Станок для гравировки и сверления плат
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Сообщение Stix1191 »
Станок нужен для гравировке и сверления печатных плат + фрезеровки тонкой фанеры 3-4мм, сверления дерева и алюминия, в будущем думаю купить и закрепить на станок лазер на 500мВ
Рабочее поле:
220х250х65 мм
Обрабатываемые материалы:
стеклотекстолит, фанера, оргстекло
Так получилось, что есть в наличии бор машина Dremel MultiPro и мотор 775(вот его используют https://ru.aliexpress.com/item/cnc-1610 ... 1cb60192f0 )
Для начала есть вот такая плата
с драйверами А4988
Мебельные направляющие, которые полностью разобрал, вычистил внутри, слегка подогнул бока,чтоб убрать по максимуму люфт и залил WD40. Раздвигаться стали очень легко. Стоять будут по осям Х и У, на оси З будут 8мм цилиндрические направляющие.
По оси У и Z использую трапециевидные винты, по оси Х шпилька 8мм
Моторов пока нету, но думал брать немо 17 на 1,8а
Если все получится и результат устроит, то буду собирать более "взрослый" станок на станочном профиле, рельсах и мощных моторах с мощными драйверами, а сейчас бы пока начатое закончить.
Что скажете? Сможет работать по назначению или дурная затея??
SAM_6587.JPG (2511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104327&sid=f7973a0ddae3ca854d7851cee5c2306f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.84 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Stix1191 24 фев 2017, 23:07, всего редактировалось 3 раза.
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Stix1191 писал(а):Что скажете?
Тему меняем на нормальное или в карантин едим ;)
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Re: Станок для гравировке и сверления плат
aftaev писал(а):Тему меняем
Прошу прощения, совсем забыл про название темы. :oops:
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Stix1191 писал(а):Что скажете? Сможет работать по назначению или дурная затея??
На коленке за некоторое время накидал станочек, тоже на мебельных с подвижным столом, вот такое резал из фанеры 8 или 10 мм, не помню...
h1bFA.jpg (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104328&sid=f7973a0ddae3ca854d7851cee5c2306f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.18 КБ)</a>
JasWv.jpg (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104329&sid=f7973a0ddae3ca854d7851cee5c2306f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.68 КБ)</a>
qJoC5.jpg (2505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=104330&sid=f7973a0ddae3ca854d7851cee5c2306f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.34 КБ)</a>
И все, разобрал "станок" и выкинул.
А так, вполне живая конструкция, но только что бы понять что к чему.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Enot_1 писал(а):На коленке за некоторое время накидал станочек
Достойный результат. Фото станка остались?
Кстати, нужно ли на второй конец шпильки жестко крепить к раме станка через подшипник или можно оставить его в "висячем" положении, пусть "вырисовывает" круги, зато не будет передаваться кривизна шпилек на каретку. Я как про строительную шпильку, так и про трапециевидный винт, который тоже не идеально ровный.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Stix1191 писал(а):Фото станка остались?
Фото к сожалению нет. Давно было... Нор очень похож на фото выше, только полностью из фанеры.
Шпильки крепил с обеих сторон в подшипники медными гайками с "юбкой" по типу такой
в принципе нормально выходило.
______________________________
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Станок для "гравировкЕ плат" думаю не выйдет сделать.
Stix1191 писал(а):Кстати, нужно ли на второй конец шпильки жестко крепить к раме станка через подшипник или можно оставить его в "висячем" положении, пусть "вырисовывает" круги,
"вырисовывает" круги, это значит что он кривой.
я посмотрю что будет с такой шпилькой, например при 1500 rpm, и вылете 500мм, БЕЗ поддержки конца шпильки :geek:
у такого станка нет жесткости, при фрезеровке его начнет сгибать в дугу, и чтобы убрать лишнее напряжение в гайке, я бы оставил конец шпильки свободным, НО не "висячим",
например шпилька выходит за соседний портал, но не зажата в нем, а болтается в отверстии (с вставкой из стали). или сточить резьбу, чтоб резьба шпильки люминь\дерево портала не ела.
подшипник без затяжки там лишний (для пробы можно и поставить). силы трения шпильки (в свободном полете) о внутреннюю гильзу подша, не хватит даже чтоб его сдвинуть с места :)
Stix1191
Настоящее имя: Igor
NightV писал(а):и вылете 500мм,
Я плохо изложил мысль. Имелось ввиду, что вылет не более 10мм из стойки, но без жесткого крепления к ней.
NightV писал(а):или сточить резьбу
Хорошая идея, сточить резьбу за пару мм до входа в стойку и до конца, потом шлифануть мелкой наждачкой.
Enot_1 писал(а):Шпильки крепил с обеих сторон в подшипники медными гайками
Кстати, может поискать медные гайки и к ним закрепить каретку, нежели ставить стальные или они быстро износятся? Все таки медь мягкий метал.
Сейчас посмотрел, медных гаек м8 не нашел, но нашел латунные, подойдут или проходить мимо? Цена за 2 гайки 1.5$
Последний раз редактировалось Stix1191 24 фев 2017, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Rionet писал(а):Станок для "гравировкЕ плат" думаю не выйдет сделать.
Тоже не могу представить на шпильках что-то такое
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5-FS6H6js
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Enot_1
Я тоже так хочу!
Завтра поищу токарей по объявлениям, может бронзовую удлиненную гайку выточат.
Stix1191 писал(а):потом шлифануть мелкой наждачкой.
временное решение, со временем затрется алом, а потом алл по аллу.. и понеслась....
дешевое решение, в бронзовая ставка с вкраплениями графита.
или просто бронза, но вовремя смазывать смазками с графитом.
хотя... щас мне опять скажут что я "перебарщиваю", таким подходом к таким станкам... может они и правы :yawn:
Enot_1
Re: Станок для гравировки и сверления плат
Сообщение Enot_1 »
Stix1191 писал(а):Кстати, может поискать медные гайки и к ним закрепить каретку, нежели ставить стальные или они быстро износятся? Все таки медь мягкий метал.
Не, показанная мной ранее гайка, точнее пара таких, направленных юбка и друг на друга, фиксировали шпильки в подшипнике-опоре. В качестве ходовой гайки использовался капролон. Ресурс не испытывал, проработал этот шедевр неделю.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Stix1191 писал(а):Я тоже так хочу!
На шпильке таких скоростей не достигнуть.
Stix1191
Настоящее имя: Igor
NightV писал(а): щас мне опять скажут что я "перебарщиваю"
Если уж делать, то делать как можно лучше из того, что можно достать.
Если получится выточить - то будет гуд, если не получится, то как вариант взять бронзовую пластину и высверлить отверстие в ней меньше, нежели отверстие в стойке, но большее по диаметру нежели шпилька и закрепить эту пластину на стойку заклепками. Получится, что шпилька не жестка закреплена и трется только о накладную пластину, а не о алюминиевую стойку. Такой вариант возможен?
NightV писал(а):бронзовая ставка с вкраплениями графита
Наверно это лучший вариант, буду искать.
Чуть, что закажу такие
https://ru.aliexpress.com/item/8mm-Bear ... 9628&tpp=1
или такие
https://ru.aliexpress.com/item/Micromak ... 1DjnWl&s=p
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Enot_1 писал(а): В качестве ходовой гайки использовался капролон.
Вот где собака порылась... Ясно...
Enot_1 писал(а):На шпильке таких скоростей не достигнуть
Я в смысле про точность гравировки, а скорость мне пока не настолько и важна. Мне не для бизнеса этот станок, где количество изготовленных деталей прямо пропорционально заработанным $.
Enot_1, прав, такие скоростя не получишь.. ну если только шпилька не М22-~ кокой нибуть :)
но вес "шпильки" будет запредельным чтоб так "весело" его вращать :)
простой пример:
есть два вала 10мм и 40мм по 500мм
раскручиваешь оба до 100рпм, и пускаешь в свободный полет
хватаешь рукой первый....
потом второй...
и сравниваешь :hehehe:
Stix1191
Настоящее имя: Igor
Stix1191 писал(а):бронзовую пластину
Со старта нашел монету ссср сделанную из бронзы, по цене четверть доллара за штуку.
если всетаки шпильки, ищи нержавейку, она аккуратнее сделана, меньше задиров и прочее
Stix1191 писал(а):Со старта нашел монету ссср сделанную из бронзы, по цене четверть доллара за штуку.
пластину, имелось ввиду хотябы 10мм
ПС это я про гайку!
