StepMaster ver 2.5
Re: StepMaster ver 2.5
К плате подключать блок питания датчиков нельзя.
К датчикам можно. Но не нужно.
Проще питать датчики от платы.
gess05
Сообщение gess05 »
У меня будет 7 датчиков.Наверно трудно придется плате.
gess05 писал(а):У меня будет 7 датчиков.Наверно трудно придется плате.
Подключай. Должно работать.
Ну а если уж сгорит - не страшно. Поставишь внешний блок питания для датчиков.
После того как сгорит - можно смело выламывать преобразователь и подключать внешний блок. :D
gess05
Сообщение gess05 »
Спасибо. Понял.
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Привет всем!
Мише Юрову респект и поклон до земли, очень порадовал как общением по почте, так и своей чудо платой)
Теперь по делу, пилю в линуксе, подключение платы произошло без проблем, подключил по быстрому по временной схеме, все работает отлично, воткнул, переключил драйвера, поменял некоторые пины в настройках лпт и можно работать. Скорости стали запредельные для моего небольшого станка, тестировать максимальные возможности не стал, так как для поля 330 на 300мм оставил 2.5м/мин более чем достаточно. Без платы 1.5м/мин при 24 вольтах был предел, G0 ограничил 1.2м/мин для стабильности.
Так как у меня не частотный шпиндель а маленький коллекторный шпинделек 50Вт для пиления воска, поэтому регулировкой оборотов занимается отдельный ШИМ регулятор (см. фото). Выходного пина на плате для него не нашлось и пришлось поставить второй пси-лпт порт для управления реле и ШИМ. Михаил предупредил о возможных помехах от этого регулятора но у меня проблем не возникло, все работает ровно. Сделал пробный рез, пилил около 4 часов, никаких проблем, даже наоборот, визуально качество стало лучше (чего я вообще не ожидал) из - за более плавного движения осей.
Обнуление фрез правда не зажигает полноценно диод, сам диод работает без проблем, возможно микрофрезы как бы отскакивают после срабатывания сигнала, так фреза с диаметром 0.2мм при контакте диод моргнул. А вот фреза с диаметром 0.1мм уже диод никак не отреагировал но контакт точно был, ибо без него хана фрезе была бы) Фрезы с пятном 0.05мм еще не проверял но думаю поведет себя как 0.1мм. Обнуляю фрезы на скорости 3-5мм/мин. Но это все мелочи, так как до этого у меня вообще никаких сигнальных диодов не было.
Датчики не подключал, у меня они ПНП и потому Михаил положил к плате резисторов для этого дела, мелочь а приятно)
Пару фоток для наглядности: плата и регулятор.
P1210668.JPG (4189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100784&sid=33d330278b28a19eeca52ba3608564be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
P1210669.JPG (4189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100785&sid=33d330278b28a19eeca52ba3608564be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
12-В-24-В-48-В-110-В-Двигатель-ПОСТОЯННОГО-ТОКА-Регулировка-ШИМ-MACH3-Шпинделя-Ось.jpg_640x640.jpg (4189 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100786&sid=33d330278b28a19eeca52ba3608564be&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.56 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Sabaka 23 янв 2017, 01:16, всего редактировалось 1 раз.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
michael-yurov писал(а):Самые популярные драйверы из недорогих - это Leadshine M542 http://ru.aliexpress.com/item/LeadShine ... 9dfc688fa8
и их клоны: http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 6dc1f66692
подойдут для большинства моторов NEMA23 длиной до 76 мм.
Вопрос по посту с первой страницы темы.
Почему рекомендация именно до 76 мм?
________________________
Почему спрашиваю: идет сборка станка, 4 оси, одна из осей на двух шд - те требуется управление 5-ю двигателями с одним подчиненным.
Выбор пал на самые "силовые" движки серии 57 мм с максимальной индуктивностью(для большего момента удержания), а они немного длиннее :thinking: .
Из драйверов как раз M542 с питанием до 100V.
Но данная рекомендация смутила....
Ну и по теме, пока в качестве справки:
Данная плата, как понимаю вполне справится с управлением 5-ти драйверами + включение/выключение хотя бы 1-ого рэле рэле?
Sabaka писал(а): оставил 2.5м/мин более чем достаточно. Без платы 1.5м/мин при 24 вольтах был предел, G0 ограничил 1.2м/мин для стабильности
Правильно понял, что после смены платы(которая на фото вмонтирована в корпус с драйверами и осталась не подключена) удалось добиться такого изменения скорости перемещения?
Sabaka
Сообщение Sabaka »
Enot_1 писал(а):Правильно понял, что после смены платы(которая на фото вмонтирована в корпус с драйверами и осталась не подключена) удалось добиться такого изменения скорости перемещения?
По сути да, через китайца идет только выход на управление мини шпинделем, все остальное через степ мастер.
Но, 24 вольта это мало по хорошему, я думаю 2.5м/мин это максимум для 24 вольт. А так получается чистый прирост скорости в два раза, это при том, что мои униполярные движки подключены по схеме максимального момента.
Enot_1 писал(а):Из драйверов как раз M542 с питанием до 100V.
Вроде бы М542 до 50 вольт?
Enot_1 писал(а):Выбор пал на самые "силовые" движки серии 57 мм с максимальной индуктивностью(для большего момента удержания), а они немного длиннее :thinking:
Если пиковый ток движков до 4,2А, то пойдут.
Enot_1 писал(а):Вопрос по посту с первой страницы темы.
Потому что в большинстве своем более длинным моторам требуется более высокое напряжение для типовых скоростей работы.
Да и по мощности если сравнивать - NEMA23 76 мм способны потреблять до 150 Вт каждый (в среднем при постоянной высокой нагрузке).
M542 драйверы способны отдать (при питании 36 В) в пиковые моменты до 215 Вт.
110 мм моторы способны потреблять более 200 Вт, так что обычного M542 драйвера им уже недостаточно.
Если же драйверы до 100 В, то их вполне может и хватить и для 110 мм моторов.
Нужно просто посчитать: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 39#p228839
Enot_1 писал(а):Ну и по теме, пока в качестве справки:
Тут стоит обратить внимание на реле.
Ими можно управлять непосредственно по 16 и 17 линиям LPT,
или задействовать 5 ось (16 и 17 линии будут Step и Dir для 5 оси).
Во втором случае одно реле будет включаться вместе с сигналом "Enable", или при наличии сигнала "ChargePump", а второе при наличии сигнала на 14 линии (линия управления скоростью шпинделя).
Т.е. реле будут управляться по 1 и 14 линиям. Но если и сигнал Enable нужен, и аналоговый выход 0-10 В для шпинделя задействован - то независимо управлять реле уже не выйдет.
Если реле нужны не для включения шпинделя и не для включения какого-либо оборудования вместе с драйверами станка, то придется использовать второй LPT и какую-нибудь дешевую китайскую платку.
В общем-то я и так из 12 линий LPT получило больше, чем возможно.
gess05
Сообщение gess05 »
Подключил датчики HOME и Limit, кнопку E-Stop (все работает), а с 13 входом (датчик касания) проблема. Все прописал в настройках Mach, скрипт обнуления настроил под пластину, при нажатии Auto tool zero ось Z ползет вниз, но при соприкосновении с пластиной не останавливается(пробовал на "весу"-пластину держал в руке).При контакте крокодильчика с пластиной загорается красный диод у 13 входа.
Так-же пробовал автоопределение входа 13 Probe- не находит.Второй день бьюсь. Ткните мордой, куда еще копать?
Какая плата, как подключено?
Просто замыкаешь вход и минус на клемме входа?
Автоопределение на других входах нормально работает, а на этом нет?
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
gess05 писал(а):Подключил датчики HOME и Limit, кнопку E-Stop (все работает), а с 13 входом (датчик касания) проблема. Все прописал в настройках Mach, скрипт обнуления настроил под пластину, при нажатии Auto tool zero ось Z ползет вниз, но при соприкосновении с пластиной не останавливается(пробовал на "весу"-пластину держал в руке).При контакте крокодильчика с пластиной загорается красный диод у 13 входа.
А желтая полоска около кнопки tool zero загорается?
Как входы настраивал, сам прописывал или автоопределение использовал?
Ну и скрипт неплохо бы показать, может он косой?
gess05
Сообщение gess05 »
michael-yurov писал(а):Какая плата, как подключено?
Плата v2.5 ,на 13 вход подключены 2 провода "-" и средний(синий и черный), к ним соответственно "крокодил"и пластина .
На других входах автоопределение работает.Завтра попробую к другому входу "подсунуть".
gess05
Сообщение gess05 »
Про желтую полосу не обратил внимание.Остальные входы автоопределение.
Скрипт, думаю, не причем.Ось Z опускается.
gess05
Сообщение gess05 »
Нашел причину.У меня "выкидыш" LPT, и на нем 13 провод оторван от ноги.Завтра припаяю.
Подключил кабель на плату-все работает.
Всем спасибо.
tronhejm
Настоящее имя: Миша
Сообщение tronhejm »
Добрый день.
Скажите Ваша плата поддерживает управление одновременно 5-тью осями?
Если где в описании эту информацию пропустил прошу указать где!
tronhejm писал(а):Добрый день.
Да, поддерживает.
Но тогда есть особенности в использовании реле.
Остаются лишь две линии LPT из 12.
Обычно, одна из них используется для сигнал Enable.
А вторая - для регулировки скорости шпинделя.
Если и Enable и регулировка оборотов нужны - то реле будут управляться этими же сигналами. Т.е. одно реле будет включатсья при наличии сигнала Enable, а второе при ненулевой заданной скорости шпинделя.
Чуть ранее писал об этом: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 41#p331181
tronhejm
Настоящее имя: Миша
То-есть второй LPT решает проблему.
Собираюсь использовать Вашу плату совместно с ESS.
Думаю проблем возникнуть не должно?
tronhejm писал(а):Собираюсь использовать Вашу плату совместно с ESS.
А стоит ли их вместе использовать?
Ради удобства подключения?
tronhejm писал(а):То-есть второй LPT решает проблему.
А что за проблема?
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Второй LPT убьёт качество и частоту импульсов в говно в случае их генерации мачем, в случае с ЕСС Степмастер не нужен, нужна любая плата опторазвязки вплоть до трёхсотрублёвых с алиэкспресса. Самое главное - компьютер не хуже i3, плагин ЕСС очень прожорливый.
