6е463 по всему 300х200х250
NKS
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Вот такие картинки нам предоставили к чудо порошку:
0.01%, 0.05% это содержание графена в смоле? Как-же такой процент распределять равномерно по объёму?
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
shalek писал(а): Приходишь однажды утром в мастерскую, а там.... куча песка и сверху рельсы валяются.
На пляже крепости строить можно, станки - ?
Я бы не был так категоричен, Hawemat 3000 стс сделан по такой же технологии, у него не много ни мало - Auflösung X-Y-Z-Achse 0,0003 mm bzw. 0,0001 mm
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Да выслать из мск не проблема, прям комплектом, транспортные никто не отменял)))
Это понятно, просто пока для меня нецелесообразно везти весь объём чисто для экспериментов :) Надо разгрести текущие дела.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):0.01%, 0.05% это содержание графена в смоле? Как-же такой процент распределять равномерно по объёму?
Я честно хз, пока не пробовал))
только порошек получил, я этих ребят видел на выставке в том году, в этом подойду узнаю что с ним делать то вообще :hehehe:
да и цифры какие то сказочные так то..
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):только порошек получил
Как он выглядит-то? :)
Yarrr писал(а):да и цифры какие то сказочные так то..
Не то слово/ Попахивает эффектом плацебо :hehehe:
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):Как он выглядит-то?
мелко дисперсный какойто, вообще похоже на пыль от шкурения углепластика только чернее :)
Это порошочек с выставки того года
я пока даже хз как добиться 0.05 и как не промахнуться и не попасть в 0.01, и не дай бог в 0.1 что тогда вообще будет
Жалко в том году как то мимо них пробежал изза нехватки времени..в этом обязательно к ним подойду.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
пришел первый из заказанных винт С5 2505 Kuroda
От качества просто в восторге конечно. Опоры воронённые, шлифованные, просто ни в какое сравнение с теми что я видел из пурлогике дюкса, там вообще крашенные посадки под подшипники...подшипники радиально упорные, это само собой:)
DSC05322.JPG (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100043&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
DSC05324.JPG (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100044&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
DSC05325.JPG (3883 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100045&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Yarrr
Сообщение Yarrr »
хехе, походу все наконец то сходится
пришел последний винт швп THK 20мм с преднатягом
DSC05384.JPG (3807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100441&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
кайф конечно такие вещи у руках держать)
Жаль что сразу недопер выцеплять отличные винты с ебеев и прочих площадок, тк в свое время успел купить пару гаек в зетеке ну и винт от HIWIN.
После японским сразу противное чувство, хотя на порядок лучше китая, но люфт радиальный все же рукой чуствуется, дабы это нивелировать, было реше сделать преднатяг двугя гайками, нашел комплект круглых шлифованных подкладок, и начал подбирать, что бы крепежные отверстия совместились, и преднатяг был по ощущению как на ТНК.
Вот уже с подобранными подкладками:
9ngCNOoBJxs.jpg (3807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100442&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.83 КБ)</a>
Yarrr писал(а):нашел комплект круглых шлифованных подкладок
Вот это правильный подход! :good:
Только гайки еще заштифтовать между собой надо. Т.е. заштифтовать и подбирать комплект проставок, чтобы появился натяг.
ЗЫ где кстати такой набор нашел?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Nick писал(а):ЗЫ где кстати такой набор нашел?
Все так и хотел сделать :good:
Штифт только не нашел, а на болтики надеждны нет - они с зазором в гайках, были мысли 638 локтайт еще туда капнуть, дабы вообще не было шансов))
В зетеке точно хивин оригинал?а то чтото после японских они как то ну совсем не оно...хотя может я до сих пор под восхищением)
Кстати гайка на винте KURODA имеет медные втулочки с резьбой, и именно в них контрящие винты давят а не в резьбу
DSC05326.JPG (3771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=100443&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
ПС набор нашел на помойке :) выбрасывали ящики инструментальные и там коробок спичечный был, вот в нем они и были, я думаю что это подкладки для реглировки клапанов, ну очень похоже
Yarrr писал(а):Кстати гайка на винте KURODA имеет медные втулочки с резьбой, и именно в них контрящие винты давят а не в резьбу
Ну это во всех нормальных гайках ;)
Yarrr писал(а): я думаю что это подкладки для реглировки клапанов, ну очень похоже
хммм надо изучить вопрос...
Onebe
Сообщение Onebe »
как-то весьма сомнительно сравнивать шлифованный винт от KURODA и катанный от HIwin ))
да и вообще винты разных классов )
хотя бу японцев гораздо приятней держать в руках
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Вообщем не стою на месте, уже сделал со стальными закладными отливку, салазок
дабы не умерли фрезы и шлифовальный круг, заложил стальные закладные выше плоскостей на 5мм, чего думаю будет достаточно.
Упор под рельсы отфрезерую и шлифану в угол, шлифовщик говорит не вопрос.
Вот собственно фокта первой отливки, пока еще не облагорожена, небольшие натеки и скотч не оторван.
извиняюсь что нет фоток экспериментов, обычно провожу их один и после работы, весь в смоле и в суете, поэтому не до фотиков.
6MdGOTPyoW0.jpg (3553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102185&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.85 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Красиво. Теперь озвучь состав. какая смола, как заливал, чем трамбовал...
Yarrr
Сообщение Yarrr »
john1987887 писал(а):Красиво. Теперь озвучь состав. какая смола, как заливал, чем трамбовал...
Сделал на быстрый лад вибростол, тк что было под рукой то в ход и пошло. Крутил дрелью 2980 об в мин что примерно равно заветным 50герцам
QdITXzoNU80.jpg (3541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=102186&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.77 КБ)</a>
Смола Sike Biresin, из приколюх добавил 1%углеродных нанотрубок, по проц соотношению отпишусь позже, на память не совсем помню, хотя можно и самому по фуллера прикинуть
Фракции были такие - аэросил, 0.1-0.2 кварц, 0.63-0.8 кварц, 2-3 кварц(это все катанные). 5-10 габбро диабаз, смолы в итоге ушло примерно 2.2-2.3кг, вес отливки 29кг, но это с закладными.
john1987887
А в процентах по массе чего и сколько? Пиши больше, будущим станкостроителям сильно пригодится.
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Вроде фрезеровщик меня услышал, и сделал все нормально. Дело за шлифовкой
IMG_20170208_071402.jpg (3422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102539&sid=94d3f38eaa17e563661836e9b181ee05&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Недурственно! А толщина закладных какая? Сколько снимать пришлось?
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):Недурственно! А толщина закладных какая? Сколько снимать пришлось?
Толщина 12мм ст3 сталь, снятие для баз не более 0.5мм, под рельсы 1.5 упор
вроде нормально получилось, увы шлифовщик не сможет шлифануть в упор базы под рельсы, тк предприятие перешло на режимный объект, и халтуры резанули...Успел шлифануть только базы под каретки.
весь в расстройстве, ищу где в мск можно шлифонуть нормально.
Хотя может не так все плохо, на сколько может быть раскос плоскотности из под фрезы, 800мм длинна, у станка ход знаю 1.2 и знаю то что не убитый и с УЦИ :)
Последний раз редактировалось Yarrr 08 фев 2017, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
Скинул в личку телефон шлифовщика
