строю станок из металлопрофиля
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: строю станок из металлопрофиля
Сообщение aegis »
morkovka, имхо, страдаете гигантоманией... размеры большие, а сечения направляющих маленькие... повесьте индикатор и слегка прижмите рукой... думаю все сильно будет болтаться
нікому нічого не нав'язую.
morkovka
Сообщение morkovka »
Это про чертежи?так они не в масштабе,я ж говорю,это мой первый опыт.
vall198230
Сообщение vall198230 »
Подскажите пожалуйста размеры профиля используемого при построении станка,размеры подшипников,уголка,диаметр шпильки,и если можно чертежи всех сооружений!буду очень признателен и благодарен!конструкция очень понравилась,хочу повторить
Собирал станок по подобной схеме, как уже писал, результат не особо порадовал.
Я бы рекомендовал присмотреться к конструкции Master_70 Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модернизацией #1. Вообще тема Мастера - очень хорошая, в ней рассмотрено много полезных нюансов.
А что ты хочешь делать этом на станке? И есть ли у тебя доступ к сварке, другим станкам?
vall198230
Nick,
Хочу для хобби(самолетики,катера,вообщем работа по фанере и пенопласту). есть доступ к сварке и к токарю
ну тогда на вскидку,
Ось X и Y - или линейные подшипники на цилиндрической рельсе на опоре (16мм около 1800р/метр + 8кареток по 440р.), или без опоры (если позволяет размер 25мм около 1400р/метр + 8 кареток по 600р), или что-то самодельное на радиальных подшипниках (по стоимости сложно сказать но это прокат+ подшипники - минимум 300р за каретку).
Передача, ШВП, Рейка, Ремень в принципе самое бюджетное и простое - ремень. Не советую связываться со шпильками будет ездить очень медленно с обработкой будут проблемы!
Ось Z - лучше всего сразу остановиться на линейных подшипниках - ось не длинная выйдет не так дорого. По передаче - тут не такая быстрая ось - можно взять и винт, или швп. Ремень здесь не самый лучший вариант.
Двигатели. В зависимости от размеров станка, лучше сразу придумать редуктор, можно на ремнях.
И шпиндель тут все зависит от количества выполняемой работы.
vall198230
Nick,
А эта конструкция или как у Master_70 для начала не подойдет,просто это мой первый будет станок хотелось бы пока по минимуму,а где ремни и шестерни заказывать.Моторчики и электроника к станочку вот такие хочу взять http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 94420.html, а вместо шпинделя гравер Штурм на первое время
Размер рабочей области примерно какой?
Электроника так себе. Эти контроллеры очень капризны и часто горят. Wantmotor не лучший производитель.
Гравер, это типа бормашинки? По фанере будет слабовато!
Выше в двух словах описал примерную стоимость механики осей для разных вариантов. Советую посчитать и выбрать вариант для себя.
Это любая конструкция, просто одна из самых главных вещей в станке это направляющие. Конструкция как у Master переделывалась несколько раз. В том числе ось Z полностью заменена на линейные подшипники. Весь вопрос в цене/стоимости изготовления своих направляющих.
Ремни можно взять хоть тут: http://cnc-box.ru/Products/Зубчатый_ремень_Т5 :)
master_70
Сообщение master_70 »
могу отсебя добавить к всему выше написанному..
и сейчас я могу сказать с уверенностью.
первый станок . он так и называется первый , а как говорится . между первой и второй промежуток не большой.
и оттого что ты вложишь в станок 20 тр или 60тр итог будет один и тотже. работать будет чуть лучше -чуть хуже . но будет
. большой разници не будет. на себе проверил. а вот последующие станки . разница в во вложениях буде играть основную роль. чем круче компаненты и качественее тем круче станок будет . и еще продумывай как следует проект. . после этого чтто делай.
я ссейчас заканчиваю проект . потратил почти неделю работы над ним. . чтоб свести все детали в единый станок и все отвкрстия совпали 1 раз а не после доработки..
и мошность движков бери с запасом мощности. а не в притык. станку легче будет работать.
а так . чтобы ты не сделал . это будет для тебя опыт. и руку набьешь и много узнаешь.. так что дерзай.
и особое внимание обращай на жескость. . ее не будет станок на свалку. попробуй посиди на житком стуле . так и тут. выйдет только Г.
у моего станка 1 житкая деталь . это Z. / и то только потму что на еее ненашол материал АЛ . еслиб все было из Ал толстого . то былобы все супер.
смотри в моей ветке . про бюджетный станок . там все мои подводные камни описаны на каторые я наткнулся. зато сейчас многое понял . и из ходя из этого сделал все поправки и перерасчеты. и теперь закончил проект .
http://www.zavetrom.ru
vall198230
Спасибо Nick и master_70 за советы и магазин!А на cnc-box.ru цены за погонный метр?Размер рабочей области 500*800 мм.Направляющие уже подумываю цилиндрические Ф16 мм взять на оси Х и У,но сначала по цене посчитаю.а на ось Z есть от принтера 2 направляющие Ф12 мм с каретками, уже токарю отнес чтоб обрезал и резьбу нарезал как у master_70.А какой контроллер и двигатели лучше взять?
vall198230 писал(а):А какой контроллер и двигатели лучше взять?
Вот это хороший вопрос :). Вроде как станок для хобби, значит можно и на TB6560 контроллер взять. А вроде и сделать хочется что-то хорошее....
Тут вот что надо решить, если брать на вырост, то лучше как у Тимы наборчик купить, если только для этого станка, то можно и на TB6560.
vall198230 писал(а):Направляющие уже подумываю цилиндрические Ф16 мм взять на оси Х и У,но сначала по цене посчитаю.
На опоре?
vall198230 писал(а):А на cnc-box.ru цены за погонный метр?
да.
vall198230
Nick писал(а):На опоре?
Нет. без опоры.Вот такие http://www.aliexpress.com/item/2pcs-16m ... 45426.html отсюда я думаю дешевле будет,т.к я не из Питера.Написал в CNX-BOX.RU чтобы доставку посчитали на направляющие и каретки Ф25.Посмотрим что ответят
Nick писал(а):Тут вот что надо решить, если брать на вырост, то лучше как у Тимы наборчик купить, если только для этого станка, то можно и на TB6560.
Где можно посмотреть наборчик Тимы
vall198230 писал(а):Написал в CNX-BOX.RU чтобы доставку посчитали на направляющие и каретки Ф25.Посмотрим что ответят
прикольно :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
'Написал в CNX-BOX.RU чтобы доставку посчитали на направляющие и каретки Ф25.Посмотрим что ответят'
А что,сразу у Nicka спросить нельзя было?
На счет комплекта писал здесь:
Шаговые двигатели Longs-Motor #24
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
И почитай эту тему: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=1106
похлеще любого детектива будет.
Тима у тебя как они шуршат еще ничего?
vall198230
Тима писал(а):А что,сразу у Nicka спросить нельзя было?
А что это его магазин?я же не Нострадамус чтобы провидеть!Nick Если есть возможность посчитайте пересылку до ростовской области(индекс 346550)
Тима
Сообщение Тима »
'Тима у тебя как они шуршат еще ничего?'
Робят припеваючи! Не пожалел потраченных денег.
vall198230 писал(а):А что это его магазин?я же не Нострадамус чтобы провидеть!Nick Если есть возможность посчитайте пересылку до ростовской области(индекс 346550)
Ответил на почту :).
Да, опоры нужны или только рельс?
ЗЫ Для фрезерного станка я бы лучше взял две каретки SCS25UU вместо одной SCS25LUU и расставить их по шире. В SCS25LUU подшипники стоят на расстоянии около 5мм друг от друга.
vall198230
Спасибо за ответ! :good:
Nick писал(а):Да, опоры нужны или только рельс?
Только рельс,я думаю что для моего станочка Ф25мм достаточно будет, или я не про те опоры думаю,наверное вы про вот такие ZNT-SHF-25-A или ZNT-SH-25-A,то нужно будет,только вот с конструкцией немного определюсь или вы посоветуйте какие лучше.
Nick писал(а):ЗЫ Для фрезерного станка я бы лучше взял две каретки SCS25UU вместо одной SCS25LUU и расставить их по шире. В SCS25LUU подшипники стоят на расстоянии около 5мм друг от друга.
тогда лучше точно взять две рельсы по 1000мм каждая и четыре каретки SCS25UU.А по поводу заказа лучше через почту общаться?
Вернуться в «Станки»
