этой плате?
АлександрСамара
Настоящее имя: Александр Николаевич
Сообщение АлександрСамара »
Niferman писал(а):Подскажите, сгорел шаговик на таком же девайсе.
Все отлично работает, как с одними так и с другими драйверами. Надо сначала ток выставить потом нагружать. Летят они быстро если не выставить ток
Tai7ok
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Tai7ok »
Коллеги подскажите где взять 12v на куллер на этой платке или только от разъема питания брать? Хотелось бы чтобы кулер включался при работе шаговых двигателей ибо охолождение планируется плат двигателей. Уж очень они нагреваются...
Screenshot_2017-07-27-22-26-07-803_com.UCMobile.intl.png (13667 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116966&sid=c4694b2ad6898dc1e9a6f93d8db214db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.55 КБ)</a>
Не надо цеплять вентилятор, надо правильно выставить рабочий ток на драйвере. Тогда греться будут в пределах нормы. К тому же очень нагреваются весьма некорректное понятие. ШД нормально работают при температуре до 60 градусов. Максимальная рабочая температура в районе 70 градусов.
Tai7ok
Сообщение Tai7ok »
Скорее всего действительно, температура в пределах 60 градусов. Но все же, не комфортно себя чувствую когда что-либо где-то греется...( Даже соорудил уже подготовку.
IMG_2017-07-28_153715.jpg (13640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=117016&sid=c4694b2ad6898dc1e9a6f93d8db214db&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Не заметил что не сами двигатели, а платки. Для этих элементов в принципе до 100 градусов допустимо, хотя и плохо. Закрытый короб для такой электроники не очень хорошо, вентилятор же убьет эффект от закрытости - внутри пыли и стружки будет... чуть ли не после каждой работы можно будет чистить. Но если хочется, то думаю стоит напрямую подключить к линии питания (если больше 12В, то через элементарную понижайку).
