Требуется поверхность высокой точности.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Сделал пресс-форму для рефлектора, но мой станок не позволяет добиться высокого качества поверхности.
3.jpg (2155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107195&sid=df6ee50c7bb4af3d6ddb093a8261c8d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Из-за этого, получаемые отливки не удаётся качественно покрыть зеркалом (вакуумное напыление металла).
2.jpg (2155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107194&sid=df6ee50c7bb4af3d6ddb093a8261c8d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.89 МБ)</a>
У кого есть возможность (точный станок) сделать зеркалюную поверхность, либо очень качественную, чтобы далее метобом полировки добиться желаемого результата ?
Требуется только зеркальная часть, я её вставлю в имеющуюся форму, ниже чертёж.
4.jpg (2155 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107196&sid=df6ee50c7bb4af3d6ddb093a8261c8d1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.98 КБ)</a>
Подъеду в любое место Москвы и ближайшего подмосковья, в любой день и в любое время.
Жду предложений.
Re: Требуется поверхность высокой точности.
putman писал(а):(вакуумное напыление металла).
Кто делает и за сколько?
putman писал(а):У кого есть возможность (точный станок) сделать зеркалюную поверхность, либо очень качественную, чтобы далее метобом полировки добиться желаемого результата ?
Зеркальная поверхность делается полировкой формы, а не станком.
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):Кто делает и за сколько?
150 р. за один рефлектор.
Делали в Нижнем Новгороде и в подмосковье.
Разница колоссальная. У одних получился очень тонкий слой, видны все огрехи литья. У других наплывы, толстенный слой, и грязь под зеркалом ((((, такое ощущение, что поливали из баллончика.
aftaev писал(а):Зеркальная поверхность делается полировкой формы, а не станком.
После моего станка остаются "ступеньки", которые пока будешь полировать, "уйдёт" геометрия.
И потом, у станка ось Z уходит, а т.к. проходов очень много, то до 1 мм уход вверх, и ничего не могу с этим поделать.
putman писал(а):150 р. за один рефлектор.
Много надо?
putman писал(а):У одних получился очень тонкий слой, видны все огрехи литья.
Напыление, скорее всего Подмосковье ;)
putman писал(а):После моего станка остаются "ступеньки", которые пока будешь полировать, "уйдёт" геометрия.
Ступеньки по любому будут после фрезерного.
Попробуй у него поспрошать Re: FANUC Robodrill Фрезер - постройка 5-й оси на HD. Делаем #87 мож сделает тебе формочку ;)
Mihaill
Сообщение Mihaill »
Нашел исполнителя? а то можем на моем сгоношить,( до меня не очень далеко) он у меня не быстрый, но по соткам бегает вполне достойно..
Вернуться в «Услуги»
