Mach3 не работают софт-лимиты
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
собственно, сабж.
в нули выходил, координаты обнулял
где еще поковырять?
soft limit.jpg (23476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106609&sid=7acbbc9f1827e6f8d5485c1a917c60bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.99 КБ)</a>
Re: Mach3 не работают софт-лимиты
На экране рабочие координаты, а для софтлимитов используются машинные.
odekolon
но был выход в ноль и обнуление, так что рабочие координаты должны совпадать с машиными
odekolon писал(а):так что рабочие координаты должны совпадать с машиными
Надо нажать кнопку машинные координаты и посмотреть при Хомлении они сбросились или нет ;)
odekolon
Спасибо, попробую...
ЗЫ
А если не сбросились - что делать?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Софтлимиты ставят так.
Все оси в ноль.
Потом кнопка Ref at home (как она у вас называется хз)
И есть кнопка активации лимитов, что-то я не вижу ее на скринсете.
После работы G28 и усе.
odekolon
ОК спасибо, просто у меня отношения с мачем как-то не сложились (начал с linuxCNC).
Линукс, кстати, без хомления работать вообще отказывается.
поэтому на стандартный скринсет, смотрел как баран на новые ворота :)
поставил этот, с форума, он как мне показалось, более вменяемый.
на нем слева есть капа "отправить на базу и обнулить". Я ее и жал.
при следующем визите к этому станку, поэкспериментирую.
а станок вот:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
odekolon писал(а):Линукс, кстати, без хомления работать вообще отказывается.
Если почитать мануал, то не откажется...
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
odekolon писал(а):А если не сбросились - что делать?
Тогда так
SL.jpg (23397 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106935&sid=7acbbc9f1827e6f8d5485c1a917c60bd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.53 КБ)</a>
odekolon
эт я знаю... :D
odekolon
Тогда так
я так понимаю, что все дело в ненажатой кнопке "soft limit" или "ограничение габаритов" на моем скринсете...
разберемся :hehehe:
AVK74
Сообщение AVK74 »
так и есть, причем если станок за пределами лимитов кнопка не нажмеца.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
А как быть, если станок захомлен, координаты обнулены, кнопка нажата, но станок все равно бодренько наезжает на концевики?
evgenbaraba
Сообщение evgenbaraba »
odekolon писал(а):собственно, сабж.
где еще поковырять?
Удалось победить проблему?
Тоже мучаюсь лимиты выставляю, то кнопка не включает лимиты, то не срабатывают. И машинные координаты не запоминает.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Там в настройках где home/limits есть опция Auto zero.
Поставьте ее.
После хоумления координаты сбросятся в ноль. Лимиты работают правильно только после хоумления.
evgenbaraba
Кнопка лимитов невключается. Машинные координаты немогу обнулить.
Provodnik
У Вас положение станка за пределами лимитов, скорей всего.
Вручную сдвиньте в приемлемые пределы, затем Home
Lutz
Сообщение Lutz »
почему при обнулении по датчику Z обнуляются Y X, а при переходе в маши 0 - нет?
lexaart
Сообщение lexaart »
evgenbaraba писал(а): ↑09 май 2019, 09:40 Кнопка лимитов невключается. Машинные координаты немогу обнулить.
Приветствую! думаю вы уже разобрались, но может кому то будет полезным, что бы обнулить машинные координаты, едем всеми осями в Home, затем включаем что бы показывало машинные координаты, далее под координатами осей и кнопкой "принять базы", есть кнопка "автономно", это самая левая нижняя кнопка под шкалой координат осей. нажимаем ее, и клавишами сгоняем все в нули при этом станок ничего не будет двигать. потом нажимаем кнопку машинные координаты еще раз, и видим заданные координаты станка, обнуляем их. Получилось что машинные координаты и координаты заданные совпадают. как то так, надеюсь понятно. правда у меня мачь 3 русский. как называются кнопки в англ. версии не помню. надеюсь кому то будет полезно.
Hoogun
Сообщение Hoogun »
Та же проблема. Не понимаю логику программы. Станок в ноль, рабочие координаты совпадают с машинными, все по нолям, Soft limits не желает нажиматься. Передвигаю вручную в диапазоне, ограниченном в настройках Home/Limits, кнопка тоже не хочет никак активироваться( Может глюк программы?
Вернуться в «Windows / Mach»
