Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
а здесь почитать не судьба?
123.JPG (2010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7368&sid=fbeecd6f4f456d486f09c8d8c24fa25b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.64 КБ)</a>
за одно посмотри на качество фоток что выкладываешь, насколько они читабельны :freak:
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):а здесь почитать не судьба?
да перечитал нифига не понял
DjVellf писал(а):вот переключатель 1 он сейчас в положение ноль или единица?
ноль
morkovka
Сообщение morkovka »
Во сколько денег электронника обошлась?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
morkovka писал(а):Во сколько денег электронника обошлась?
4движка,4драйвера,плата - 3100грн с доставкой
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ребята подскажите пожалуйста а на моих движках Nema23HS2430 какое максимальное напряжение на них подаётся?просто сделал блок на 35В так получилось если на движки может подаваться больше то надо переделывать!
Fisher
Сообщение Fisher »
Не на двигах смотри, а на драйверах
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Fisher писал(а):Не на двигах смотри, а на драйверах
ну на драйверах написано 20-50В а блок я сделал всего лишь на 35,я так понимаю дрова же регулируют напряжение какое подавать на двигатель?вот и узнаю какое максимальное подаётся,переделывать ли блок чтобы хоть на 45
master_70
Сообщение master_70 »
DjVellf писал(а):ребята подскажите пожалуйста а на моих движках Nema23HS2430 какое максимальное напряжение на них подаётся?просто сделал блок на 35В так получилось если на движки может подаваться больше то надо переделывать!
двиг выдержит и 48 в. у меня на данный момент на эти движки подано столько
но драйвера до 80в и на 6 ампер
смотри сколько выдержат драйвера
судя по маркеровке они у тебя на 50 в 4.5 ампера при 48 в будут грется и драйвера и движки
у еня при 24 в движки даже после 4 ч работы были еле теплые
а при 48 через 2 часа уже горячие
но руа свободно терпит.
http://www.zavetrom.ru
master_70
DjVellf писал(а):ну на драйверах написано 20-50В а блок я сделал всего лишь на 35,я так понимаю дрова же регулируют напряжение какое подавать на двигатель?вот и узнаю какое максимальное подаётся,переделывать ли блок чтобы хоть на 45
35 в будет самое то.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ок,спасибо!а если я по амперажу подам на драйвер например 20А это же ведь не страшно он сам регулирует скольк подавать?
master_70
DjVellf писал(а):ок,спасибо!а если я по амперажу подам на драйвер например 20А это же ведь не страшно он сам регулирует скольк подавать?
я так полагаю что на него скоко хошь давай . главна чтоб нагрузка не превышала пикового значения.а у тебя оно 4.5 А .
мотор у тебя до 3 А так что в се в норме.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
кароче будем экспериментировать там же на дровах всякие защиты стоят......красная лампочка загорится тогда надо удмать уже
Fisher
Сообщение Fisher »
кабы поздно не было, когда красны лампэщке загорит
master_70
даэксперементируешь . драйвер сожгешь . будешь опять ждать следующий
делай как те народ советует писано выше . и все будет пучком.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
master_70 писал(а):даэксперементируешь . драйвер сожгешь . будешь опять ждать следующий
ну я так и буду делать
master_70 писал(а):судя по маркеровке они у тебя на 50 в 4.5 ампера при 48 в будут грется и драйвера и движки
Напряжение высчитывается в зависимости от индуктивности. У меня эти двиги подключены к драйверам на 80в и подается к ним напряжение 70в (2 блока питания по 35в) и при правильной настройке греются как положено но и не пропускают шаги. Двиги питаются не от напряжения, а от тока. Задача драйвера держать заданный ток на драйвере хоть на драйвер идет 24в хоть 80в драйвер должен держать заданный ток это его задача.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
СПАСИБО!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Всем привет,ну что подключил блок питания,подключил движки и драйвера,очень всем этим доволен!!!движки очень мощные,очень тихо работают,ваще не слышно (ставил шаг от 2 до250) всё классно ничего не греется,драйвера холодные,блок питания тоже держит 35-36В стабильно там и дампер всё как положенно,спасибо что посоветовали взять именно эту электронику,очень признателен!
но появилась беда......кароче каретки были сильно зажаты и при медленном движении они дрожали,дергались.....я их ослабил,появился люфтик но ехать стали практически без дрожания и легко,посоветуйте как избежать люфта,как быть в этой ситуации?каретки не должны быть сильно затянуты?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
катай коретку по направляющей ручками и понемногу затягивай подшипники, пока они не прокатают себе дорожки.
Дорогу осилит идущий!
Вернуться в «Станки»
