распиновка красной платы NС Studio
lkbyysq
Re: распиновка красной платы N-Studio
Сообщение lkbyysq »
shalek писал(а): Была у меня синяя, сейчас красная. Ничего там не инвертируется. Просто заменил одну другой и шпиндель и все остальное сразу заработало.
Ну... синих плат тоже не одна модификация.
Последний раз редактировалось lkbyysq 16 янв 2017, 11:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение shalek »
lkbyysq писал(а):Ну... синих плат тоже не одна модификация.
Распиновка у Ncstudio DB15 одна. Просто к каждой плате только своя интерфейсная идет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Раз распиновка одна - можно комбинировать.
Что комбинирование показывает? Красную коммутационную к синему контроллеру?
Что-то мешает комбинировать?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
shalek писал(а):По моей распиновке?
да, подключил в соответствии с вашей распиновкой
shalek писал(а):Если все работает как и должно, то не надо отключать. Осталось со шпинделем разобраться.
что касается вашей картинки с коммутацией, то судя по всему у меня подсоединено точно так же, у меня так же объединен GND (DCM на вашей) c FVD(FOR, полагаю это общее сокращение Forward) на вашей, и пины S1, S2, S3 которые и есть SPL, SPM, SPH
меня терзают смутные сомнения, ведь если при подключении старой платы к пинам SPL, SPM, SPH все работает как и должно, а при подключении красной - творится такая дичь, может что-то не то с самой красной платой? ведь инвертор шпинделя с самого начала был настроен и работает как надо, управляясь из самой НЦ-шки с помощью синей платы
чтобы отмести лишние вопросы, у меня 2 платы, синяя с родной (зеленой платой развязки), красная плата, с родной красной платой, выходные пины идут в абсолютно одинаковом порядке, то есть достаточно просто поменять основную плату и плату развязки
Последний раз редактировалось exe 16 янв 2017, 11:11, всего редактировалось 2 раза.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Вообще у меня к красной плате жесткое предубеждение. Экономить на резисторах к светодиодам? Один резистор на три светодиода. Бред!!!
Отрезать нафиг светодиоды.
Сообщение shalek »
lkbyysq писал(а):Красную коммутационную к синему контроллеру?
Не пойдет! Я выше писал почему. Пины то одинаковые на всех студиях, а вот распаяны в DB15 по разному.
shalek64@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
shalek писал(а):Пины то одинаковые на всех студиях, а вот распаяны в DB15 по разному.
Сорри. Одно подразумевает другое. Или в шнурке по-разному колодки распаяны?
Сообщение shalek »
lkbyysq писал(а):Или в шнурке по-разному колодки распаяны?
шнурки 1 в 1 все распаяны. На колодке синей и красной платы по разному заводятся.
У меня сейчас красная плата подключена к Stepmaster. Подключена без интерфейсной, но пришлось менять распайку шнурка, Так, как выход с красной не подходил по пинам к входу на Stepmaster.
Последний раз редактировалось shalek 16 янв 2017, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну так надо подключить синюю + синюю чтоб работало. А потом просто контроллер заменить на красный. Коммутационную не трогать ни спереди, ни сзади.
В чем подвох?
Сообщение shalek »
lkbyysq писал(а):А потом просто контроллер заменить на красный
Читать умеешь? Я кому пишу?
shalek64@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
shalek писал(а): Читать умеешь? Я кому пишу?
Ну напиши как-нибудь по-другому. Ибо пока написал то, чего не может быть.
Если оба контроллера выдают на каждый пин в кабель один и тот же сигнал, то можно махнуть только контроллеры.
В чем подвох?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
lkbyysq писал(а):Ну напиши как-нибудь по-другому. Ибо пока написал то, чего не может быть.
В чем подвох?
менять надо сразу пару Плата нц+плата развязки, поскольку на самой pci плате db15разъемы имеют разную распиновку
попробую прозвонить платы цэшкой и сравнить выводы SPx правда пока не знаю что это мне даст, вопрос, если звонить, их нужно звонить относительно GND?
2017116192439.jpg (2070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100176&sid=14b7fab604f1f83fcdd2eda64c9e1e87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.68 КБ)</a>
Сообщение shalek »
lkbyysq писал(а):В чем подвох?
Подвох в том, что красный контроллер выдает к примеру с 1 пина StepX и приходит он по кабелю распаянному 1 в 1 на красную интерфейсную плату в точку с StepX. а на синюю он приходит в точку DirY (к примеру.)
Сейчас гляну где-то кабель делал от красной с нестандартной распиновкой на синий вход.
Вот нашел:
cable1.jpg (2069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100178&sid=14b7fab604f1f83fcdd2eda64c9e1e87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.38 КБ)</a>
Вот если распаять DB15 таким образом, то красная с нестандартной распиновкой подойдет к интерфейсной синей. Или Stepmaster.
shalek64@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
exe писал(а):на самой pci плате db15разъемы имеют разную распиновку
Ок. Ответ однозначен. Махнуть только контроллеры нельзя.
Я бы отрезал светодиоды.
Последний раз редактировалось lkbyysq 16 янв 2017, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Сравни и сделай вывод. Может быть или не может.
shalek64@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Разобрались. Пины разные.
Сообщение shalek »
lkbyysq писал(а):Я бы отрезал светодиоды.
А я бы попробовал кабель перепаять. Под синюю интерф.
Советую проверить дорожки, которые на шпиндель идут, на обрыв или непропай. Возможно из за неисправных светодиодов сигнал не идет.
Последний раз редактировалось shalek 16 янв 2017, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
shalek64@gmail.com
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Нет, ну конечно только после того, как померив тестером уровень сигналов убедился бы, что они вносят свою лепту.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Решение не лишено недостатков, но по крайней мере можно обратно все вернуть без видимых дефектов.
Но один черт сначала лучше тестером сравнить уровни сигналов.
Сообщение shalek »
lkbyysq писал(а):Решение не лишено недостатков
Можно проще. Провода на интерфейсной напрямую кинуть на пины DB15.
shalek64@gmail.com
