Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, линеек
Re: Москва Возмездная консультация по подкл и настр серв, ли
Может с платой что-то не то...
Сфоткай ее еще раз, так, чтобы видно было что на ней написано и детальки было видно...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
линейные индуктосины отличаются от линеек тем же, чем резольвер от энкодера это раз
я откровенно не могу понять, зачем тратить деньги, силы и, что самое главное, время в слепую чпу (без обратной связи которая) это два
двигатеь старт-стоп делает, как чпу без ОС планирует траекторию, честно сказать это на игрушку больше будет похоже, типа ездит, а куда ездит - хз, потом штангель покажет куда.
бессмысленно пытаться прикрутить линейный индуктосин к входу энкодера.
поэтому для решения проблемы надо четко понять, что есть что.
Для тестирования платы можно взять обычный энкодер из радиодеталей за 50 рублей, подать на него 5 В, а выходы подключить к приводу.
дать приводу команду ехать со скоростью 0 мм/с
энкодер не крутить - двигатель стоит
энкодер крутим, двигатель должен вращаться в противоположную сторону.
:bender:
Osip
Сообщение Osip »
Lexxa писал(а):бессмысленно пытаться прикрутить линейный индуктосин к входу энкодера
А разве по фотографиям не видно, что это детали от станка чпу, а не от ДРО? Продавец сказал, что станок паял платы, кстати одна из плат стоит в зажимах одной из осей до сих пор у меня. Значит ось перемещалась при помощи линейки, иначе должны были быть на осях энкодеры. А их нет. И не было.
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
вот это готовая ось со станка с линейкой (датчиком линейного перемещения открытого типа), воткнутой в плату "ехе" под столом, двигателем, валом, направляющими, столом. Все это было куплено одним куском, причем в 3 экземплярах.
Я ничего не пилил и не паял.
И разве А+ и В+ это не обратная связь?
вот еще фотографии.
IMG_5166.JPG (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7273&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.27 КБ)</a>
IMG_5167.JPG (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7274&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.81 КБ)</a>
еще одна ось в сборе не мытая (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7276&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.32 КБ)</a>
другая ось на ней как раз стоит плата на столе были разные пневмоцилиндрики, под столом стоял мотор для захватазажима платы (3114 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7275&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.42 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Osip 07 авг 2012, 11:05, всего редактировалось 4 раза.
Osip
Сообщение Osip »
Nick писал(а):Может с платой что-то не то...
IMG_4861с copy.jpg (3115 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7272&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.74 КБ)</a>
вот тут вроде все видно.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
А и Б обратная связь, тлько в маче её вставить некуда)
т.е. надежда только на то, что привод отработает команду правильно.
Желательно бы конечно, чтоб на привод пходили сигналы задания с учетом обртаной связи, а не "догадок"
:bender:
Osip
Сообщение Osip »
отчёт о проделанной работе от 495.
входы сервы от пюрелогики понимали 2.2 вольта от энкодера как обрыв линии от энкодера.
резисторы 1 килоом к +5 вольт ошибку убрали . :beer:
Вобщем приехал ко мне хороший человек, ковырялся, разбирался пол дня, что выяснили. Из выхода ехе платы идет недопитание по а+ и В+ 2,4 вольта вместо 5. Их пурелоджик драйверу нехватает для работы и он постоянно сидит на ошибке. Что сделали. С +5 енс на А+ и В+ пустили по сопротивлению в 4,5 кома для компенсации недопитания с линеек и все поехало. Спасибо Максиму АКА "495" за возню, я бы недопер сам.
Последний раз редактировалось Osip 07 авг 2012, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Osip
Сообщение Osip »
возмездие в размере 2 литра пива уже выпито . 495.
Osip
Сообщение Osip »
Сегодня не успел, завтра хочу запустить мач3.
Значить все дело оказалось в плате... надо запомнить :)
Как серва себя ведет? И как вся ось ездит на таком винте???
Osip
Сообщение Osip »
Плата потребляет 5 вольт, датчик линейки тоже сидит на 5 вольтах, но выдает А+ и В+ не 5 вольт, а 2,4 вольта. Пурелоджиковому драйверу этого не хватает и он ругается. Серва стоит на месте, пальцем ее за муфту крутишь, она сопротивляется, как бы в обратную сторону возвращается. А ось на винте ездит шумновато, там же 6 подшипников катаются. Люфтов нет, и там есть два винта, с мощными пружинами, они сжимают эти подшипники и хот становится туже, но труднее провернуть вал на гайке. Я писал раньше. Если крутить вал рукой, и сунуть руку между осью Z и стойкой, то руке будет больно и она хочет сломаться. Вал при этом еще и не думает провернуться. Фрезы скорей будут ломаться.
Osip
Сообщение Osip »
У меня контроллер ПЛ упал на массу стола и коротнул, умерла материнка и похоже контроллер. В маче3 не могу отжать красную кнопку резет. Мач пишет вот это: "External Estop Request" При выдернутом LPT кабеле кнопка в маче отжимается, при подключеном лпт кабеле "External Estop Request". Может это быть что контроллеру хана?
Скорее контроллеру... надо посмотреть что там на его пинах.... А настройки мача точно не сбросились? Попробуй тупо поменять active low для пина естоп... Только аккуратно потом с ним!
Материнке по идее должно быть побоку, на контроллере вроде как опторазвязка должна быть.
Osip
Сообщение Osip »
Настройки пурелоджика ставлю, пины я в них не очень, в установках ввода-вывода естоп перевел с актива на иммитацию, резет отжимается, но движки все равно не крутятся, а материнку коротнул через лпт кабель скорее всего.
Блин, только вроде с линейками разобрался, а теперь не чем провериться. У Пурелоджика вторая версия контроллера вышла, но поставка только через две недели будет. ДЕлать нечего буду механнику доделывать почутьчуть. Сегодня погонял стол под ним концевики магнитные на краях линейеки и геркон на датчике линейки, он размыкается на краях столов, вот уже не надо будет прокладывать концевики, еще прозвонил оптический датчик, тоже стоит где линейка
IMG_5424.JPG (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7454&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.15 КБ)</a>
вот что он показывает на блестящей и черной поверхности
IMG_5432.JPG (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7455&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.32 КБ)</a>
IMG_5434.JPG (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7457&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.06 КБ)</a>
IMG_5433.JPG (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7456&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.85 КБ)</a>
IMG_5435.JPG (3047 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7453&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.89 КБ)</a>
куда мне эти концевики прикрутить правильнее? К плате к концевикам? И что они должны выполнять? Отключать на концах осей станок. И что такое хоум контакты?
Расставь их по концам осей, заведи на концевики в контроллер, можешь все концевики с 1 оси завести на 1 пин контроллера, потом в маче пишешь пин этих концевиков в X++ X-- и Xhome.
Home - это такая штука, чтобы найти точку отсчета на станке. От это точки станок будет ездить. Если ее не найти, то управляющая программа (Mach) не будет знать, где реально находится станок и может дать команду выехать за пределы станочной оси..... сам понимаешь, что ни к чему хорошему это не приведет. Еще, home называют "нулями" осей. Но home не всегда находится в 0.
В общем home полезная штука, спасает от многих неприятностей.
Osip
Сообщение Osip »
В связи с переездом станок был заморожен, сейчас потихоньку возвращаюсь к его оживлению. У меня на руках появились платы драйверов от этого станка,
drv.jpg (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8468&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.5 КБ)</a>
drv2.jpg (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8467&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.14 КБ)</a>
Парни, подскажите по надписям на плате какие провода идут к компу, ну хотя бы теоретически.
Питание силовое и выход на моторы как я понимаю справа на зеленых колодках.
Если смогу использовать эти платы, отпадет нужда покупать пурелоджик второй драйвер, или вовсе два таких одинаковых драйвера поставлю.
Вот еще фотки где они стояли
2012-05-15 18.14.39.jpg (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8462&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.91 КБ)</a>
Изображение 008.jpg (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8463&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
2012-05-15 18.16.10.jpg (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8464&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
2012-05-15 18.16.23.jpg (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8465&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.9 КБ)</a>
2012-05-15 18.16.34.jpg (2982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8466&sid=43092488290eac68217b8f8e01a4eeb9&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1010.16 КБ)</a>
Вот бы хоть какую-то документацию по этим приводам посмотреть...
Osip
Сообщение Osip »
Нема документации. Партнамбер на плате PCB 1340-004-07 привел в какую то контору, но там пусто. ASSY.№1259.155 тож ничего не дало. Может гипотеттически, кто шарит в подключениях. Там всего проводов то, один в экране вообще.
Хмм... можно попробовать порассуждать... те контакты, которые шиной соединены, похоже какое-то общее питание, их отбрасываем.
в большом белом разъеме левые 4 уже куда-то подключены. Куда?
там остаются:
+LT
-LT
EXT DIS
ANC
+15V
0
-15V
CLM
VIP
FLT
:thinking:
Osip
Сообщение Osip »
Вот как раз эти провода и задействованы, по ним и гуляют сигналы. Помнишь на датчике линейки такие же провода висели (красный в серой оплетке с черным экраном). Возможно это с линейки или с энкодера на драйвер приходит. Смущает, что только один такой там провод. И остается только зеленый и белый
Т.е. зеленый и белый сейчас никуда не подключены?
