Барахолка Hanter-a
Барахолка Hanter-a
Коллеги - продаю комплект для привода шпинделя. Вашему вниманию предлагается сервомотор фирмы Koolmorgen серии AKM. На мой личный взгляд - это одна из лучших серий моторов вообще.
Параметры мотора для тех кому лень рассматривать фото:
Тип мотора - АКМ44.
фланец 84мм.
диаметр вала 19мм.
длина вала 40мм.
номинальный ток 8,8Ампера
номинальный момент 6н/м
номинальные обороты 6000 об/мин
мощность 1,68квт
пиковый момент 24 н/м
DSC_0144.jpg (7552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75743&sid=44c3b65156940ef318b04a53f6e0c11e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.53 КБ)</a>
Мотор новый. обратная связь - резольвер.
к мотору прилагается усилитель фирмы MTS серия MaxPlus (подразделение фирмы Parker специализирующееся на всяких жирных приводах).
модель усилителя - MPD
питание - одна или три фазы.
напряжение питания 160-520 вольт переменки
номинальный ток 10 ампер
пиковый ток 20 ампер.
работа с обраткой по резольверу.
DSC_0375.jpg (7552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75744&sid=44c3b65156940ef318b04a53f6e0c11e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.25 КБ)</a>
DSC_0376.jpg (7552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75745&sid=44c3b65156940ef318b04a53f6e0c11e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.22 КБ)</a>
DSC_0377.jpg (7552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=75746&sid=44c3b65156940ef318b04a53f6e0c11e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.28 КБ)</a>
состояние - и мотор и усилитель новые. Усилитель на борту имеет штатный тормозной резистор. (установлен сбоку, концы видны сверху). Сам усилитель цифровой. настройка через фирменный софт. Софт доступен свободно на сайте производителя. или поделюсь. Кабелей, разъемов нет.
продается все вместе цена 45 000р.
причина продажи - проект свернут. привод брался для установки на фрезерный МАХО300, для конверсии его в ЧПУ. но в связи с покупкой нормального ОЦ все конструкторы распроданы. соответственно в приводе нет необходимости.
продано
Re: Барахолка Hanter-a
Коллеги продам модули линейного перемещения. (Актуаторы). Есть 4 штуки. длины перемещений 270 и 520мм. два длинных, два коротких. Фирма Limo. жопан. выглядят как на фото:
s-l1600 (2).jpg (7360 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103119&sid=44c3b65156940ef318b04a53f6e0c11e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.32 КБ)</a>
в комплекте сам актуатор + драйвер.
модули выполнены на широкой рельсе. привод через ШВП.
скорость перемещения до 600мм/сек. внутри сервомоторчег.. не шаговик... не гибридный шаговик.. не щеточный коллекторный от дворников... :)
думается - идеальное решение для какого нибудь лазера, раскладчика, принтера.
продаю так как самому нафиг не нужны - достались в оплату работы.
забравшему все сразу в бонус мануал + кабель для связи с пк...
цена 22,5тр за комплектный привод. при покупке всего сразу - скидка. оплата налом или на сберкарту. отправка транспортной компанией.
megagad
Сообщение megagad »
Hanter писал(а):продам модули линейного перемещения. (Актуаторы). Есть 4 штуки. длины перемещений 270 и 520мм. два длинных, два коротких.
Вроде я их уже видел у кого-то в продаже. Если не врёт память - у них мизерная нагрузочная способность(на торце есть бирочка - там написано).
Хотя - если тягать не ось, а "зеркало" с "головой" - может и хватить.
вполне может быть. мне они были отданы в качестве оплаты работы. и судя по поведению заказчика не исключаю что он их где то хапнул... но тем не менее, что имеем то имеем. нагрузочная способность если просто сверху - до 60кг. если боком поставить - 7.5кг.
Те с микроскопической нагрузкой были не с сервами. Это по-моему другие какие-то.
Но комплект похож.
эти с сервами. внутри широкая рельса. на видяшке самый верхний: https://www.youtube.com/watch?v=Npr5toZ29EU
Тыб лучше даташит приложил ей богу :)
дык бумажный не прикладывается :) а в инете ищется... Актуаторы тут: http://www.dynaservo.com/products/docum ... atalog.pdf контроллер тут: http://www.orientalmotor.com/products/p ... 082-4E.pdf
megagad
Сообщение megagad »
Hanter писал(а):дык бумажный не прикладывается
ну да - а сканеры наверно сейчас только в столице найти можно(да и то по великому блату)? :D
К слову - вы так и не озвучили полную маркировку их. Ибо в каталоге их как грязи - поди угадай какой именно вы продаёте?
Хотя, 600мм/с только у EZHS заявлено - там их 4 вида. Первые два 15/4.5кг нагрузки(причём есть вид бещ вертикальной нагрузки вообще - видимо рельса стоит такая), вторые два - 30/7.5кг
Но это всё мелочи - согласно представленному вами даташиту на всех слайдерах стоят шаговики! так что от сканера вам никуда не деться! :)
у этих 30/7,5 скан счас физически не могу выложить так как все это железо лежит в питере в 120 км от меня. буду там на выходных.
Коллеги, продаются два станка:
1. Фрезерный 6725. переделан в чпу. все на ШВП, станина, направляющие, опоры, винты, гайки - в идеальном состоянии. установлен шпиндель под ИСО30 с автосменой. привод шпинделя 3.7кв. на осях сервопривода. на всех осях оптические линейки. Станок был куплен таким, уже переделанным. Работал на производстве, фрезеровал медные электроды для эрозии. Станок брался для себя. после покупки станок был полностью перебран. Со станка была демонтирована система управления с целью замены на нормальную, ибо было какое то древнее унылое..... На данный момент станок полностью комплектен по механике. Со станком отдаются сервоусилители приводов, частотный преобразователь шпинделя. корпус промышленного ПК со встроенным монитором, клавиатурой и сенсорным экраном. ну и может что по мелочи забыл - вспомню тоже отдам. Необходимо смонтировать новую систему управления. Хоть месу, хоть Кфлоп - кому что нравится. Цена 225тр. посмотреть можно тут: http://directlot.ru/lot.php?id=148114
2. токарный станок ТПК125В. Станок из госрезерва. После покупки станок был полностью перебран. Разобран, отмыт, вычищен, заменены все подшипники, проверены все регулировки. Все собрано. На данный момент станок в стадии сборки электрощита. Сам станок по механике в идеальном состоянии. Итак отдается сам станок. состояние видно на фото. На фото не попали, но будут отданы со станком - родной револьвер, сервопривода Yaskawa (управление по степ-диру) частотный преобразователь Omron (3.7квт), импортный асинхронник на шпиндель 3квт (уже установлен в станке). Цена 115тр. посмотреть можно тут: http://directlot.ru/lot.php?id=148149
Все станки брались для себя. переделывались тоже для себя. с хорошими комплектующими, ни на чем не экономили. продается в связи с необходимостью быстро поиметь денег на покупку другого оборудования. Любые вопросы, замеры, проверки.
Сходу не понятно, вес токарника какой ?
ТПК по паспорту 2250 весит.
Ойййй.... по фоткам и не скажешь.
А эээ.. сверлилок настольных лишних нету :) ?
"от чого нэма - того нэма"... (С) :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Сделайте меня развидеть это... :D оба в бронь, вечером свяжусь.
dtw.moscow@gmail.com
ок. оба в брони.
Александр_
Сообщение Александр_ »
да, по такой цене странно что провисело в продаже какое-то время. :D
Саш - так получилось. продавать вообще не собирался ибо бралось и делалось для себя. но .... как обычно мы планируем одно, а жизнь сильно корректирует наши планы :) По этому цена была выставлена не по "реальной стоимости" а по необходимости набрать определенную сумму. тут как говорится - либо пан, либо пропал. По этому вот так вот. Вобщем все продано. Собираем и пакуем. Жалко расставаться, но я сильно надеюсь что новый зверек будет меня сильно радовать своим сытым урчанием :)
Hanter, там ОЦ не продается ? :)
Вернуться в «Продано»
