Проект фрезера по дереву и не очень
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а):Частотник покупал вектроный: http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29339 ... kvt_2_2kvt
Но я заказывал не набором вот такие цены были в январе 2016 г:
1. Шпиндель водяной 2.2кВт 145 долларов
Юр шпиндель какой приехал к тебе? DGZ-80? Как биения?
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Юр шпиндель какой приехал к тебе? DGZ-80? Как биения?
Не знаю не включал ещё. Лежит, ждёт готовности станка.
Шпиндель 005.jpg (2913 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100584&sid=d344becf51bbd10690ed2efa9b80af63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.57 МБ)</a>
Фердинанд Порше
ScrewDriver
Для интересующихся моей ипопеей.
Дозвонился сервиса, что ремонтировал мой Dremel 3000.
Ремонт был следующего характера - замена статора.
Выводы я думаю каждый сделает сам, а у меня еще есть год гарантии :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Поставил на свой станок временно Dremel 3000. (уже и снял)
Я не могу теперь с ним работать.... Нужно опять приучаться после моего бесколлекторника.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а): Поставил на свой станок временно Dremel 3000. (уже и снял)
Ты кстати им много пилил? Режимы какие были?
А-то нормального шпинделя ждать еще хз сколько, пока попилю этим.
Мой Ютуб канал.
Бывало по несколько часов... 2-3 часа 3д рельеф 50х50 мм
Минимальный вылет фрезы и приспосабливаешься с подачами, углублением за проход и оборотах в зависимости от материала.
ScrewDriver
Первая деталь. Крепление двигателей nema17.
Станок делает станок :good: :beer_blow: :rail: :ura:
Контур резал с перемычками, круглые отверстия - карманами.
Вышло не плохо, но почему-то в одном отверстии зарезАлся вместо спирали просто по X гоняя фрезу и заглубляясь.
Режим подача 200мм, заглубление 1мм, оброты - максимум хз сколько :thinking:
2017-02-04 12-45-27.JPG (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102115&sid=d344becf51bbd10690ed2efa9b80af63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.96 МБ)</a>
2017-02-04 12-47-25.JPG (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102116&sid=d344becf51bbd10690ed2efa9b80af63&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
П.С. Фанера видимо чуть толще, чем 12мм, осталась бумажная подложка.
П.П.С. двигатели надо менять на NEMA23, эти (нашел в интернете) на 0.5А тока.
Сейчас стоит 1А, греются как печки.
Дремель по звуку это жесть.... хочу водяной шпиндель.
Приобрел Locktite 243 - буду винты садить на него... а-то из двигатели откручиваются, муфты отваливаются, поджим кареток убегает :hehehe:
Мой Ютуб канал.
Поздравляю!
ScrewDriver писал(а):Дремель по звуку это жесть.... хочу водяной шпиндель.
Я пока что к двум присматриваюсь. Но думаю, что с водянкой будет слишком для моего фанерного станка. (ну и нужно свой шпиндель как-то отремонтировать)
https://ru.aliexpress.com/item/2-2KW-sp ... 0.0.HDpNkb
https://ru.aliexpress.com/item/Air-cool ... 264.k7kufc
ScrewDriver писал(а):П.С. Фанера видимо чуть толще, чем 12мм, осталась бумажная подложка.
Я обычно выставляю глубину реза на 0,1-0,2 мм больше толщины заготовки. (к примеру 12,1-12,2 мм)
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Хлипкому фанерному станочку 5.5килограмовая дура в роли шпинделя (я про 2.2кв шпиндель) будет на мой взгляд избыточна, 800ваттник гляньте, его вес в районе 3кг
https://ru.aliexpress.com/item/No-tax-t ... 08392.html
Я с вами полностью согласен.
xenon-alien писал(а):Но думаю, что с водянкой будет слишком для моего фанерного станка.
Но за нормальную цену не находил комплекта. А не много переплатить и потом поставить на другой станок перевешивает в пользу нормального комплекта шпинделя.
И что у вас за привычка давать ссылку только на сам шпиндель?
ScrewDriver
Все так, но есть пара но....
У 800 ватного цанга какая? С фрезами будет проблема.
Цена не сильно дешевле 2.2 кВт. А вот потом продать его.... хз
Мой Ютуб канал.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
er11, до 7мм можно использовать фрезы, а вам на станке из фанеры вряд ли понадобятся фрезы больше 4мм, колбасить будет не хило
exe писал(а):er11, до 7мм можно использовать фрезы, а вам на станке из фанеры вряд ли понадобятся фрезы больше 4мм, колбасить будет не хило
У него не фанерный станок.
Фанерный у меня.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Фанерный у меня.
пардон, тогда если потянет 2.2кватник, брать конечно лучше то, что можно использовать :)
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):хочу водяной шпиндель.
Заказал уже?
Фердинанд Порше
ScrewDriver
Заказал уже?
Не, Юр. Перевариваю инфу пока что.
Нашел три вида - полностью серебристый, с черными крышками и с синим верхом.
Мой Ютуб канал.
С черными крышками у меня на станке по дереву, жалоб нет.
ScrewDriver
MX_Master писал(а):С черными крышками у меня на станке по дереву, жалоб нет.
Генералисимус афтаев где-то писал, что серебристые лучше
Мой Ютуб канал.
У знакомого серебристый стоит, тоже не слышал жалоб. Звони Афтаеву (: Он их изнутри видел
ScrewDriver
MX_Master писал(а):У знакомого серебристый стоит, тоже не слышал жалоб.
Серебристые тоже разные бывают, хоть на всех и написано GDZ. Нашел на али продавца - у него есть с тремя и с четырьмя подшипниками.... но нет пч нормального. С работы нести "лишний" 50-ти киловатник нехочу :hehehe:
Мой Ютуб канал.
