тсн proma 150 не получается подключить к мач3
filichka999
Сообщение filichka999 »
Добрый день под скажите пожалуйста собрал самодельную плазму подключился тсн proma 150 прописал пины on up down все сигналы доходят в последней закладке лампочки загораются все работает а ось z стоит на месте запускают резкую down up на тсн моргает а z стоит мёртвой
Re: тсн proma 150 не получается подключить к мач3
А на 'кране Mach3, кнопка разрешающая работу ТНС включена?
filichka999
Да кнопка включена
скрины настроек показывай.
filichka999
вот еще
3.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107343&sid=ad2d479a7148f27549ae880082f566a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.57 КБ)</a>
4.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107344&sid=ad2d479a7148f27549ae880082f566a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.14 КБ)</a>
5.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107345&sid=ad2d479a7148f27549ae880082f566a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.32 КБ)</a>
6.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107346&sid=ad2d479a7148f27549ae880082f566a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (433.02 КБ)</a>
7.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107347&sid=ad2d479a7148f27549ae880082f566a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.14 КБ)</a>
8.jpg (3217 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107348&sid=ad2d479a7148f27549ae880082f566a8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (370.87 КБ)</a>
Почему в настройках ТНС порт 3й, если у Mach3 их всего 1 и 2й?
При эмуляции ТНС клавиатурой могут быть проблемы.
filichka999
Юсб плата откликается на третий порт дело в том что когда я запускают тестовый режим up и down сигнализируют нормально и совпадают со стрелками движения тсн когда включал ещё on третий сигнал то мая на него реагирует то есть идёт поджиг дуги убираю массу плазмотрон тухнет станок становиться а на up down не реагирует хотя моргают в матче сигнал доходит
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
мач3 по инструкции ставили? RnRMotion.длл закидывали в плугинс?
filichka999
Да закидовал станок работает нормально и с плазмой резал всё губ только тсн пе пашет шча видео сниму
filichka999
переподключил на лпт порт один сигнал заработал отстольные молчат напрямую подаю входные сигналы и из пяти то есть 10-13 и 15 пин работает только один 15 но перед тем как сносил винду работал только 10 то есть как я понимаю у меня в маче не работает функция тсн хотя фрезерный станок на этом маче работает на ура
может кто нибудь может поделиться рабочим мачем для плазмы
filichka999
Всем спасибо решил проблему купив лицензионный мач
Установил и все сразу заработало
