Ударился осью - не двигается ось Z . Чинится , нет ?
Mark 24.ru
Настоящее имя: Анатолий Егорович
Re: Ударился осью - не двигается ось Z . Чинится , нет ?
Сообщение Mark 24.ru »
я думаю что что то силовое - ведь сигнал на шд приходит , двигатель шумит ведь , а не вращается . Только где копать я к сожалению не знаю . Тестер есть зато :wik: . Внешних горелостей не выявил - смотрел аж под лупой .
Мой драйвер (1).jpg (2039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100005&sid=d3f49f4571a37cf267d54f2768c550e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.5 КБ)</a>
Мой драйвер (2).jpg (2039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100006&sid=d3f49f4571a37cf267d54f2768c550e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.48 КБ)</a>
Мой драйвер (3).jpg (2039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100007&sid=d3f49f4571a37cf267d54f2768c550e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (747.61 КБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Если сразу никто не поставил диагноз точно, значит требуется квалифицированная очная диагностика с тыканием осциллографом. А это никак не 250 рублей.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
проще ведь купить новую микруху да заменить её.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
lkbyysq писал(а):Этот ток вызывает наведение тока в соседнем параллельно идущем проводнике.
Это же какая емкость образовалась от двух проводников длиною в 2 см и на расстоянии 1мм, при напряжении 24 вольта, чтобы шарахнуть соседний вход?
Внутри микросхемы расстояния между проводниками гораздо меньше, так при чем тут дорожки на плате? Не фантазируйте! Скорее всего просто пробило шунтирующий диод или транзистор.
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mark 24.ru писал(а):я думаю что что то силовое - ведь сигнал на шд приходит , двигатель шумит ведь , а не вращается . Только где копать я к сожалению не знаю . Тестер есть зато :wik: . Внешних горелостей не выявил - смотрел аж под лупой .
Начни с питания микросхемы +5. Далее проверяй работу оптронов: на вход подаешь/снимаешь +5 вольт и смотришь на выходах. Далее по цепочке к TB6600.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Rom327 писал(а):Не фантазируйте!
Вам конечно виднее, вот только с емкостью не позорьтесь.
Читайте книжки, грызите гранит науки, и многие чудеса станут прозой.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
lkbyysq писал(а):Вам конечно виднее, вот только с емкостью не позорьтесь.
Читайте книжки, грызите гранит науки, и многие чудес станут прозой.
Rom327 прав, там даже при сотне ампер на соседнем проводнике не образуется достаточный импульс, чтобы вышибить вход микросхемы.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
У Вас есть информация о скорости нарастания тока в силовом проводнике?
Вы можете сказать причем здесь емкость?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
lkbyysq писал(а): У Вас есть информация о скорости нарастания тока в силовом проводнике?
Типичная скорость 10000А/с. Что дальше ?
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mark 24.ru писал(а):Привет всем . Помогите пожалуйста советом .
Вот тема про твой контроллер. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=3256
А архив с документацией на него, может поможет.
TB6600.rar
(3.22 МБ) 313 скачиваний
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Теперь считайте наведенный ток в соседнем проводнике, ну и куда он течет, ну чего он там творит.
Да, Вы забыли рассказать про роль емкости.
Mamont
Сообщение Mamont »
lkbyysq писал(а): Теперь считайте наведенный ток в соседнем проводнике, ну и куда он течет, ну чего он там творит.
на этот раз твоя очередь считать
Mark 24.ru
Rom327 писал(а):Вот тема про твой контроллер
Спасибо . Буду изучать .
Mark 24.ru
Попутно вопрос возник - если я поставлю другой драйвер , новый вариант TB6600 , возможна ли " рассинхронизация " в общем на станке . Это может отразиться на обработке детали ? С разными драйверами проблемы были ? ( аналогичный приедет только через месяц ) . Беру вот такой ...
IMG_20170114_225542.jpg (1952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100112&sid=d3f49f4571a37cf267d54f2768c550e7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (595.37 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Mark 24.ru писал(а):Попутно вопрос возник - если я поставлю другой драйвер , новый вариант TB6600 , возможна ли " рассинхронизация " в общем на станке . Это может отразиться на обработке детали ? С разными драйверами проблемы были ? ( аналогичный приедет только через месяц ) . Беру вот такой ...
По идее ничего не должно измениться. Надо только микрошаги поставить правильно. В качестве теста обычно рисуют окружность. Но это удобно делать на плоскости Х-У. Так что новый поставь на любую из осей Х или У и нарисуй круг. Потом посмотри на отклонения от идеальной окружности.
PS А чем вызвана такая приверженность к TB6600?
nekefer
Сообщение nekefer »
те же яйца только в профиль :hehehe: т.е. с экранчиком
Mark 24.ru
Rom327 писал(а):А чем вызвана такая приверженность к TB6600
Я пока учусь , они дорогие просто .
Mark 24.ru
Блин , что то сайт у меня тупит -Я пока учусь , они НЕдорогие просто .
Rom327
Сообщение Rom327 »
Когда я себе подбирал контроллеры ШД тоже шерстил форумы. Больше положительных отзывов было в пользу TB6560, а не TB6600. Купил 5 штук и до сих пор не жалею: несколько раз оси упирались в основания, моторы трещали как перфораторы, но не одного "погорельца".
Mark 24.ru
Rom327 писал(а):Больше положительных отзывов было в пользу TB6560, а не TB6600
Когда я начал этим заниматься альтернативы не было , не представлял ГДЕ и ЧТО купить . ( добавлял в тему " чёрный список организаций " ) . Я сначала купил плату со встроенными драйверами ( синяя * 4 драйвера встроенные ) , пока мне её отправляли прошло чуть ли не полгода , я наспех купил вот эти драйвера и плату опторазвязки ( красная на 5 осей ) . Вот так всё и получилось , вне , можно и так сказать , моего влияния .
