Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
Держатель Dremel 3000.
Solid 2016.
2017-02-23 19-20-49.JPG (4050 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104220&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
на носу надо снять гайку и одеть прямо на резьбу. Расстояние между стойками - 60мм.
Крепление дремеля.zip
(232.39 КБ) 306 скачиваний
Если будете использовать фанеру, при сверлении отверстия под стягивающий болт - стянуть струбциной поперек точки сверления, иначе лопнет фанерка.
2017-02-23 16-23-58.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104205&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Нашел неплохой и дешевый, относительно loctite, жидкий анаэробный фиксатор резьбы.
Фирма американская с историей, так что верить можно.
Permatex. Бывает красный (сильная фиксация для неразборных соединений), синий (средняя для разборных) и тд.
Рабочая температура до 149 градусов. Сохнет полностью так же в течении 24 часов.
Температура разъединения 260 градусов.
2017-02-22 21-10-50.JPG (4078 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104206&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Ну и традиционно.
Всех с праздником!
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Что-то я давно не писал в тему, нет не забросил - не надейтесь - просто все идет своим чередом.
Итак новости такие:
1) Заказал из Челябинска 4 двигателя Nema23 на 2.9А. Один уже поставил на ось X (малыш nema 17 почил смертью храбрых не выдержав межвиткового замыкания :hehehe: ).
Сегодня гадал, почему у меня круги не круги, а очень даже овалы.
Маркировка на двигателе moons 23hs3416 - двигатель из банкоматов, в теме продавец писал, что они 1.8 градуса на шаг.... А вот фиг там - они 1.825 градуса на шаг. Итого получается в GRBL (с учетом деления на 16 микрошагов и швп 1204 - параметр забивается 800)
Двигатели прислал 3 нормальных, а один как будто бы в луже пролежал пол года - фланец пришлось шарошкой зачищать от раковин - алюминий превратился в пасту в этих местах. С боем вернул с продавана немного денег - ну да бог ему судья. Мое мнение - впарил специально один кривой. :pssdoff:
Побоялся, что если не убрать окислы - оно дальше будет медленно, но верно его съедать.
2017-03-09 15-17-03.JPG (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105492&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
2017-03-09 15-16-53.JPG (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105493&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
Драйвера DRV8825 на ток больше 1-1.5 А без активного охлаждения - можно даже не рассчитывать - драйвер перегревается и уходит в защиту - молчком. Через пару минут температура падает - он очухивается и едет дальше.
В итоге ось дергается как в предсмертных судорогах :hehehe: Установил какой-то кулер на 12В на обдув - пока так пойдет, но драйвера точно нужны другие. Смотрю в сторону TB6600.
2) Ну и с почином меня - сломал первую фрезу. :hehehe: Не думал, что 3.175 мм стали легко так сделают "чпок" - благо никого не зацепило.
Все из-за дремеля - поставил обороты поменьше - поскольку там симисторный регулятор без обратной связи - при нагрузки на валу обороты у него падают.
В какой-то момент вал просто остановился и все - успел только потянуться останову, но было уже поздно. Незабываемые впечатления :cheesy:
2017-03-09 15-15-42.JPG (3964 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=105494&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
Последний раз редактировалось ScrewDriver 09 мар 2017, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
E-стоп есть? Большая красная кнопка?
Оччень быстро вырабатывается рефлекс :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Udjin писал(а):E-стоп есть? Большая красная кнопка?
Каюсь, нету.... Надо где-нибудь грибок взять с фиксацией и поставить от греха....
Вот только куда его ставить пока не знаю - силу рвать или на плату завести.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
У меня первый месяц на станке "большой краный кнопка" был любимый девайс.
Даёт в мач отмашку: е-стоп.
Если силовики рвать, то нужно городить контакторы, управление. На хоббийных станках такое может быть накладно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
На безопасности нельзя экономить. Китайский контактор стоит недорого. Цифровой естоп через мач3 не внушает доверия.
У меня красная кнопка рубит абсолютно всё, кроме заземления. И только потом даёт отмашку в LCNC, мол всё, приехали. Станочек хоть и хоббийный, но убить может на раз два.
ScrewDriver
frezeryga писал(а):На безопасности нельзя экономить. Китайский контактор стоит недорого. Цифровой естоп через мач3 не внушает доверия.
Макс как раз китайский контактор первым и загорится, насмотрелся.
У тебя углекислотный огнетушитель есть, чтобы его тушить? :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Ну некитайский тоже не золотой.
Ну сломанные фрезы думаю у всех поначалу бывают пока не определятся с режимами.
Меня больше смущает шаг у ШД. Ну не получается на 360 градусов ровное число шагов. Так что ищите где пропуски идут, а они идут 100%. Скорее всего для рабочего режима тока маловато, я на холостых только пока гонял эти двигатели с похожим драйвером, вроде ходят нормально (но у меня трапеция с шагом 2мм).
До каких скоростей удалось разогнать ШД?
Udjin
Сообщение Udjin »
安浦鸣志步进电机1. Motion Control Standard Series
2. Size: Motor outside diameter in tenths of an inch
  (8:20 mm;11:28 mm;14:35 mm;17:42 mm; 23:56 mm;24:60 mm;34:86 mm)
3. Series:
  HA:Step angle 0.9°
  HY,HS,HD:Step angle 1.8°
  HC:Step angle 1.2°
4. Length of stator
5. Number of lead wires
  0:Connector type
  4:4 lead wires
  6:6 lead wires
  8:8 lead wires
6. Electric variation: variety of current, torque, etc.
7. Mechanical variation: variety of shaft, lead wires, screws, etc.
Сайт производителя.
http://www.moonsindustries.com/Products ... permotors/
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Да не обращайте внимания, это я бред написал. Забил параметры кстати верно :) 1.8 у него....
Просто от избытка чувствс у меня в обороте оказалось 365 градусов :) ну бывает :)
Разгонять если честно не пробовал, при питании 24в у меня ось катается 2м/мин без проблем. Помоему и на 3х метрах каталась. Швп 1204.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
UPD: по просьбам трудящихся:
Драйвера DRV8825, ток 2.5А, напряжение питания 24В, ШВП 1204, плата управления GRBL 1.1f, параметры: $0=10 (длительность импульса степ), $121=50 (ускорение)
Максимальная скорость холостых перемещений 3000 мм/мин, при 3100 мм/мин падает момент ниже критического и двигатель встает со звуковыми эффектами.
Изменил $0=20 - пропуск начался уже при 3000 мм/мин
Изменил $0=5 - при 3000 ездит как и раньше, при 3100 так же начинаются пропуски.
Изменение ускорения (121 параметр) практически ни как не влияет на скорость и срыв в пропуск.
Есть еще БП на 36В, надо будет с ним попробовать.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
От нечего делать разобрал погорельца Nema17 6-ти выводной.
Будет провод - перемотаю.
Кому интересно, вот так выглядят кишки и схема намотки (последовательность в обратном порядке - проставлял цифры когда разматывал).
Намотка выполнена проводом диаметром в лаке 0.21мм, соответственно без лака где-то 0.2мм.
На каждую катушку 100 витков двойного провода.
2017-03-12 18-20-28.JPG (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105727&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
2017-03-12 20-03-37.JPG (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105728&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Ну и как учат на форумах - опустил ротор в стакан, чтобы не размагнитился значит :hehehe:
2017-03-12 20-04-17.JPG (3688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=105729&sid=4a0ff37e585ac7677fc11b15880de36a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
Можно перемотать на 4-х проводной. Перематывал ради интереса, работает. Только так и не понял как правильно витки считать.
ScrewDriver
nevkon писал(а): Можно перемотать на 4-х проводной. Перематывал ради интереса, работает. Только так и не понял как правильно витки считать.
Ну я так и планирую сделать.
Не понимаю что ты подразумеваешь под подсчетом? Сделал оборот - это раз, сделал еще - это два.
Мой Ютуб канал.
Когда мотать начнешь будет сразу понятно. Одна катушка будет заходить петлей, там по идее проблем в счете нету, а вот другая заходит по V траектории, надо это считать за виток или с полной петли начинать счет?
ScrewDriver
nevkon писал(а):надо это считать за виток или с полной петли начинать счет?
надо быть проще =)
из 100 витков - эти пол витка это 0.5%. У тебя на толщине и гулянии проволоки в пазу больше дадут погрешность :)
Мой Ютуб канал.
Надо еще проще быть и не заниматся вообще такой фигней как перемотка моторов.
ScrewDriver
frezeryga писал(а): Надо еще проще быть и не заниматся вообще такой фигней как перемотка моторов.
чегой-то? =)
очень полезное медитативное занятие, это как вязание крючком =)
Мой Ютуб канал.
