продам вращающиеся гайки
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: продам вращающиеся гайки
Сообщение aegis »
AVK74 писал(а):Хотелось бы XL но 10мм
можно и 10 - но тогда остается открытый вопрос как посадить шкив на вал мотора. на коротком участке цанга не будет нормально работать.
Габариты на днях выложу, шкивы можно в принципе любые сделать. в наличии на 36 зубьев точно есть много, на 48 были (но они громадные для 20й гайки), на 24 делал, на 16 тоже... сделать шкив можно под желание заказчика всегда
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Сообщение aegis »
по просьбам трудящихся выкладываю модели гайки с современным корпусом. солид 2015, парасолид и степ
1605_SW2015.RAR
(1.22 МБ) 637 скачиваний
1605_step+x_t.RAR
(339.57 КБ) 532 скачивания
nicko
Сообщение nicko »
еще делаете гайки?
nicko писал(а):еще делаете гайки?
Re: Игрушки RAV-Group #136
aegis
Сообщение aegis »
nicko, да делаем
Evgeniy_01
Сообщение Evgeniy_01 »
Прошу прощения, а когда вращается гайка, линейно перемещается винт? Или вся система с приводным двигателем и самой гайкой всё же движется линейно относительно винта?
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Винт в покое ибо закреплен. Двигается гайка, двигатель, вся конструкция.
aegis
Сообщение aegis »
Evgeniy_01, винт стоит на месте. гайка вращается и ездит вместе с корпусом. к корпусу, считайте, прикреплен и мотор
посмотрите видио https://www.youtube.com/watch?v=XqJziy_kGgw это с моими гайками (правда тогда еще на трапеции)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Винт натягивать нужно? Как ведёт если винт нагрееться? По идее длина должна возрастать.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Силвер писал(а):Винт натягивать нужно? Как ведёт если винт нагрееться? По идее длина должна возрастать.
желательно натянуть, можно не натягивать - как хочешь/считаешь нужным..... Посмотри в каталогах изменение нагрузочной способности в зависимости от вариантов и типов крепления.
Все в этом мире удлиняется при нагревании. Только че ему греться то (и на сколько)?
aegis
Сообщение aegis »
Вот еще видяшку залил https://www.youtube.com/watch?v=FxOXne5Dbc0 думаю понятно станет после просмотра
dimon.3d
Настоящее имя: Дмитрий Владимирович
Сообщение dimon.3d »
Гайки сделаны отлично, но хорошо бы видео станка с нормальными ускорениями, а то на этих очень медленный разгон торможение. Увидеть бы своими глазами что инерция мешает не больше чем на паре шестерня рейка. Я б тогда точно взял. Иметь ускорения как на рейке при большей точности ШВП это очень хорошо.
aegis
Сообщение aegis »
dimon.3d, спасибо за теплые отзывы. для раскрытия потенциала гаек нужны наверно сервы, шаговики не всегда дают нужную динамику
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p248076
в этом грандиозном проекте мои гайки тоже принимают участие. но они меркнут по сравнению с остальной работой МАСТЕРА
AVK74
Сообщение AVK74 »
А нет ли чертежей в dxf например, ставить солид как-то решительно не хочется.
aegis
Сообщение aegis »
AVK74, пересохранить в какой формат? только 3д ибо 2д не делал
al_us
Сообщение al_us »
две проекции 1:1 минутное дело.
aegis
Сообщение aegis »
AVK74 писал(а):А нет ли чертежей в dxf например, ставить солид как-то решительно не хочется.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p287714 уже спрашивали, а я отвечал. там и степ и парасолид. открывайте в чем вам удобно
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Наконец-то доехали до меня эти красавцы. Качество изготовления изумительное. Огромное спасибо Михаилу!
nM-DhBwSxXs.jpg (6475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109371&sid=809217c95c00b24a4f199c8b8c247766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (777.49 КБ)</a>
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Andrew//A писал(а):Наконец-то доехали до меня эти красавцы. Качество изготовления изумительное. Огромное спасибо Михаилу!
Сейчас на выходе совершенно новая версия. Сам на них облизываюсь по взрослому. И по функционалу в первую очередь.
Одна гайка у тебя как раз с новой осью и тарельчатыми пружинами. В дальнейшем все будут так изготавливаться.
aegis
Сообщение aegis »
по большому счету доделали свежую партию с очередными улучшениями :) помыли, сушим. в понедельник наверно поедет на анодирование.
Секретный вариант гайки не показываю - пусть будет сюрприз что мы придумали :)
IMG_0857.JPG (5962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114623&sid=809217c95c00b24a4f199c8b8c247766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
IMG_0858.JPG (5962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114624&sid=809217c95c00b24a4f199c8b8c247766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
IMG_0859.JPG (5962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114625&sid=809217c95c00b24a4f199c8b8c247766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.26 МБ)</a>
IMG_0862.JPG (5962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114626&sid=809217c95c00b24a4f199c8b8c247766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.15 МБ)</a>
IMG_0863.JPG (5962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114627&sid=809217c95c00b24a4f199c8b8c247766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.29 МБ)</a>
Вернуться в «Продам»
