Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
195 мм.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Chili
Сообщение Chili »
Женя кроме двух ножничных механизмов нужно еще и планку связующую (в перпендикуляр к направлению движения) подвижные точки от перекоса (не центральные привязанные ).Кинь на макет,на эти точки планку(и) и сразу поймешь :good:
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня по два ножничных механизма на сторону. Пока полёт нормальный. Уже по две секции собрал, за неделю дособеру остатки.
PS
Направляющими работает п-образная конструкция в каждом из сегментов.
Ножничный механизм обеспечивает симметричность и синхронность движения сегментов относительно друг друга.
Вариант с планкой, обеспечивающей центрирование сегментов, буду держать в уме.
Последний раз редактировалось Udjin 05 мар 2017, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
В нахаловку перекоси и поймешь меня.
Udjin
Сообщение Udjin »
В нахаловку, его конечно закусывает. Однако. Есть один нюанс.
Первый сегмент жёстко крепится к столу. Перекосы исключены.
Четвертый сегмент жёстко крепится к станине на шпильках. Перекосы также исключены.
Подвижными являются только два сегмента. 3 и 2.
Сейчас собираю второй. Срощу всё до кучи, посмотрю.
Возможно я не понимаю твою идею.
Выше фотографии, просто нарисуй на них, что имеется ввиду.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
Хорошо,вечером постараюсь выложить.
Chili
Сообщение Chili »
примерно так,смотри сам....ты фотки апосля свои вставил ,может и не нужны совсем мои художества))
IMG_20141008_141018.jpg (4264 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105150&sid=f38b8a825192cd0d8829a97a8ffb1a1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (884.13 КБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Текущее состояние защиты.
Осталось приклеить 4 направляющих лотка на центральном сегменте, изготовить скребки.
Покуда ожидании крепежа.
Для минимизации трения в ножничных механизмах заказаны пластиковые шайбы. Крепление ножничных механизмов к сегментам - потайные винты.
После отстройки ножничных механизмов фиксация резьбовых соединений (фиксатором резьбы). Все трущиеся поверхности покрою смазкой (ШРУС).
Продумал технологию изготовления скребков.
Материал 2К полиуретан твёрдых сортов.
Скребки будут отливаться прямо на защите, по месту.
Сопрягаемые участки, по которым будут перемещаться скребки, покрою разделителем. Организую опалубки и залью 2К полиуретаном.
В итоге должен получить довольно надёжное прилегание скребков к сегментам.
Фундамент станины уже прошёл термозакалку, после праздников по плану выведение горизонта, фрезеровка.
Крепёж станины буду вклеивать уже после подхода станины.
Хотя, посмотрю. Возможно применю сквозной крепёж станка к стальному столу. Прямо через фундамент.
Вся сборка на смоле, так что получится монолитный сэндвич. Сталь-стеклопластик-чугун.
Это планы. Посмотрим, как пойдёт ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Пока вот так. Без спец крепежа, и без скребков.
https://www.youtube.com/watch?v=om71HNtQGDY
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Карабас
Сообщение Карабас »
Между пластинами уплотнение присутствует?
Udjin
Сообщение Udjin »
Нет. просто выверенные зазоры. По 0,25 на сторону.
Скребки позже приформую. После того как придёт вся мелочевка.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Карабас
Сообщение Карабас »
СОЖ при обработке будет использоваться?
Udjin
Сообщение Udjin »
Туман.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Очень давний мой знакомец, Саня, расстарался.
Попал по размерам в миллиметры.
Вес стола на вскидку, килограмм 35-40.
Горизонт бол-мен, но всё одно буду дополнительно выводить, и сажать на смолу фундамент.
Фундамент продирал летучкой по дереву, с твердосплавными напайками. И сломал её нафик. А по скольку у меня дерево в работе очень редко, то ещё и эти фрезы подождать пару неделек придётся :-))
Со дня на день придёт станина, и начнётся серьёзная работа по сведению до кучи всего вороха железок.
Немного тормозят перевозчики. СПСР умудрился пролюбить мою посылку с крепежом. Пытались мне вручить чужой пакет.
Сейчас ищут мои килограммы железок. Реалии, мать их так.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Распорок на столе не будет?
Udjin
Сообщение Udjin »
Нет. И так всё очень жёстко. Для того, чтобы ноги стояли и держали вес, внизу вварены двойные гайки М14.
Уголок 80X8 мм.
Последний раз редактировалось Udjin 15 мар 2017, 18:45, всего редактировалось 2 раза.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Зря
я когда делал тоже не поверил , что без раскосов будет качаться, потом доделывал :)
Udjin
Сообщение Udjin »
В чём выражалось раскачивание? Руками можно было качать?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Конечно не руками
когда станок начнет работать , тогда все и полезет
Udjin
Сообщение Udjin »
Покажи фото. Распорок. Плз :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
