Ремонт триангулярного датчика optoNCDT 1302
На евау был куплен за недорого триангулярный лазерный датчик. Продавался как новый. Подключили - нефурычит :pssdoff: Корпус у него из Ал, крышки все на клею. На фрезерном профрезеровал крышечку и вскрыл.
После прозвонки платы, выяснилось сдох входной дроссель питания. Поменяли и усе работает :roll:
Фото кишков:
Справа 3шт жирных латунных проводка - лазер. На пластике где крестик маркером - линза.
DSC04865 (Копировать).JPG (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103868&sid=96fdfa8b93aec892bd35430056abb7a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.23 КБ)</a>
DSC04861 (Копировать).JPG (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103866&sid=96fdfa8b93aec892bd35430056abb7a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.58 КБ)</a>
CCD линейка
DSC04862 (Копировать).JPG (4261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=103867&sid=96fdfa8b93aec892bd35430056abb7a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.34 КБ)</a>
Re: Ремонт триангулярного датчика optoNCDT 1302
Интересно какое разрешение имеет линейка, для одного будущего проекта неспешно нашел на 128 точек, но вроде бывают и больше :-)
Маркировки не видать. Если интересно могу попробовать "по фотать" микроскопом ЮСБшным.
aftaev писал(а):Маркировки не видать. Если интересно могу попробовать "по фотать" микроскопом ЮСБшным.
Та не... не нужно :-)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
selenur писал(а):Интересно какое разрешение имеет линейка, для одного будущего проекта неспешно нашел на 128 точек, но вроде бывают и больше :-)
Бывают намного больше. Самые большие, что я встречал были сантиметров по 20 в длинну (сколько точек хз). Стояли на станке по очищению семячек подсолнуха от мусора :thinking:
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а): Стояли на станке по очищению семячек подсолнуха от мусора
И стоят такие в обычных офисных сканнерах :) А то что стоит в нашем лазерном сенсоре похоже на линейку для сканирования отпечатков пальцев ;)
Ну там явно что-то другое, в этих датчиках что мне встречались использовались вот такие линейки:
Безымянный.jpg (4144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=104037&sid=96fdfa8b93aec892bd35430056abb7a0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.76 КБ)</a>
имели разрешение 1х128 или 1х256 точек.
Имеют очень маленький размер, ардуинщики часто используют модель линейки tsl1401, в проектах робота, который следует по линии.
selenur писал(а):используют модель линейки tsl1401
В каком виде выходит сигнал?
ScrewDriver
selenur писал(а): имели разрешение 1х128 или 1х256 точек.
Ну может быть, я если честно в них совсем не разбирался.
Запомнилось, потому что сам принцип работы станка был занимательным - контроллер сканировал поток падающих семячек, а ниже потока стояла куча пневмоклапанов.
Весь мусор просто выстреливался воздухом вдаль =)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Запомнилось, потому что сам принцип работы станка был занимательным - контроллер сканировал поток падающих семячек, а ниже потока стояла куча пневмоклапанов.
Фотосепаратор.
https://www.youtube.com/watch?v=Spz2SNUH8_0
ScrewDriver
aftaev писал(а):Фотосепаратор.
угу оно... только видел я его лет 10 назад и звали его гунь лянь хуань чжоу =)))
Кстати тоже на алтае было дело - моя родина.
Очень радует, что и у нас начали делать, спасибо за видео.
Мой Ютуб канал.
У KEYENCE есть какие то сенсоры с RGB зрением, думаю можно их научить сортировать ;)
В аналоговом, вот тут есть статья: http://robotclass.ru/articles/line-sensor-tsl1401/
Вот видео использования: https://www.youtube.com/watch?v=CqQGt1NhVwc
По сути это фото-матрица, задаем время экспозиции, а потом из 128 ячеек считаем аналоговое значение. Чем дольше задаем время экспозиции, тем сильнее засвечиваются ячейки, и тем выше получаемое значение в ячейках.
В разобранном датчике мы проц не нашли, возможно он снизу. И схема похоже на аналоговую. Вкл/выкл лазера отдельная схема, выход 0-10в или 4-20мА стоит специальная микруха.
Onebe
Сообщение Onebe »
тут можно посмотреть какие амс выпускает линейные массивы, самое интересное что разрешение максимальное которое есть у них 400DPI(6соток)
http://ams.com/eng/Products/Light-Sensors/Linear-Array
Onebe писал(а):тут можно посмотреть какие амс выпускает линейные массивы, самое интересное что разрешение максимальное которое есть у них 400DPI(6соток)
Сейчас на алиекспрессе нашел TSL1406R у которого 768х1 точек, за 2000 рублей :-) с такими ценами можно уже и свой высоко-точный датчик сделать недорого :-)
Onebe
Сообщение Onebe »
мне кажется основная проблема будет c оптикой...с электронной частью худо бедно можно разобраться.
да и TSL3301 с ADC на борту может оказаться проще и шустрее в работе
selenur писал(а):Сейчас на алиекспрессе нашел TSL1406R у которого 768х1 точек, за 2000 рублей с такими ценами можно уже и свой высоко-точный датчик сделать недорого
еще один optoNCDT купил за 25$+доставка :)
tooshka
Сообщение tooshka »
Интересно, а если распечатать на пластике\пленке линейку можно ли линейный энкодер сляпать?
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а): Интересно, а если распечатать на пластике\пленке линейку можно ли линейный энкодер сляпать?
Можно, например сделать так:
Красная полоска, это линейка.
