Помогите запустить станок.
FLUKE
Re: Помогите запустить станок.
Сообщение FLUKE »
Вы писали про камдакт, а имели ввиду пмкут.
Alexey96 писал(а):пишет NC cannot be executed the nc could not be parsed
FLUKE писал(а):Как дела с юсб ключём?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Alexey96 писал(а):сервак компании прямо на квартире стоит))
Теперь и станки компании на квартире будут :lol:
Alexey96
Сообщение Alexey96 »
Ключик в папочке имеется, но требовался при первом запуске. больше не запрашивался
Alexey96
Именно pmcut я имел ввиду. К CAMу у у меня вопросов нет. Все работает, раскраивается, импортируется и пр. А вот PMcut работу видит, но не выкладывает в работу станка. Я с этими программами 7 лет работаю, видимо опыта мало))), но проблема то остается. Она должна работать и без контроллера и прочего, на самом компе. Но увы... не могу справиться, поэтому ищу помощи того кто в курсе как...
FLUKE
Сообщение FLUKE »
PMCut при запуске проверяет наличие USB ключа, потом на какой постпроцессор прошита лицензия, собственно такой и подгружает (если такой имеется в коренной папке), наличие ключа проверяется постоянно.
Без контроллера программа переходит в режим эмуляции, как, собственно, и без ключа.
Что у вас там происходит - не понятно. Какую помощь хотите, тоже не понятно.
Alexey96
FLUKE писал(а):PMCut при запуске проверяет наличие USB ключа, потом на какой постпроцессор прошита лицензия, собственно такой и подгружает (если такой имеется в коренной папке), наличие ключа проверяется постоянно.
IMG_0703[1].JPG (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102804&sid=c8756255cf334a714da866d85a20595d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
IMG_0704[1].JPG (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102805&sid=c8756255cf334a714da866d85a20595d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
IMG_0705[1].JPG (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102806&sid=c8756255cf334a714da866d85a20595d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_0706[1].JPG (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102807&sid=c8756255cf334a714da866d85a20595d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_0707[1].JPG (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102808&sid=c8756255cf334a714da866d85a20595d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
IMG_0708[1].JPG (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102809&sid=c8756255cf334a714da866d85a20595d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
IMG_0709[1].JPG (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102810&sid=c8756255cf334a714da866d85a20595d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
IMG_0710[1].JPG (9552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102811&sid=c8756255cf334a714da866d85a20595d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Фото окна Настройки-Машина-Контроллер
Предвижу два варианта:
1. Проблема с юсб ключём;
2. Используете не тот постпроцессор который прошит в ключе.
Alexey96
Их там миллион этих vpl. Как узнать который нужен.
Alexey96
А с ключико всего 2. И пишет что они недействующие совсем. Придется айтишника завтра нагибать
FLUKE
Сообщение FLUKE »
От камдакта к пмкат не подходят постпроцессоры.
whyl
Сообщение whyl »
Всем привет! Такой же станок, работает на старом компе, который вышел из строя, встала задача перенести софт на новый комп, но там нет COM порта, купили переходник USB to COM, но на нем не работает :( при запуске PMСut после сканирования COM портов уходит в режим эмуляции, ключи установлены. Что скажете, куда копать?
Alex_86
Сообщение Alex_86 »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, если успехи по запуску программы через USB-COM адаптер?
Alex_86
Сообщение Alex_86 »
Сорри, а кто-нибудь пробовал через виртуальную машину управлять станком?
Natali18111985
Настоящее имя: Наталья
Сообщение Natali18111985 »
Добрый день!
Прошу прощения что так поздно))), у нас такая же проблема со станком, есть программа PM CuT? утерян ключ(кряк), не могли бы Вы мне написать в личку mamonya85@mail.ru :D
Witambo
Сообщение Witambo »
Кому нужна помощь с запуском PMCut или требуется ремонт управляющей платы пишите на почту km.serv18@gmail.com
Gubarik
Сообщение Gubarik »
Приветствую. Есть станок SprintCutter на нем стоят программы camduct и pmcut, какой нужен постпроцессор для sheetcam чтоб сохранять файлы для pmcut? Возможно вопрос сформулирован не корректно т.к. начал погружаться в тему с нуля примерно неделю назад) заранее благодарен. Ну и может сами программы кому пригодятся, как я понял папка со всеми нужными файлами для станка от производителя https://disk.yandex.ru/d/76zuCSNGv31dFA
Igor Burtsev
Настоящее имя: Бурцев Игорь Александрович
Сообщение Igor Burtsev »
Всех приветствую. У меня в ремонте был такой станок. Ремонтировал в основном по механике и переводил на русский язык файл справки. Также у них горел комп с установленным и настроенным CAMDUCTом . В прикрепе скинул их программу и справку которую им переводил. Давно дело было, но сохранился номер их могу в личку скинуть, звоните может они поделятся программой и чуть больше про станок сказать смогут.
PMCut настроенная.zip
(13.64 МБ) 199 скачиваний
PMCUT_RUS.zip
Переведенная справка на русский язык. можно переименовать файл и подменить в основной программе и тогда будет вызываться прямо с программы
(989.99 КБ) 201 скачивание
Делай добро и бросай его в воду.
Вернуться в «Windows / Mach»
