Чертежи станка Mechmate
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Чертежи станка Mechmate
Сообщение giraf_79 »
Интересное слово
Nick писал(а):хоуминге
а как подключаются эти датчики, через какой то кантроллер и в мач? или как?
Надо два датчика на два разных пина.
Не знаю как в мач, но в LinuxCNC можно выставлять портал по двум датчикам.
nokhrin77 писал(а):Есть ли схема подключения желательно разводки как в шкафу на рисунке по дельта или якасава и что необходимо чтоб без помощи из вне запустить в работу.
как подключать сервы как правило подробно расписано в мануале.
nokhrin77 писал(а):что серво шаги пропускает что там обратной связи нет?.
Серва всегда имеет обратную связь на то она и серва.
nokhrin77
Сообщение nokhrin77 »
Там много способов подключения какой используете вы
giraf_79
arelav писал(а):У меня есть трёхмерная модель этого станка в формате Solidworks и ещё файлы в dxf для резки и гибки - могу поделиться.
A мне можно скинуть, захотелось мне его собрать, тем более что у меня уже есть на чем вырезать все детальки. Емаил скину вам на личку
arelav
Сообщение arelav »
Немного по сборке станка - рама станка не полностью сварная, а сборная на болтах т.к. для последующей продажи станок может находиться в любом помещении. Все детали с отверстиями вырезаны на водорезке, потому что при резке плазмой или лазером кромка у отверстий отпущена нагревом металла и следовательно - со временем будет деформироваться. Отверстия надо высверливать. Обратите внимания на одну из картинок, где показана сварка башни - только так нужно сваривать детали башни, естественно перед сваркой прижать трубы к столу. С этим сварщики у меня ошиблись и трубы приварились не параллельно, пришлось переделывать. У меня направляющие прикручены к алюминиевому профилю - сразу скажу, что обошлись эти направляющие не дёшево, дешевле поставить Hiwin направляющие, экономически выгодно делать направляющие болгаркой из L профиля, у многих это качественно получается. Подшипники ставились с эксцентриками для настройки прижатия к направляющим. Моторы шаговые японские Vexta, их рекомендует ставить автор этого станка, но многие ставят китайские с ременным редуктором. Драйверы, для моторов, Geckodrive - они компенсируют пропуск шагов, сколько нужно вольт от блока питания для моторов вычисляется по формуле - A more accurate calculation of power supply voltage is to find your motor’s inductance, and put it into the following equation. 32 * (√mH inductance) = Power Supply Voltage If your motor has 2mH of inductance, the equation would look as follows. 32 * (√2) = 45.12V. Для плавной работы станка я бы поставил ещё плату smoothstepper для шаговых моторов. Мощность одного мотора с редуктором 5Nm. Это самый минимум для станка, сейчас я бы поставил в два раза больше т.к. дерево нужно резать со скоростью 5м/мин., чтобы фреза корректно работала, иногда размеры не сходились. Зубчатые рейки ставил обычные с точностью H9, зубчатое колесо D30, модуль 1. Сейчас я на станки ставлю зубчатую рейку и колесо с точностью H7, D40. Тише и точнее работают. Но этот станок собирается из дешёвых деталей.
Если есть вопросы задавайте отвечу.
Фотографии не мои, а взяты с форума по строительству этого станка. Я по этим фото и строил свой станок.
assy 1.jpg (34.34 КБ) 8266 просмотров
assy 2.jpg (34.69 КБ) 8266 просмотров
assy 3.jpg (34.84 КБ) 8266 просмотров
assy 5.jpg (33.22 КБ) 8266 просмотров
assy 7.jpg (34.16 КБ) 8266 просмотров
DSCN0770.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7615&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.67 КБ)</a>
DSCN0808.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7616&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.48 КБ)</a>
DSCN0810.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7617&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.76 КБ)</a>
DSCN0812.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7618&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.92 КБ)</a>
DSCN0815.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7619&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.26 КБ)</a>
DSCN0817.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7620&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.5 КБ)</a>
DSCN0819.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7621&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.22 КБ)</a>
DSCN0823.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7622&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.13 КБ)</a>
DSCN0836.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7623&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.73 КБ)</a>
DSCN0837.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7624&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168 КБ)</a>
DSCN0858.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7625&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.2 КБ)</a>
DSCN0859.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7626&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.52 КБ)</a>
DSCN0861.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7627&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.25 КБ)</a>
DSCN0866.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7628&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.97 КБ)</a>
DSCN0873.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7629&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.39 КБ)</a>
DSCN0954.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7633&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.41 КБ)</a>
DSCN0884.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7634&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.65 КБ)</a>
DSCN0890.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7635&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.33 КБ)</a>
DSCN0892.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7636&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.86 КБ)</a>
DSCN0962.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7637&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.43 КБ)</a>
DSCN0964.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7638&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.29 КБ)</a>
DSCN0965.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7639&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.35 КБ)</a>
DSCN0968.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7640&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.45 КБ)</a>
DSCN1115.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7641&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.16 КБ)</a>
DSCN1179.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7642&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.97 КБ)</a>
DSCN1180.jpg (8266 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7643&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.12 КБ)</a>
arelav
Сообщение arelav »
Станок управляется Mach3. За три года ни одного бага не было. Комп не подключен к интернету и windos xp установлен по рекомендациям на сайте www machsupport com. Все лишние службы отключены. Пробовал поставить Linuxcnc - стал работать жестче и через неделю перестал воспринимать код G61. Времени не было разбираться и поставил Mach3 обратно.
Меня вот эта деталь все время интересует, откуда ее берут?
DSCN0866.jpg (8260 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7647&sid=42ec8b36435c84e85e215cfb7a25efc9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.97 КБ)</a>
arelav писал(а):Пробовал поставить Linuxcnc - стал работать жестче и через неделю перестал воспринимать код G61.
А зачем тебе G61? G64 P0.1 не хватает?
ЗЫ За такое описание выпишем тебе медальку :)
arelav
Сообщение arelav »
Пробовал по разному эти коды G61 G64 P0.1 не работали. Проблема на один раз была решена переименованием расширения файла из текстового в оригинальный linuxcnc, но через день снова перестало работать. Надо было разбираться - это постпроцессор выдаёт такую ерунду или linuxcnc борохлит. Легче было поставить обратно Mach3.
arelav
Сообщение arelav »
Nick писал(а):Меня вот эта деталь все время интересует, откуда ее берут?
Я покупал у шведской фирмы Mekanex
Почем, если не секрет?
Не выйдет ли сравнимо со стоимостью рельсов?
arelav
Сообщение arelav »
Очень дорого вместе с подшипниками 1500 евро, но это мой первый станок был (зелёный неопытный).
Hiwin обходиться в два раза дешевле.
А самому делать, так вообще копейки.
У этих направляющих есть одно преимущество перед рельсами - их не надо смазывать и грязи они меньше боятся.
Самому такие сделать не просто будет. И скорее всего кривые получаться.
arelav
Сообщение arelav »
Nick писал(а):У этих направляющих есть одно преимущество перед рельсами - их не надо смазывать и грязи они меньше боятся.
По техническим параметрам их тоже надо смазывать - продаются специальные приспособы.
Грязи на них больше и она въедается так, что надо наждачной бумагой проходить для очистки.
Большинство людей для этого станка сами делаю направляющие с помощью приспособы для болгарки и не жалуются на кривизну.
arelav писал(а):По техническим параметрам их тоже надо смазывать
Там же закрытые радиальные подшипники, нах их смазывать?
arelav
Сообщение arelav »
Смазывать не подшипники, а саму направляющую.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
arelav писал(а):Смазывать не подшипники, а саму направляющую.
Зачем? Чтоб пыль собирала? По ней подшипник катится, а не скользит!
Дорогу осилит идущий!
arelav
Сообщение arelav »
Это рекомендации производителя, значит причины есть.
Тима
Сообщение Тима »
arelav писал(а):Это рекомендации производителя, значит причины есть.
А этой чудо-смазкой они случайно не торгуют?
arelav
Сообщение arelav »
Понятно, что причина заработать денег у производителя стоит на первом месте.
