Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Не нашел фотку, хотя точно была
типа таких
Screenshot_2017-03-15-20-59-09.jpg (2984 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=106095&sid=27cd5eecea77bcfadc1ea288af4bbcc7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Понял идею.
Посмотрю как будет себя вести. Приварить раскосы - дело на пару часов.
Жаль только полочки. Доступ потеряется.
Ради любопытства прогоню в солиде проект. Возможно будет достаточно раскосов только в верхней части, не отжирающих доступ к полке.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Может и так пойдет, у тебя станок полегче
Но я бы поставил по бокам и сзади, спереди оставить под полки
либо навари боковые стенки
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Udjin писал(а):Приварить раскосы - дело на пару часов.
при этом могут быть кое-какие поводки, поэтому я рекомендую:
1) приваривать диагонали или стенки (стенка дороже выходит, но зато пыль лететь не будет)
2) приваривать сейчас а не потом.
еще рекомендации. можно наварить диагонали снизу на всех 4х сторонах (на пол то точно ничего ложить под станком не будешь), а между полкой и основанием станка закрыть 3 стороны. большого сечение там не надо - самая мелкая профтруба или арматурина
нікому нічого не нав'язую.
Udjin
Сообщение Udjin »
Заполучил Т-планки для т-столика. Програвировал :-) потаи на текущем станке.
Геометрия в плане соблюдена. Скачет в пределах полутора десяток (дисперсия от самой узкой планки до самой широкой).
Геометрия посадочная соблюдена также.
Но, все планки, без исключения, выгнуло по центру. В районе 0,4 мм, по центру, у каждой яма получилась, при проектном размещении.
На пропеллер не проверял.
По высоте скачут в пределах разумного. Примерно на 2 десятки, что нормально, - это станок сам уберёт при выведении горизонта. Там к тому же и слой краски на лицевой стороне, который подшкоблили минимально, прежде чем продирали посадочную плоскость.
Размышляю, как обрулить горбатость.
Варианты:
- выгнуть в обратку с разогревом;
- выгнуть в обратку на холодную;
- профрезеровать и прошлифовать (худший вариант, крутанёт вообще непредсказуемо, имхо);
- прошабрить до перепада в десятку, или лучше, на сколько терпежу хватит;
- не париться особо, посадить на смолу, задавить (есть риск что массив планок выгнет чугунную столешницу) болтами, продрать горизонт.
В итоге ровная поверхность при напряжённых планках;
- не париться особо. Посадить на смолу с наполнителем, притянуть с фанатизмом одну сторону сторону, вторую чуть. Дале - продрать горизонт.
Итогом получу ровную поверхность при кривых, но не напряжённых планках;
Что посоветуют благородные сэры?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
проитянуть как есть посмотреть что стало со столом. если не выгнуло то оставить. шаг болтов слишком большой при работе с прижимами будет из выпячивать.
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):шаг болтов слишком большой при работе с прижимами будет из выпячивать
Вопрос диссертабельный. Выпячивает вообще любые т-планки. Вопрос - на сколько?
Мне знаком сей эффект. Нивелируется посадкой т-планок на клеевую композицию (смолой это уже не назовёшь, там комплекс смол и наполнителей).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Зачем делать из всего сложности и науку когда можно поставить тупо болты чаще.
И клей я бы не использовал. А то малоли в будущем понадобится заменить планки или жертвеный стол вместо них поставить.
Udjin
Сообщение Udjin »
Можно. С этим согласен.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):А то малоли в будущем понадобится заменить планки или жертвеный стол вместо них поставить.
Тут есть нюанс.
У меня две, сменные, чугунные столешницы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Сообщение aegis »
"нагорячую" это не те температуры что ты можешь дома обеспечить. можно подрехтовать, подстукивая молоточком в нужном месте - расплесканный металл будет выгибать планку.
зы у нас была лабораторка когда-то по поверхностному упрочнению дробью. так вот образец-свидетель выгибало дугой прилично
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня есть доступ к кузнице.
О каких температурах речь?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Сообщение aegis »
Udjin, температура отпуска. надо смотреть конкретно по материалу, но порядка 950 градусов
Udjin
Сообщение Udjin »
Только что перемерил одну из планок. Изгиб равномерный, монотонный, по всей длине. Радиус изгиба составляет 125000,3 мм. :-)
Похоже на то, что снятие двух десяток по одной из сторон и привело к поводке.
Или сталюку отрезали от какой-нибудь бочки с таким радиусом.
:hehehe:
Завтра поработаю молоточком чутка, посмотрю, даст эффект, или нет. Есть у меня предчувствие, что когда начну продирать горизонт, снимая материал со второй стороны, планки отыграют в обратку :-))
Если предчувствие меня не обманет, то сборка на клей - только после продирания горизонта.
Мнда-с. Ну и геморрой.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Сегодня выпало пару-тройку часов времени, свободного от забот.
Молоток в руки в вперёд-вперёд.
Итогом, на холодную отрехтовал все т-планки. Проверял по угольнику. Пузо убрал. Зарубок, вмятин, конечно, наставил.
Но сие не столь критично, нежели "пузо". Чутка подшлифую и будет хорошо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
john1987887
Сообщение john1987887 »
шлифануть на щупах или отшабрить никак? молоток не наш метод
Udjin
Сообщение Udjin »
Т-планки?
Наверное и можно. Но
1. Просто жаль денег. Каждая планка встала бы в 800 рур.
2. Жаль времени. У меня нет этих часов.
По сему - молоток. Смола. Шлифовка - для снятия одиозных задиров только.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Udjin писал(а):Похоже на то, что снятие двух десяток по одной из сторон и привело к поводке.
Материал калёный?
Если сырой, не проще ли было В95Т1 использовать?
Udjin
Сообщение Udjin »
Это уже история.
Планки готовы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
